Thetford koelkast n3000 werkt niet op 230v
Vanmorgen de koelkast even getest voor we dit jaar voor het eerst op pad gaan. Doet het niet op 220, wel op gas en 12v. 220 komt tot bij de controlbox.Er zou een zekering defect kunnen zijn weet iemand hoe ik die bereiken kan in de box ? Er lijkt een print in te zitten maar hoe die te demonteren?
- travelscout
Re: Thetford koelkast n3000 werkt niet op 230v
Als de uitgang wel 230VAC geeft dan ligt het niet aan dit kastje (oppassen!).
Er zitten twee zekeringen in, die van 4A is voor de 230VAC en die van 16A voor de 12VDC.
https://schaltplanstromlaufplan.blogspo ... tplan.html
@travelscout dank voor je meedenken.
Inmiddels heb ik het probleem verholpen.
Ik heb de koelkast helemaal spanningsloos gemaakt, dus 12V en 220V eraf gehaald ( Hard reset ).
Daarna werkte het weer.
Kennelijk was de electronica in de war, bleef op gas staan.
Schakelde niet naar 220, niet handmatig en niet via AES.
Blijft vreemd maar wel blij dat het weer werkt
