Laag voltage achteruitrijlicht
pim1990
Bericht door pim1990 »
Goedemiddag,
Met een multimeter (stand 20v gelijkstroom) heb ik een bijzonder laag voltage gemeten op mijn achteruitrijlicht (nog niet 1 volt). Ik heb een monitor van een achteruitrijcamera hierop aangesloten maar deze geeft uiteraard met dit voltage geen teken van leven. Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Wim Corduwener
Re: Laag voltage achteruitrijlicht
Bericht door Wim Corduwener »
Ik heb natuurlijk geen flauw idee hoe technisch je bent en vergeef me als ik domme vragen stel: als het contact aan staat en de versnelling in de achteruit dan branden je achteruitrijlampen ook niet?
Atoz
Bericht door Atoz »
Pure gok.... De vraagsteller heeft een ....?.
Opel vivaro L1H1 2010
Can bus probleempje?
Laatst gewijzigd door Atoz op za 08 mei 2021, 16:19, 2 keer totaal gewijzigd.
pim1990
De lampen branden wel gewoon. Het gaat om een bestelbus uit 2010
pim1990
Nee geen canbus. In dit model is alles nog analoog
Bericht door jansloos »
Welke spanning zonder monitor aangesloten??
Meter op A (stroommeting) en tussen monitor en plus bv??
ergens in een contact of kabel een slecht contact met een te grote overgangsweerstand, als enkel het lampje brand dan is het amperage lager en dan brand het lampje (waarschijnlijk wel zwakker dan normaal), maar als het camera verbruik erbij komt dan stijgt het amperage en door een grote overgangsweerstand zakt door het hogere amperage het voltage.
idd :thumbup: , eens meten met of zonder iets anders op het lampje aangesloten, en dan steeds verderweg van het lampje meten op een verbinding , en op de plek waar voor de verbinding de waarde goed is en erna te laag dan is de boosdoener gevonden.
Laatst gewijzigd door Kroppie op za 08 mei 2021, 16:41, 1 keer totaal gewijzigd.
pim1990
Zonder iets aangesloten te hebben meet ik dus een spanning van minder dan 1 volt
en brandt het lampje dan wel??, als het dan ook niet brand dan bij de zekering beginnen (er zit een schakelaar voor de achteruit op de versnell.bak) dus die ook meten!
pim1990
Hi Jos, ja het lampje brandt gewoon. Ik meet dan (zonder dat iets anders is aangesloten) vlakbij het achteruitrijlicht met het positieve meetsnoer op de positieve draad van het achteruitrijlicht en het negatieve meetsnoer op de negatieve draad. Op dit moment brandt het lampje dus en meet ik minder dan 1 volt. Klopt deze meting dan wel? Kan het lampje branden met zo’n lage spanning?
ik denk dat je of op een verkeerd massa of pluspunt meet van het lampje (meet je echt op de 2puntjes van het lampje op de fitting of ergens anders?), of je meet apparaat staat [is]verkeerd (staat mss op wisselspanning).
want een 12v autolampje brand absoluut niet op 1 volt, dus als dat brand dan moet er 12volt heel dicht in de buurt zijn
Laatst gewijzigd door Kroppie op za 08 mei 2021, 17:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Meet met de zwarte min-pen ergens op het blanke chassis.
Met de rode op de plus van het lampje.
Nu wel 12V?
Nog iets; meet je met het lampje er in?
Meet eens zonder lamp.
pim1990
De multimeter staat op de volgende stand:
En ik heb de kabels van de achteruitrijcamera voor een klein stuk gestript. Hier voer ik de meting uit.
de meter staat goed, dan blijft er maar 1 mogelijkheid over, dat je meet op draden die niet naar de fitting van het lampje gaan, zit de monitor ook op die draden ?, nog eens goed kijken!
succes
