Hoeveel ampère laden jullie zonnepanelen?
Re: Hoeveel ampère laden jullie zonnepanelen?
ik had op mijn camper 3 panelen a 275 Wp, plat op dak, en aan 2x 230Ah semitractie accu,s, heb in een vroege zomer eens 51 ampere gemeten, bij 14,2 volt laadspanning.
- henk en lila
Dan waren die accu's knap leeg en de omvormer lekker warm.
Groet, Henk
klopt, zat bij een brommer raceteam, en bij mij eten [magnetron, koffie thee.], s,avonds lampen in de tent, haakse slijper, en andere stroomvreters, maar was altijd heeeeel gezellig tot in de vroege uurtjes, goeie ouwe tijd
Wil je echt weten wat er gebeurd hang er een echt lege accu aan 11 volt klemspanning of minder (een gemolde dus) dan loop de stroom er bijna zonder weerstand in. Heb dat ooit een keer geprobeerd met een klein paneeltje los liggend op straat de draden via een regelaar rechtstreeks op de accu
Record is 552 Watt op een koude zonnige ochtend met hele lege accu's.
Hoi
Na het lezen van al jullie reacties heb ik besloten om toch voor een ander set te gaan.
Zie veel voorbij komen. Maar mijn voorkeur wat ik nou heb gezien is van NDS en dan 180 wat jullie hier ervaring mee?
Mvg niels
Mvg niels
Je hebt een eenvoudige test uitgevoerd? Je weet nu zeker dat de panelen onvoldoende presteren?
Of wil je graag eens wat nieuws kopen, geld laten rollen?
Ik voel teleurstelling aankomen...
Bij mij liep er amper een half ampère, bij volle zon. Heb even de dieselkachel laten opstarten, die trekt meer dan 10A bij voorgloeien. En hup, de zonnepanelen gingen vol aan het werk!
Helaas voor Niels moet ik Aloys bijtreden, gewoon wat nieuws op de camper, waarom ook niet? Geld moet rollen
Edit: Neem de duurste, ben je zeker van het rollen.
Overigens, omdat ik de camper altijd bij mijn werkplaats heb staan, gebruik ik de zonne-energie steeds vaker voor allerlei klussen. Boren, flexen, tablet opladen. Gebeurt allemaal op zonne-energie tegenwoordig.
Hoi.
Ik heb nu al mijn verbruikers aan staan. Koelkast en wat lampen. En volgens de mppt laad ik nog steeds maar 2 amp
Ik laat het nog even aanstaan en kijk vanavond nogmaals
Gr
Gr
Ik vind dat er weer een boel gegokt wordt.
Staan die twee panelen in serie of parallel?
Is de laadregelaar een PWM of een MPPT regelaar?
Weet de regelaar wel waar hij mee bezig is (spanning accu 12/24v).
Haal de plus van panelen naar regelaar los.
Haal de plus van accu naar regelaar los.
Even wachten.
Zet de plus van de accu als EERSTE weer aan de regelaar.
Zet daarna de plus van de panelen weer aan de regelaar.
Kijk wat er nu gebeurt.
Even wachten.
hier thuis had ik de zonnepanelen op de camper, en als ik niet weg was, aangesloten met een netomvormer zodat er terug geleverd werd aan het net, met een simpele schakelaar camper of net,werkte prima.
Vandaag verschillende keren de 297W (PV power) aangetikt bij 20A laadstroom. Niet gek voor een 290Wp systeem opgebouwd uit twee verschillende in serie geschakelde panelen met wel met een Imp die bijna gelijk is: slechts een verschil van 200mA. Dus zelfs plat op het camperdak is de 100% haalbaar als de temperatuur maar beneden de 25⁰C blijft.
Meer uithalen als wat er in zit ?
Een gezonde argwaan is dan noodzakelijk.
In het geval dat het wel juist is zou ik zeggen proficiat
Heb je een verklaring ?
