Een 12V laadapparaat Samebike?
- Dorsthorst
Hallo, ik heb 2 elektrische vouwfietsen gekocht van het merk Samebike. Er zitten 220 v laders bij, Samebike biedt geen 12 v aan. Mijn vraag: zijn die te te krijgen? Er staat op de laders: input 100 - 240 V. 50/60 Hz 3.0 A. Output: 54,6 V 2A. IP20
Misschien is er een ander merk wat aan deze specificaties voldoet?
Heeft iemand een idee?
Groet Louis
Groet Louis
Re: 12 v laad apparaat Samebike
Makkelijkst? Gewoon de adapter gebruiken aan de paal.
Als je 'm ook zonder paal wilt gebruiken is een omvormer het makkelijkst.
Een 300W omvormer is voldoende, maar zeker als je er 2 tegelijk wilt laden dan zou ik een 500-600W ding gebruiken.
Ze trekken zo'n 120-130W per stuk, maar je wilt een omvormer niet langere tijd maximaal belasten.
Maar verkijk je niet op de benodigde energie. De Samebike Turbo (de goedkoopste) heeft een 500Wh accu.
Dat betekend dat ie, als ie helemaal leeg is, bijna 50Ah uit je accu trekt (incl verliezen van de laders)
Je accu moet dus wel voldoende capaciteit hebben om dat te leveren en je hebt ook nog andere verbruikers. Zonder of een stevige loodbank of een lithium accu is dat toch wel een aandachtspuntje. Als je voldoende zonnepanelen hebt kun je daar nog wat mee en je zal m niet dagelijks leegrijden, maar t is wel iets om je niet op te verkijken
- Dorsthorst
Re: Een 12V laadapparaat Samebike?
Hoi Dj, ik heb 2 lithiumbatterijen van 110 A, ik wilde voor nood gevallen over extra laad mogelijkheid kunnen beschikken, alhoewel ik betwijfel of ik het nodig heb want inderdaad zitten er flinke batterijen in waarmee je flink uit de voeten kunt. En we gebruiken de fietsen voor korte afstanden van bij de camperplaats naar musea of restaurant. Als ik ze thuis oplaadt kun je er wel een paar dagen mee rond fietsen. We gaan er geen tochten van 80 km mee maken....
Er zijn voldoende mogelijkheden voor 12V laders voorhanden. Er is hierover al veel geschreven op het forum. Vaak betekent het wel dat er wat knutselwerk voor nodig is. Of je moet iemand vinden die je kunt helpen als je het zelf niet aandurft. Het meest spannende is de plug die in de accu gaat. Soms zijn dat hele exotische varianten en dat vereist wat meer knutselwerk
Kortom, ja met wat inspanning kan ook jouw e-bike accu's gewoon via 12V worden geladen.
Wat wij altijd doen is tijdens het rijden naar een nieuwe locatie de 600w omvormer aan de huishoudaccu en dan de fietsaccu's opladen. De huishoudaccu wordt tijdens het rijden toch vanuit de dynamo geladen en zo zijn bij aankomst de huishoudaccu vol en de fietsaccu's ook weer vol. Het zijn bij ons 2 400 Wh accu's.
Lacros in Schijndel heeft deze 12volt laders.
https://www.lacros.nl/nl/accessoires-10 ... -opladers/
Vriendelijke Groet, Theo
Dethleffs Esprit T 7010
mijn ervaring is dat je dan wel 5 tot 6 uur moet rijden, dus blijkt voor ons geen optieEasyBee schreef: ↑vr 28 mei 2021, 0:24Wat wij altijd doen is tijdens het rijden naar een nieuwe locatie de 600w omvormer aan de huishoudaccu en dan de fietsaccu's opladen. De huishoudaccu wordt tijdens het rijden toch vanuit de dynamo geladen en zo zijn bij aankomst de huishoudaccu vol en de fietsaccu's ook weer vol. Het zijn bij ons 2 400 Wh accu's.
Ad en Ria
Ad en Ria
- Dorsthorst
Ja, in principe is dit mogelijk.Dorsthorst schreef: ↑do 27 mei 2021, 22:44Hoi Dj, ik heb 2 lithiumbatterijen van 110 A, ik wilde voor nood gevallen over extra laad mogelijkheid kunnen beschikken, alhoewel ik betwijfel of ik het nodig heb want inderdaad zitten er flinke batterijen in waarmee je flink uit de voeten kunt. En we gebruiken de fietsen voor korte afstanden van bij de camperplaats naar musea of restaurant. Als ik ze thuis oplaadt kun je er wel een paar dagen mee rond fietsen. We gaan er geen tochten van 80 km mee maken....
Je hebt een 48 volt fietsaccu, dus die neemt even meer vermogen af tijdens het laden.
Waar het echter afhankelijk van is, is welke stekker er aan zit en of er een "elektronische" beveiliging zit om andere laders te verhinderen. Als het alleen maar temperatuurbewaking is, of een extra voedingslijn (zoals de Bosch accu), is het geen probleem.
Gebouwd en al, moet je rekenen op ongeveer 50 euro.
Als je bij machte bent, kun je dan niet even een paar fotootjes sturen van de stekker en één van de onderkant (sticker) van de lader?
Dan kan ik hem mogelijk maken. Ik heb net de behuizing binnen gekregen.
Sjiek doosje, Rudy. Hoe ziet hij er van binnen uit?
Marc.
Marc.
MAGEIA LINUX: het veilige en voor leken gemakkelijke pc-besturingssysteem.
www.mageia.org
www.mageia.org
- Dorsthorst
Rudy,
Daar maak ik graag gebruik van. Stuur even een PB tje met je mail adres dan maak ik zoveel mogelijk foto's en mail je die.
Gr.Louis
Gr.Louis
Ik ben er nog mee bezig, heb net woensdag alle delen gekregen. Perfect voor de Bosch omdat er een eigen 5 volt op de print aanwezig is. Deze StepUp gebruik ik ook om mijn Honda Insight accu te balanceren en/of tussendoor bij te laden als ik lange tijd in Spanje ben. Hij is dus instelbaar tot 120 Volt. Als er al wat op aan te merken is, dan wel dat hij niet echt duidelijk aangeeft dat de accu helemaal vol is. Hoewel, je weet dat hij vol is, maar het zou dan eleganter zijn als het lampje dan constant aan gaat. Maar omdat de BMS blijft controleren en daarvoor een klein beetje stroom neemt, knippert het controlelampje.
Maar ik verwacht om hem eind van de week klaar te hebben. Daarna even iemand met een Bosch accu vragen hem te testen. Ikheb er een aantal verkocht, dus dat zal wel lukken.
En klaar is hij.
Hij gaat echter nu naar Louis. Om een 48 Volts fietsaccu te gaan laden.
Nu maar opnieuw bestellen voor de Bosch accu's.
