Stroom (12v) aan tijdens het rijden?
Re: Stroom (12v) aan tijdens het rijden?
@TS als je rijdt (de motor draait) wekt de dynamo stroom op om de accu's auto en HuisHoud te laden dat hele kleine beetje wat je er gelijktijdig aan stroom uit haalt merk je dus echt niets van net zoiets al je richtingaanwijzer gebruiken tijden het rijden zeg maar.
- Don Esteban
Even hierop inhakende, (ik ga er geen nieuwe koek voor aansnijden) Bij gebrek aan de paal of onderweg draait de koelkast het beste op gas. Hoe is het tegenwoordig wettelijk geregeld? Mag ik al rijdende de koelkast op gas laten staan? De een zegt: mag niet. De ander zegt: mag wel. Weer een ander heeft het over een aparte beveiliging op de fles. Ik gebruik een kleine Benegas lichtgewicht alu fles.En bij vrij staan of langere koffie pauze op gas
Vriendelijke groet, Don
Knaus SKY I 700 LX
Knaus SKY I 700 LX
Gas gebruik mag officieel alleen als er zo'n crashsensor op de gasfles zit.
En niet in elk land maar erop controleren gebeurd natuurlijk ook weer niet dus de camperforumpakkansberekening is nul tenzij er iets fout gaat dan gaat de verzekering misschien lastig doen?
Gewoon simpel op 12 volt motor uit kiezen gas of 230volt of altijd 230volt via omvormer of walstroom die gas kraan is zo open of dicht gedraaid en die 12 volt is gratis
Je mag tijdens het rijden gas alleen voor verwarmen gebruiken. Koelkast is dus een no-no. Als argument wordt onder andere gebruikt dat je dan met "open" vuur b.v. een tankstation kunt binnen rijden. De kachel/boiler is een gesloten systeem en daarom mag dat wel.Don Esteban schreef: ↑wo 05 mei 2021, 14:51Even hierop inhakende, (ik ga er geen nieuwe koek voor aansnijden) Bij gebrek aan de paal of onderweg draait de koelkast het beste op gas. Hoe is het tegenwoordig wettelijk geregeld? Mag ik al rijdende de koelkast op gas laten staan? De een zegt: mag niet. De ander zegt: mag wel. Weer een ander heeft het over een aparte beveiliging op de fles. Ik gebruik een kleine Benegas lichtgewicht alu fles.En bij vrij staan of langere koffie pauze op gas
De moderne AES koelkasten doen dit dan ook automatisch. Standaard op 230 volt als dat beschikbaar is, tijdens het rijden op 12 volt en als je stopt op gas, maar dan wel met een 15 minuten pauze, zodat je met tanken niet met een brandende gasbron in een tankstation staat te tanken.
En inderdaad een gas regelaar met crash sensor, anders mag de gasfles helemaal niet open onder het rijden.
En argumenten als "wie controleert dat" slaan natuurlijk nergens op, het gaat om jouw en andermans veiligheid.
Dave, wellicht heb je iets aan de minigids: https://www.beremooiehymers.nl/?Minigid ... d-MinigidsDave72 schreef: ↑wo 05 mei 2021, 13:31Hallo,
Als beginnende camperaar vroeg ik mij af of tijdens het rijden de hoofdschakelaar op het bedieningspaneel aan kan laten zodat de stroom (12V) gewoon aan blijft staan zodat mijn zoon bijvoorbeeld zijn telefoon kan opladen of een lampje aan kan doen zodat hij wat kan lezen.
Rob Zeijen | Hymer S660 | 1993 | MB 410 D | automaat |
Info over de retro S-serie van Hymer: www.beremooiehymers.nl
He, dat is mooi. Bedankt ik duik er meteen in.
Dave
Dave
"Have stories to tell not stuff to show"
1999 Fiat 230 - Hymer B544
Je vergeet nog een stap Bob,Bob Diesel schreef: ↑wo 05 mei 2021, 14:46Dan laat je voor het gemak
De 12 en 230 schakelaars op ,aan , staan
Start de motor ,, werkt 12 v
Aan de paal,, werkt 230 v
Maak je een stop , motor uit , dan zet je het gas aan
Oog kleppen af rijdt ook makkelijker
Als je weer gaat rijden de koelkast van het gas af.
En aan de paal snoer loskoppelen
maar open deuren tochten vaak.
Wel zo handig
Al zijn er die het daar dan weer niet mee eens zijn
Kom eens met wetsartikelen als je hier zo stellig van overtuigd bent.GeMa schreef: ↑wo 05 mei 2021, 15:35
.......Je mag tijdens het rijden gas alleen voor verwarmen gebruiken. Koelkast is dus een no-no. Als argument wordt onder andere gebruikt dat je dan met "open" vuur b.v. een tankstation kunt binnen rijden. De kachel/boiler is een gesloten systeem en daarom mag dat wel......
.......En inderdaad een gas regelaar met crash sensor, anders mag de gasfles helemaal niet open onder het rijden.......
Inderdaad, die van mij staat altijd op gas.Bob Diesel schreef: ↑wo 05 mei 2021, 19:52Wel zo handig
Een kk op gas is open vuur (de vlam is meestal zelfs zichtbaar)
Daar waar open vuur verboden is mag ook de kk niet op gas staan.
