Votronic mpp 350 regelaar
krekwakwou
Bericht door krekwakwou »
Ik maak nu gebruik van een schaudt LR1218 en wil overstappen op de Votronic mpp 350. Nu zit ik met een (probleempje). Op de 1218 zit een aansluiting + en - die met stekkertje aangesloten is op de EBL om de waardes af te lezen. Op de Votronic zie ik wel een afbeelding staan EBL, alleen is dit maar 1 aansluiting. Op het bij te bestellen snoertje zitten echter drie draden. Weet iemand hoe of wat aangesloten moet worden zodat ik ook de waardes af kan lezen.
groetjes Jacob en Ada, reizend met een Hymer B 674SL Star Edition, voorzien van airco, hydraulisch levelsysteem en 4 kanaals luchtvering
Charm
Re: Votronic mpp 350 regelaar
Bericht door Charm »
Niet direct een antwoord op je vraag, wel een kleine waarschuwing. De Solar ingang van de EBL is intern gezekerd met 15A. De Votronic heeft een maximale laadstroom van 21A. Eigenlijk is de Votronic dus te zwaar om via deze ingang te worden aangesloten.
    CaradoT135
    Bericht door CaradoT135 »
    Dat zwaarder was de LR 1218 ook al, daar staat 12v 18A op.
    maar het vermogen van de panelen bepaald de hoeveelheid amperes, niet wat er op de regelaar staat, dat geeft enkel aan wat ie maximaal aankan.
    Charm
    Welke EBL heb je? Wellicht zit in jouw versie een zwaardere zekering? In mijn EBL208S zat in ieder geval die 15A.
      Charm
      Kroppie schreef:
      wo 05 mei 2021, 20:16
      Helemaal waar. Door lichtere zonnepanelen aan te sluiten (max 250Wp bijvoorbeeld) voorkom je eventuele overbelasting
        Charm
        Om de Votronic op de EBL aan te sluiten heb je minimaal de twee aderige adapterkabel nodig. Daarmee loopt de laadstroom naar de HH-accu via de uitlezing op het paneel. De drie aderige adapterkabelabel kan worden gebruikt als je de Votronic ook de startaccu wilt laten onderhouden. Dat werkt echter alleen als de EBL daarop is voorbereid. Het schema van jouw EBL zal dat moeten uitwijzen. Anders moet je zelf buitenom een verbinding maken met de startaccu. De aparte EBL aansluiting op de Votronic, ken ik niet.
          krekwakwou
          Ik heb de EBL 101.
          Op die Votronic zit dus maar 1 aansluitpunt terwijl er op de 1218 twee draden naar de EBL gaan
          laika kreos 3009
          Bericht door laika kreos 3009 »
          Kijk even in deze rubriek naar het onderwerp: Schaudt vraagje. Daar wordt de vraag van TS waarschijnlijk wel beantwoord
          Andre
          Onze huidige camper is een Hymer half integraal 704SL
          Bericht door veetee »
          Het staat natuurlijk gewoon in de handleiding (rtfm :lol: )
          https://www.roadpro.co.uk/userfiles/PDF ... 2007_e.pdf
          Kabelset 2007, drie aderig, twee draden 'X' , laden plus en min voor naar de EBL, en een draadje 'Y' voor signaal "laden" voor op het EBL display.
          Zie schema in de link hierboven.
          krekwakwou
          Nu ben ik op elektrisch gebied heel slecht. Veetee geeft een antwoord, maar aub, ik zie maar 1 klemmetje op de Votronic waar EBL op staat. Waar moet ik dan die andere twee draden op aansluiten?. Gewoon op een plus en min van de accu? Of op de plus en min die ik zie links zie staan op de Votronic die naar de accu gaan.
          Charm
          Dat ene klemmetje waar EBL op staat, heb je niets aan op jouw EBL. Die kan je dus vergeten. Er zijn kennelijk EBL's in het veld die er wel een aansluiting voor hebben; ik ben ze nog niet tegengekomen (dat zegt niets overigens). Het volstaat daarom de Votronic aan te sluiten met de andere kabel op de connector van de EBL waar ook die LRS op was aangesloten.. Hiermee sluit je de Votronic aan op de huishoudaccu en zie je op het paneel de netto stroom.
