Laden accu's
trompetje
Laden accu's
Bericht door trompetje »
Hallo allemaal,
Volgens de victron app heeft mijn accu nog 14,0V. Maar de multimeter laat zien dat er 12,6V. in de batterijen zit. Nu laadt het zonnepaneel niks bij... Heeft iemand een idee wat ik zou kunnen doen? Ik heb de victron ingesteld op 14,8V laden en 13,8V druppelen.
Gr. René
trompetje
Re: Laden accu's
De spanning die van de panelen afkomen is trouwens 22,9V. Er komt dus alleen geen stroom...
myway
Re: Laden accu's
Bericht door myway »
Heb je een afbeelding van wat er op de app staat.
rhomodel
Re: Laden accu's
Bericht door rhomodel »
Het kan zijn dat er een foutief voltage wordt aanegeven: wat gebeurd er als je de accu voor een deel ontlaadt: gaat de victron dan wel laden?
Julius
DJSmiley
Re: Laden accu's
Bericht door DJSmiley »
Ook al eens met een andere multimeter getest?
Ik heb meerdere goedkopere meters gezien die met lege batterijen heel onnauwkeurig werden zonder dat fatsoenlijk aan te geven :bang:
trompetje
Re: Laden accu's
Ik weet niet hoe ik foto's kan plaatsen...
De app zegt nu accu spanning 11,93V, maar de meter op de busbar zegt 12,6V.
Erg vreemd dat de accu spanning zo laag is opeens...
Re: Laden accu's
Bericht door PaulBng »
Je hebt het eerst over de Victron app en een multimeter.
Nu haal je er een busbar meter bij. (Wat is dat).
Wat is het nou?
trompetje
Re: Laden accu's
Ik heb nu niet met de multimeter gemeten. Er hangt ook een meter aan de busbar, vandaar. Het gaat mij om die verschillen. En dat de victron app zegt dat de accu nu leeg is... Terwijl er vanmiddag teveel in zat...
CaradoT135
Re: Laden accu's
Bericht door CaradoT135 »
trompetje schreef:
do 06 mei 2021, 11:42
Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
1b) De controller start pas als de PV-spanning V-accu + 5V overschrijdt. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning V-accu + 1V.
trompetje
Re: Laden accu's
Nee, de spanning bedroeg 22,9V van het zonnepaneel
javader
Re: Laden accu's
Bericht door javader »
Welke victron controller heb je ?
En welke zonnespanning en stroom geeft de app in het statusmenu aan ?
trompetje
Re: Laden accu's
Het gaat om een victron 75/15.
Ik ga morgen even kijken wat de app dan aangeeft. Vanochtend, zie boven.
javader
Re: Laden accu's
In de regelaar zit ook een steekzekering, ik dacht van 25A misschien is die defect ?
trompetje
Re: Laden accu's
Kan ik de zekering er gewoon uittrekken? Of moet ik de victron afkoppelen?
