De WiFi terreur op campings en camperplaatsen?
De laatste weken hebben we op verscheidene plaatsen in NL gestaan en daar is me opgevallen dat veel camperaars een een mifi of hotspot gebruiken. Zonder dat deze camperaars het zich realiseren veroorzaken ze regelmatig een flinke verstoring van de aangeboden wifi. Deze wifi zenders zitten nl. vaak op dezelfde kanalen als de wifi van de CP. Mijn buurman heeft dan prima bereik, vlak onder zijn eigen zender, maar ikzelf zit zonder WiFi totdat ze vertrekken. Afgelopen weekend had de CP 2 wifi zenders, een op kanaal 1 en een op kanaal 6. Kanaal 1 was te zwak voor ons maar op kanaal 6 zaten NEGEN andere wifi zenders van camperaars te vechten om bandbreedte. ALLE andere kanalen waren vrij!
Zelf had ik dus geen enkele kans om van de CP WiFi gebruik te maken en zag een paar keer anderen ook 'modderen'.
En het is zo eenvoudig om even een ander kanaal te kiezen, installeer een WiFi analyzer en check welk kanaal vrij is en dus niet stoort, liefst een zo ver mogelijk van andere gebruikte kanalen. WiFi is zeer gevoelig voor dit type verstoring.
\\Kees
\\Kees
Re: De WiFi terreur op campings en CP's
Wat is nou precies de "terreur"
Vind dat je vlag niet echt de lading dekt.
Als je het al zo'n probleem vindt, dan maak je toch een A4-tje waarin je uitlegt hoe mensen hun eigen Mifi op een ander kanaal kunnen zetten en dan deel je dat uit als je het probleem tegenkomt.
Als niet iedereen daarin wil meegaan (noem ik het nog steeds geen terreur), dan wellicht een paar wel wat dan verlichting geeft op de band.
Er kan zoo veel opgelost worden met een beetje overleg.
Re: De WiFi terreur op campings en CP's?
Iedere mifi is anders dus een A4tje?
Vraagteken in titel was weggevallen, bedoel het ook om te informeren. Screenshot van wifi analyzer toegevoegd.
Kees, het ligt natuurlijk aan mijn gebrek aan kennis op dit terrein, maar ik snap het niet. Je geeft aan dat het simpel is om het wifi kanaal te wijzigen, maar hoe dan? Of kan alleen de beheerder van de cp wifi dat doen? Bij voorbaat dank. Groet Rob.
Re: De WiFi terreur op campings en camperplaatsen?
Volgens mij is het heel simpel door de WiFi kanalen keuze op automatisch te zetten?
Dan krijg je deze opeenstapeling niet.
Theo
Theo
Elke wifi zender gebruikt een kanaal, hotspot of mifi of.... Dat kanaal stel je in op die zender, dus de hotspot, mifi,... en vaak kan automatisch ook. Gebruik je een kanaal dat al in gebruik is dan stoor je jezelf en anderen.
Kanaal nummers lopen van 1 t/m 13.
Dus heb je een mifi of maak je een hotspot (thetering) dan ben je verantwoordelijk voor de kanaalkeuze.
//Kees
//Kees
Dus ik zou op mijn telefoon een app moeten downloaden, waarmee ik een kanaal kan kiezen?
Of bedoel je die kastjes, die de camping wifi oppikken?
Ik zet meestal mijn telefoon op tetheren, zeker in Nederland.
Dan maak ik geen gebruik van de camping wifi.
Slava Ukraini
Nooit meer een Hymer!
Die verantwoordelijkheid wordt door geen enkele verkoper van die apparatuur onder de aandacht gebracht.
Je vraagt nogal wat van de gemiddelde gebruiker van een mifi routertje als je wil dat die hier rekening mee houdt. Die heeft dat ding gekocht als 'plug and play' apparaat en weet niet eens hoe 'ie de beheerinterface zou moeten openen. SSID en wachtwoord staan ook in de meeste gevallen op de fabrieksstandaard. Ik moest net op mijn Android-telefoon ook even zoeken naar de kanaalinstellingen van de hotspot, daar denkt volgens mij echt niemand over na.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Ik heb even gekeken op mijn Samsung S8. Als ik die instel op tethering wordt de hotspot ingesteld op 2,4 GHz en der kanaalinstelling is auto.
Nu is die instelling niet snel even te wijzigen en ik kan me voorstellen dat niet iedereen de moeite neemt om de volgende stappen te zetten,
- Instellingen
- Hotspot aanzetten
En dan via het onopvallende menu met de drie verticale puntjes naar
- mobiele hotspot figureren,
daarna naar beneden scrollen om de
- geavanceerde instellingen
te vinden en dan nog bedenken dat de - kanaalinstelling op 2, 4 GHz staat en
- suto
waar je een ander kanaal zou kunnen kiezen
Niet echt gebruikersvriendelijk!
Gelukkig is de standaard instelling 'auto'.
(Tekst is aangevuld, vandaar de wijziging)
- Instellingen
- Hotspot aanzetten
- suto
- henk en lila
Ik kan 2,4 of 5 gHz kiezen maar geen kanaal, staat op 'auto".
Groet, Henk
In de praktijk is het niet te voorkomen.
Op de 2.4 heb je 13 kanalen, maar zit er overlap waardoor je netto maar 3 echt afzonderlijke kanalen hebt (1 / 6 / 11)
Op de 5Ghz heb je meer mogelijkheden, maar ook daar zitten de nodige mitsen en maren aan. 4 kanalen zonder problemen, de rest zijn DFS kanalen. Niet elk apparaat ondersteunt dat, en er zijn ook nog eens verschillende toegestande vermogens afhankelijk van de frequentie
En ga je meerdere kanalen bundelen dan gebruik je ook weer meerdere kanalen tegelijk.
Bij veel apparaten staat zowel het kanaal als channel width op auto. Dat allemaal goed zetten vergt een goede sitesurvey die verder kijkt dan alleen wifi kanalen en ook rekening houd met andere apparatuur op die frequenties. Wil je dat optimaal doen dan is dat eigenlijk niet te doen.
Zendvermogen omlaag, 20 of 40Mhz brede kanalen en liefst 2.4Ghz uit in een mifi router zou het meest ideaal zijn, maar dat kun je niet verwachten van 95% van de mifi gebruikers (nog los van het feit dat het soms nieteens in te stellen is)
Een telefoonhotspotje is nog beperkter...
Overigens zijn die 'wifi repeaters' met een single radio nog erger. Die (re)broadcasten op hetzelfde kanaal als ze ontvangen....
Of je neemt een ruime internet bundel en een vers telefoontje met 5G.
Je kunt evenmin verwachten dat de grote campers de kleine busjes niet in de schaduw zetten, of juist wel...
Verder heb ik zulke slechte wifi ervaringen, overal, niet alleen op een cp, dat ik via het gsm netwerk werk.
En soms is die snel soms is die graag, maar werkt wel.
