Beste vrienden
Ik heb een vraagje
Kan ik een startaccu ook als huishoudaccu gebruiken
Mvg Claudio
Startaccu als huishoudaccu?
Re: Startaccu
gebruiken ja, maar een startaccu is gemaakt om kortstondig veel amperes te leveren, en een [semi]tracktieaccu is gemaakt om langduriger wat minder amperes te leveren, houd dus rekening met een kortere gebruiks en levensduur.
Re: Startaccu
Geheel van je gebruiksprofiel afhankelijk.
Mensen die steeds elektriciteit aan de paal gaan tanken hebben geen grote huishoudaccu nodig.
Maar zorg dan wel dat je op de camping / aan de paal je stroom haalt uit een voeding. Niet uit je startaccu.
Dus ja het kan en neen het kan niet, hoe gebruik jij die camper?
We doen weer eens erg moeilijk
Re: Startaccu
Kan prima, zoals al gezegd door Atoz, maar is afhankelijk van het verbruikspatroon.
Een led lampje gaat wel. Maar veel meer als 20% moet je niet uit een startaccu willen halen zonder veel in te doen op de levensduur. Heb je voldoende aan die paar Ah dan kan het prima.
Waarom het meestal niet gedaan wordt is omdat men meer stroom nodig heeft dan die 20% en/of de levensduur van de startaccu niet op het spel wil zetten (20% lege startacccu is net zoals een 50% lege lood HH accu: Dan gaat de levensduur wel hard naar beneden)
Er zijn idd ook dualpurpose accu's, maar zelf ben ik daar niet zo'n voorstander van. Ik heb liever gewoon een startaccu die ik kan vertrouwen, dan afhankelijk van een lampje aan laten en/of niet opletten een accu die leeg is.
Een lege/defecte HH accu is jammer, maar een lege startaccu is toch best een dingetje. Al met al zou het niet mijn advies zijn. Een beetje stevige startaccu is soms al duurder dan een simpele HH accu. (VMF31 ofzo). Zo'n instapHHaccu levert 2-3x zoveel bruikbare capaciteit en je verkleint de kans dat je startaccu vroegtijdig overlijd.
Daarnaast kun je ook nog een BP oid plaatsen op de HH accu. Een (te diep) ontladen startaccu heb je eigenlijk niet door, pas als ie (snel) stuk is of niet meer wil starten.
- dieseltje+
Re: Startaccu
Beetje off topic.
Kreeg maandag bericht van mijn leverancier dat Varta stopt met de LFD serie. Vermoed dat Bob ook LFD bedoelt
Word vervangen door de LED serie met EFB techniek
Door het verdwijnen van de LFD serie nu scherpe aanbiedingen van de LFD serie.
Doe uw voordeel
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Re: Startaccu
Waarom wil je dat Claudio? Misschien zelf aan het ombouwen en je hebt er nog eentje staan?
Bij mijn eerste ombouw-busje had ik een tweedehands startaccu voor de huishouding. Vrijwel alleen voor verlichting. Die accu is meer dan 10 jaar oud geworden en heeft me nooit in de steek gelaten.
Re: Startaccu
Uw vermoeden kloptdieseltje+ schreef: ↑do 03 jun 2021, 0:10Beetje off topic.
Doe uw voordeel
