Hoeveel ampère laden jullie zonnepanelen?
Hallo allemaal.
Mijn vraag is kort. Hoeveel amp laad jullie zonnepanelen set nu met de zon van de afgelopen dagen. De mijne 2.5amp per uur 2x 200watt panelen. Ben zelf niet tevreden over de opbrengst. Dus overweeg een heel nieuw set. Maar misschien is dit normaal
Mvg niels
Mvg niels
Re: Hoeveel amp
Mijn 310wp paneel heb ik regelmatig de 16-17A zien aantikken, maar heb t niet continue bekeken, kan best hoger geweest zijn.
Dat is met een LFP accu en een MPPT regelaar. (12V systeem)
Alleen zegt de waarde relatief weinig. Ten eerste moet je kijken wat je zonnepaneel regelaar levert, niet wat een eventuele shunt aangeeft.
Een shunt meet alleen wat er in/uit de accu gaat, dus wat er 'over blijft'. Het kan best zijn dat er 12A geleverd wordt, maar als er 11A verbruik in de installatie is (bv een boiler ofzo) gaat er maar 1A de accu in. Dan is de opbrengst geen 1A, maar 12A
Daarnaast: Als een accu vol is, dan kan ie niet meer laden, al schijnt de zon maximaal op het paneel. Afhankelijk van het accutype loopt de laadstroom terug naar mate ie voller is.
Tenslotte: Type regelaar scheelt ook: een mppt is efficienter dan een PWM regelaar.
Re: Hoeveel ampère laden jullie zonnepanelen?
Ah, DJSmiley was me al voor!
Zijn de accu's leeg, dan loopt er veel stroom (ampères). Naarmate de accu echter gevulder raakt
kunnen de zonnepanelen/laadregelaar die stroom niet meer kwijt en lopen er steeds minder ampères...
Ga je nou veel stroom gebruiken in de camper, (TV aan enz. enz.) dan schiet die 2,5A ook weer omhoog!
Als er een zonnetje schijnt, tenminste
- JoopBrekken
Hier dezelfde ervaring als DJSmiley.
Zelfs bij bewolkt weer hebben wij, met ons 300Wp paneel, en MPPT regelaar, en LFP accu, al 6A laadstroom.
Dan heb je vast ook gebruikers aan staan, want met een volle accu gaat er geen 6A lopen...
Toch wel, want Joop heeft een LiFePO4 accu en dan heb je heel andere stromen dan bij jouw AGM.
Heel bizar trouwens als je (ik) dat nog niet gewoon bent
- travelscout
Met een lage interne weerstand zal net zoals bij een dynamo ook de zonnepanelen
tot het maximimum gaan leveren wat ze maar kunnen opwekken.....
Daar ligt de grens dan voor de maximale stroom.
Maar een volle accu heeft uiteindelijk een veel hogere interne weerstand.
Dus kunnen laadbronnen er weer minder aan kwijt.
En ja natuurlijk, als je verbruikers aan zet, dan is de kans groot dat de stroom wordt geleverd door een laadbron, als die stroom over heeft.
Dus inderdaad, DJsmiley weet weer eens duidelijk, waar die het over heeft.
- JoopBrekken
Dit doet mijn zonnepaneel nu, zon hoog aan de hemel met strak blauwe lucht.
Dat zal hierdoor komen.
Vol is vol
Vol is vol
Nee, maak het nog maar wat verwarrender...JoopBrekken schreef: ↑ma 31 mei 2021, 12:22Waarom zouden er gebruiker aan moeten staan? Uiteraard is de accu nog niet vol anders kan je nix zinnigs zeggen over de laadstroom.
Nou heb jij een bijzondere accu, ik heb geen idee hoe het daarbij werkt. Echter nu nog de meesten (evenals de topicstarter) zullen uitgaan van een "ouderwetse" semi-tractie, gel of AGM-accu.
Campertrafic twijfelt of zijn zonnepanelen met een laadstroom van slechts 2,5A wel goed werken. Dan zeg ik (en anderen): het zou zo maar kunnen dat je accu zo goed als vol is, en dan loopt er niet veel stroom meer.
Een eenvoudige manier om dan te controleren of je zonnepanelen "het wel doen" is de volgende: probeer in je camper wat gebruikers aan te zetten, die samen pakweg zo'n 10A stroom trekken. Kijk dán nog eens of die zonnepanelen slechts 2,5A laden. Afhankelijk van de zon op je panelen kon er dan opeens wel eens 10A of meer lopen. Dus dan weet je: de zonnepanelen doen het wél.
Na meer dan 30 jaar in het onderwijs probeer ik nog steeds om ingewikkelde dingen eenvoudig uit te leggen!
Nou jij weer Joop: hoe zou Campertrafic de werking van zijn zonnepanelen op geheel andere wijze, uiteraard nóg eenvoudiger, kunnen controleren?
- JoopBrekken
Aloys, sorry, ik heb te snel op jou reaktie gereageerd.
Het lijkt me weinig zinvol voor TS en andere lezers als wij er een wedstrijd van gaan maken daarom laat ik het hierbij.
#metoo
Panelen afdekken met een zeil.
Of gewoon wachten dat het donker is.
