Welke draden gebruiken van de sigarettenaansteker?
Camper_56
Bericht door Camper_56 »
Goedemiddag,
Ik ga de sigaretten-aansteker en de 180W-houder verwijderen en die vervangen door een USB-houder.
Ze zijn er beide uit en nu zie ik een dikke gele, een dikke zwarte en dunne geel/groen draad.
Geel = Plus
Zwart = Min
Geelgroen = Min
Ik denk dat ik dus geel en zwart moet gaan gebruiken voor de USB-houder.
Ik hoor voor "de zekerheid" graag of het inderdaad geel en zwart moet zijn.
Bij voorbaat dank.
p.s. waar dient die "andere" min dan voor?
Re: Welke draden gebruiken van de sigarettenaansteker.
zit er een lampje in de aansteker, zo ja dan zal de geel-groene [dunste] de min voor het lampje wezen.
lampje is een heel lichte verbruiker vandaar de dunste draad, de dikke draden zijn voor de aansteker de grootverbruiker, wat + en wat - is zal je zelf even moeten meten, met b.v. een lamp, een kant van de lamp aan massa en wanneer je dan met de andere kant van het lampje een draad aanraakt en het lampje gaat branden dan is die draad de +.
Camper_56
Re: Welke draden gebruiken van de sigarettenaansteker?
Hallo,
Dank voor het antwoord. Ik ga de dikke gele en dikke zwarte gebruiken en de dunne zal ik afplakken.
Ik meet het altijd met de multimeter (rood en zwarte draad). Als ik -12,x krijg dan weet ik direct wat de plus is (de rode is dan de min). Uiteraard test ik dat ook altijd even andersom en dan krijg ik 12.x (Rood is dan de plus).
Hierdoor ben ik altijd zeker van een juist + en -.
Atoz
Bericht door Atoz »
Als je dan toch al kunt meten met je multimeter, staat de spanning af als je contact uit staat?
Of heb je altijd spanning?
Zo ja dan moet je opletten voor het sluipverbruik van je USB dingetje.
Camper_56
Er staat alleen spanning op als het contact aan staat.
Ik heb USB-houders gekocht met een " aan/uit" knopje. Als het " aan" staat wordt de spanning getoond.
Hierdoor heb ik 2x (contact en knopje) eventueel sluipverbruik onder controle.
Maar......ik zag dat er sowieso sluipgebruikers zijn (en ik hou de accu's altijd wel goed in de gaten).
Dank voor opmerking.
