Poolklem plus blokzekering op nieuwe Victron accu's
Vincent284
Bericht door Vincent284 »
Hoi forumleden,
Ik heb een poolklem + blokzekering laten komen om de boel een beetje overzichtelijk te houden, ik dacht deze makkelijk op mijn accu te kunnen bevestigen en dat alles meteen dicht bij de pluspool afgezekerd zou zijn. Alleen mijn accu blijkt nu alleen een oog met bout en moer te hebben (misschien de nieuwe generatie victron accu). Heb eigenlijk weinig behoefte om weer een losse zekering en houder te laten komen. Hebben jullie enig idee hoe ik dit kan oplossen? of zit er niets anders op dan toch een nieuwe kabel + zekering + houder te laten komen?
Schermafbeelding 2021-06-01 om 18.50.58.png (726.2 KiB) 453 keer bekeken
Schermafbeelding 2021-06-01 om 18.53.26.png (866.41 KiB) 453 keer bekeken
Vincent284
Re: Poolklem + blokzekering op nieuwe victron accu's
Of zou deze opstelling ook prima werken? Want dan ben ik iets te snel geweest met het beginnen van een post. Wil het zekere voor het onzekere nemen ivm de veiligheid :-)
Re: Poolklem plus blokzekering op nieuwe Victron accu's
Bericht door Aloys »
Dat zou kunnen, mits je de gebruikers aansluit op die ronde pool-klem. Anders zit die zekering er voor spek-en-bonen :mrgreen:
Beheerder www.camperforum.nl
Bericht door Peter LMC »
Inderdaad.
Maar dat blauwe kabeloogje is dus zo niet gezekerd.
Ik heb recent zo een genomen.
Een kant aan de accu en andere kant aan de kabel.
Dit type is zo zwaar uitgevoerd dat dit makkelijk kan.
https://www.dewitschijndel.nl/dg-rubber ... pere-geel/
Laatst gewijzigd door Peter LMC op di 01 jun 2021, 19:30, 3 keer totaal gewijzigd.
Bericht door AadenAnke »
Inderdaad maar het ronde gat van de klem met een passender boutje op de platte pool monteren kan ook
Vincent284
Dank voor jullie snelle reacties. Inderdaad prima oplossingen.
Ik kom ook dit tegen: https://www.acculaders.nl/accupool-inse ... =222288167
Dit maakt er als het ware een pool aan vast. Goede oplossing?
Die zijn voor accu's waar je van boven uit een 8 mm draadgat in zit.
Staat ook in de beschrijving.
Dan ziet deze er weer uit als een accu met een plus en min pool.
Weet niet of dit dan weer past bij jou accu.
Krijg je er de klem weer net niet op of zo. :evil:
Vincent284
Klopt inderdaad, staat ook insert bij.
Deze zijn misschien beter: https://www.nauticgear.nl/bootaccessoir ... #1046=2683
Is nieuw terrein voor mij dus ik blijf het even navragen :-)
myway
Bericht door myway »
Die accu Polen zijn allebei het zelfde en gaan niet passen op de Victron accu.
Bericht door Bert »
Kun je tussen de klem dat niet opvullen met ringen 1 of 2 of………..
hoe meer ertussen hoe minder goed, waarom dat geknoei. :?: , doe het goed met de juiste passende spullen
evdoetelaar+larana
Hoe zijn gebruikers nu aangesloten? Dus zonder die klem met blokzekering.
moosev
Bericht door moosev »
Waarom niet een goed passend M8 boutje gebruiken en alleen de kunstof ring en de zekering gebruiken? Die hele poolklem heb je niet nodig.
Wel fatsoenlijke kabelogen gebruiken.
viewtopic.php?t=8475420
https://www.zwiebelfam.nl/wp-content/up ... 5/cube.jpg
gr
René
hoe simpel, eenoudig, en goed kan het zijn . :-B
