Storing op 12V televisie
- Bob v.d.Heijdt
12v TV aangesloten maar als ik beeld heb en de waterpomp gaat aan dan krijg ik direct storing
op de TV, er is een 12v stabilisator ingebouwd volgens de verkoper, wat kan ik hier aan doen.
Re: Storing op 12V televisie
Misschien mankeert er iets aan je TV-bekabeling. Slechte massa in één van die stekkers. Dan werkt de coaxiale afscherming niet meer.
Je vertelt er niet bij HOE je TV-signalen ontvangt. Satelliet of DVBT?
In principe heeft de moderne digitale televisie heel weinig last van storingen. Ik heb wel eens op amper 3 meter van een andere camper gestaan waardoor ik gewoon kon meekijken op zijn televisie. Als radioamateur heb ik een 100 Watt kortegolfzender mét VHF/UHF aan boord, dus ik dacht: eens kijken of ik zijn TV-signaal ook kan wegdrukken. Nee dus, hij had totaal geen storing van mijn sterke zender!
- Bob v.d.Heijdt
- Wim Corduwener
Storing in de zin dat de tv uitvalt of rare strepen in het beeld?
Mocht het storing zijn dan is je voedingskabel van de tv misschien niet ontstoord met een ferrietkern wat misschien ook de oorzaak kan zijn is dat de waterpomp en de tv op dezelfde zekering zitten aangesloten. Ik zou proberen om de stroom van de tv ergens anders vandaan te halen om te zien of het probleem zich dan ook voordoet.
Edit: anderen waren me nét voor.
Zitten er tegenwoordig HDMI-kabels tussen schotel en TV-ontvanger?
Tja, ik kijk ook geen TV in de camper. En thuis komt alles, TV, internet, telefoon wel gewoon over de coaxkabel van Ziggo...
- Bob v.d.Heijdt
- de Jonckheer
Het kan gewoon aan een slechte waterpomp liggen. Als die een zooitje vonken trekt als ie draait stoort ie het signaal. Onze huidige broodbakmachine stoort het (digitale) TV signaal van Ziggo maar niet het schotel signaal dus zo geweldig is dat Ziggo niet.
Ik zou zeggen; prop er een keer een ander pompje in, zo duur zijn die dingen niet en dan weet je meer.
Het makkelijkst is waarschijnlijk om de coaxkabel te controleren die van het dak komt, van de schotel. Bij de schotel zal die wel waterdicht zijn afgewerkt, maar binnen in de camper is daar een connector aangezet. Als dat een vaste, aangegoten connector is dan valt er weinig te controleren.
Ben benieuwd hoe de schoteldeskundigen in het forum daar tegenaan kijken...
Dat lijkt me een zelfde soort probleem: slechte aarding in een coax-connector. Of goedkope plastic connectoren, of gewoon slechte coaxkabel in huis. Je wilt niet weten hoe vaak die monteurs daarvoor moeten opdraven...de Jonckheer schreef: ↑di 11 mei 2021, 12:10Onze huidige broodbakmachine stoort het (digitale) TV signaal van Ziggo maar niet het schotel signaal dus zo geweldig is dat Ziggo niet.
Ziggo daarentegen is redelijk "geweldig", ik ben al ruim 20 jaar een tevreden klant!
- Bob v.d.Heijdt
OK. ga de kabel vanaf de schotel even controleren, ga de camper van de week halen.
Bedankt voor de reacties.
De uitslag horen jullie nog.
1: "Volgens de verkoper"
2: Een pomp met koolborstels is een grote storingsbron.
3: De kwaliteit van sommige ontvangers laat te wensen over.
4: Over hoeveel seconden storing gaat het.
Simpelste oplossing:
Watertank laten vullen door het persoon die steeds water verbruikt tijdens tv kijken.
Of: zender op zetten die de watertapper (ook) leuk vindt.
Peter
Peter
- de Jonckheer
Vanaf de wanddoos naar de Humax ontvanger dmv meegeleverde coax kabel, vandaar met hdmi naar de TV, niks mis mee dus. Wij hebben wel vaker storing van Ziggo, zodanig dat sommige kanalen soms dagenlang niet om naar te kijken zijn en we dan uitwijken naar de schotel. Ziggo neemt het kennelijk als kennisgeving aan want er veranderd niks. Het enige goede van Ziggo vind ik Ziggo sport waardoor we F1 kunnen kijken, voor de rest vind ik het een veel te groot en log monopoly bedrijf, maar ik kan er naast zitten hoor.Aloys schreef: ↑di 11 mei 2021, 12:23Dat lijkt me een zelfde soort probleem: slechte aarding in een coax-connector. Of goedkope plastic connectoren, of gewoon slechte coaxkabel in huis. Je wilt niet weten hoe vaak die monteurs daarvoor moeten opdraven...de Jonckheer schreef: ↑di 11 mei 2021, 12:10Onze huidige broodbakmachine stoort het (digitale) TV signaal van Ziggo maar niet het schotel signaal dus zo geweldig is dat Ziggo niet.
Is het geen spanning issue, zodra je de pomp aanzet dat de TV te weinig prik krijgt?
Makkelijk te controleren door een ander video signaal of zelfs geen op de monitor/TV te zetten. Blijft het probleem bestaan dan ligt het niet aan de Sat /DVBT
