Aansluiten bedrading
Re: Aansluiten bedrading
Bijna
De min van de hh accu naar de shunt.
DUS ALLEEN DE MIN VAN/NAAR DE ACCU OP EEN KANT VAN DE SHUNT.
Wat je daarna doet, mag je zelf weten.
Naar het chassis? Kan geen kwaad en je vangt er alle onbekende verbruikers mee.
We kunnen op de foto niet zien hoe alles buiten de foto aangesloten is. Waarschijnlijk mis je inderdaad de koppeling van de min van de startaccu en die van de HH-accu en krijg je daardoor een niet werkende dynamolaadstroom.
Succes en plaats even een foto als het klaar is.
Grt. Willart.
Grt. Willart.
Ik gok een BMV of andere batterijmonitor.
Op de foto lijkt het iig een victron shunt
Bms zit idd bij een lithiumaccu in de accu.
Tekening van paul klopt, alleen bmv ipv bms
Of de bms in de accu zit is afhankelijk om welke accu dat het gaat.
In dit geval is het een superpack en dan zit de bms er in.
Bij de Victron lithium accu’s met ve-direct is de bms los en heb je een keuze voor verschillende bms.
Ik zie net dat buiten de superpack de overige Victron lithium accu’s allemaal smart zijn, dus daarbij heb je geen batterymonitor meer nodig.
De superpacks zijn dat ‘nog’ niet dan is een batterymonitor een handige aanvulling.
Beste mensen,
Hierbij een foto van de stroomvoorziening in onze bus. Ik stel het op prijs als ik feedback kan krijgen op de installatie en dan niet op de dikte van de bedrading, dat heb ik al uitgezocht, maar meer over veiligheid en verbeter tips. De losse draden worden nog vastgezet, dus dat komt goed. De plus van het zonnepaneel heb ik nog niet ingekort omdat het handig kan zijn om daar nog niets van beveiliging tussen te zetten?
Alvast dank
Albert
Alvast dank
Albert
- B3C32E48-981D-4431-ADA7-794C7E879C1C.jpeg (284.6 KiB) 134 keer bekeken
Twee zie ik er al:
Voer de draden RECHTSTANDIG het app in. Bv de rode draad van de accu links, iets meer naar rechts draaien. Nu staat er mechanische spanning op.
Bovenin de rode draad BOVENLANGS de dunnere draden leiden en niet tussen al die anderen door.
Laatst gewijzigd door jansloos op di 22 jun 2021, 22:16, 1 keer totaal gewijzigd.
De orion-tr smart wordt best wel heet, 55 graden, om daar dan de solarregelaar er recht boven te hangen
Is zo te zien de (verbruikers)draad naar het chassis. Moet inderdaad verplaatst worden (na de shunt).
Waarom een zekering in de accu-aansluiting net onder de solarregelaar?
Er zit een zekering in de regelaar.
Daarna gaat de draad naar …………….. een zekering in een verdeelbord.
