Laden accu's
javader
Re: Laden accu's
Bericht door javader »
Verbinding naar de accu kan blijven zitten. Vervolgens eerst het zonnepaneel loskoppelen, daarna kun je de zekering uittrekken.
Dan zekering terugplaatsen en als laatste het zonnepaneel aankoppelen.
trompetje
Re: Laden accu's
Bericht door trompetje »
Bedankt. Heb ik morgen weer wat te doen!
myway
Re: Laden accu's
Bericht door myway »
Het paneel toch wel op de middelste aansluiting geplaatst.
trompetje
Re: Laden accu's
Ik heb de boel losgehaald. Zekering is okay. Alles opnieuw aangesloten en de spanning blijft 14V. De spanning meter op de busbar zegt 12,6V. Ook stroomt er geen stroom vanaf de panelen wel spanning genoeg, 23V.
Zal het helpen als ik de min van de mppt op de accu zet, en niet op de min van de busbar? De plus zit rechtstreeks op de accu pool.
Atoz
Re: Laden accu's
Bericht door Atoz »
Meet eens met uw losse voltmeter op dezelfde punten als de busbar-meter. Dezelfde punten! Verschil?
En als uw accu vol is dan is ze vol en loopt er geen Milli Ampere laadstroom.
Dus moet je ze gedeeltelijk ontladen, omvormer? Waterkoker? Half uurtje.
En dan moet je wel laadstroom zien verschijnen.
En oppassen met accu's.... Je wint er nooit van.
(Bij kortsluiting)
trompetje
Re: Laden accu's
Ik meet iedere keer na de shunt. Dus op de busbar. Ook als ik op de polen zelf meet heb ik dezelfde waarde, 12,6V Het gekke blijf ik vinden dat de app zegt dat er 14V spanning op de accu's staat...
Inderdaad, als de accu's vol zitten kan er niks meer bij, alleen worden deze accu's opgeladen met 14,8V. Dus zou er gekeken moeten worden. Er is ook meer dan 5V spanningsverschil.
Zou het helpen als ik de mppt op de polen aansluit en niet na de shunt?
Atoz
Re: Laden accu's
Bericht door Atoz »
Neen dat is verkeerd (laat alles zoals het is, de shunt meet anders niet wat je in de accu ''duwt''
Belastingstest al gedaan?
Stoppen met allerlei dingen te denken, handelen is de boodschap => belasten van de accu's liefst zonder aangesloten panelen, draad los maken, en dan hier jouw metingen / resultaten plaatsen.
bently
Re: Laden accu's
Bericht door bently »
Verwissel eens het batterijtje van de multimeter ?
Groeten, Henk Geurts
trompetje
Re: Laden accu's
Zo. Ik heb alle bedrading van mppt naar accu's vervangen. De zekering krijg ik er met geen mogelijkheid uit. Is daar een trucje voor? Hij lijkt zo op het zicht goed...
Ik krijg nog steeds door 14V en bij zelf meten 12,6V. Als ik weer tijd heb zal ik eens op het dak om de mc4 connectors los te halen en door te meten.
Gr. René
Re: Laden accu's
Bericht door Peter LMC »
Zit het probleem niet in die zekering die er niet uit gaat :?:
Zit deze niet vast gesmolten en heeft nu een grote overgangs weerstand
waardoor je een spanningsval hebt. :?:
Atoz
Re: Laden accu's
Bericht door Atoz »
Ondanks dat je zin hebt om je volledige camper te demonteren, lees ik nog altijd niets over je belastingsproef.
Maar schroef rustig verder en vraag ons om raad als het fout loopt.
:wtf:
trompetje
Re: Laden accu's
Ja, die belasting proef heb ik gedaan. De accu liep iets leeg, maar durfde niet verder ontladen... Er gebeurde niks.
myway
Re: Laden accu's
Hoe heb je die proef gedaan?
trompetje
Re: Laden accu's
Na de belasting proef staan de accu's nu op 12,5V. De victron doet nog niks, de app zegt accu spanning 13,9V. Het groene lampje knippert, het gele blijft branden. De gemeten spanning van de zonnepanelen is 19V.
Het viel mij wel op dat er geen aarde draad op de accu's zit. Zou dat iets te maken hebben met het vreemde gedrag? Of gaat dat via de Schaudt EBL99?
Ik heb de winkel gemaild waar ik de 75/15 heb gekocht, en die gaf de zelfde tips dan jullie...
