Oyster klapt niet geheel in
Ik heb al ff de zoekoptie gebruikt, kon het moeilijk vinden.
Mijn Oyster klapt niet volledig in, is nu de derde keer, tot nu toe opgelost door de 4 knoppen tegelijk in te drukken, waardoor ik hem reset.
Maar er mankeert wat aan, kan ik dat zelf oplossen? Wat is de schuldige?
Re: Oyster klapt niet geheel in
Peter,
Nee, er verschijnt niets, hij blijft op ongeveer 45 graden open staan, hij is er bij wijze van spreken bijna, ik zou er zelfs mee durven rijden.
Contact gehad met bmsat in Rijssen, er zou een software fout op de printplaat ontstaan zijn. Ik zou dat niet zelf kunnen oplossen, dus eerdaags op weg naar Rijssen. Heb nog voorgesteld aan mijn vrouw dat een boek lezen ook leuk is, ze ging er niet op in,
Ik haal evengoed morgen de kap er ff af om de toestand van de tandwielen in ogenschouw te nemen. Misschien de boel wel vastgeroest. Dat zou ik niet begrijpen als je 6 jaar lang op en neer ga, spreek je toch niet over dat het vastgeroest zit?
- travelscout
Kijk dan gelijk ook eens of de eindschakelaartjes in het mechaniek wel op de juiste positie bedient worden.
Als ik hem reset, door de 4 knoppen tegelijk in te drukken, gaat ie weer een stukje verder naar de rustpositie. Je zou zeggen dat dat niets met de eindschakelaars te doen heeft toch?
Afspraak gemaakt in Rijssen op 8 juni, bij de Oyster specialist. Volgens hun kan ik dit niet zelf oplossen. Ik bericht de afloop.
Als je de schotel met arm er af hebt en het bovenste kapje aan de kant hebt gelegd, zit daar de horizontale as van de hoogte. Aan één zijde zit een stelboutje in die as welke een microschakelaar bediend.
De software telt het aantal pulsen. Om kort te zeggen, staat de motor in de parkeerstand, moet de software teruggeteld hebben naar 0 pulsen. Staat de arm omhoog, bv rechtop, dan staat er in het geheugen 450 pulsen.
Stel nu dat de arm niet helemaal goed heeft vastgezeten en ietsje gekanteld was, dan gaat bij het inklappen de stuurunit terug tellen naar 0. De software gaat er dan van uit dat de schotel gesloten is en de routine van het zoeken en mechanische beveiliging schakelt uit. Hierna kijkt de software nog even of ook de microschakelaar onderbroken is. Wanneer dit niet het geval is, geeft de software nog een extra commando aan de motor om verder dicht te gaan.
De microschakelaar zit met twee boutjes op het draaiende deel en is verstelbaar. In de behuizing zit de coax kabel aan de kabel van de microschakelaar met tywrap. Zitten de boutjes nu te los, dan zou het kunnen dat tijdens het draaien de microschakelaar heen en weer gedrukt wordt en slaat te pas en te onpas de schotel stil als hij bijna dicht zit (Dit binnen de ingestelde tolerantie van de software).
Ondertussen heb ik een paar schotelinstalaties compleet onder handen gehad omdat ik ze met garantie verkoop. Die gaan uit elkaar en de lagers, tandwielen etc. worden nagekeken en opnieuw ingevet en afgesteld. Bij twee van de vijf was het toplager van de horizontale as naar boven uit het blok gedrukt en wordt dan alleen nog een beetje tegengehouden door de plastic kap. Hierop heb ik een modificatie gemaakt welke dit "omhoog werken" tegen gaat. Toplagertje is ongeveer 15 mm hoog, en als die omhoog is gekomen zit hij nog maar 2 mm in de behuizing. Voor het herplaatsen van de kappen zet ik de schotel in de open stand, maak hem stroomloos en zet er weer de spanning op. Nu gaat hij initialiseren en sluit zich. Zodra hij gesloten is trek ik meteen de spanning los en stel ik de microschakelaar af. Daarna kunnen de kappen er weer op en de arm met schotel.
@ hoifdnoorman,
Ik vermoed dat je dit niet hobbymatig doet, maar zakelijk aangezien je spreekt van garantie enz...
Verkoop je schotels 2e hands dan?
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
Neen, ik verkoop ze hobbymatig. Inderdaad. En als ik ze heb nagekeken, zijn ze minstens zo perfect als ware het nieuwe en kan ik ook garantie geven. Wat is daar verkeerd aan? Het zijn dus gebruikte schotels. Refurbished heet dit tegenwoordig met een mooi woord.
- Wim Corduwener
Volgens mij is daar helemaal niks verkeerd aan; een paar hulpvaardige mensen die een beetje weten hoe of het werkt, daar hebben meerdere schotelaars voordeel bij.
Ikzelf heb ook een Oyster op m’n dak en als ik hulp nodig heb dan weet ik wie ik moet hebben.
