Victron laadregelaar aansluiten op EBL99
Goeiendag.
Ik wil een Victron BlueSolar PWM 12/24V-20A LCD - USB laadregelaar aansluiten op een EBL99 elektroblok. (oude regelaar is defect; was een LR1214 12v 14A) Nou staat in de manual dat je eerst de accu moet aansluiten en dat de regelaar dan het type accu herkend. Maar als ik die aansluit via de stekker van de EBL blok 6 gebeurt er niets... ik meet ook geen spanning op de stekker. Iemand tips?
Re: laadregelaar op EBL99
mijn advies: sluit de laadregelaar direkt aan op de accu, vlak bij de accu een zekering in de +draad naar de rgelaar en klaar.
DAnk. Dat zou de kortste klap zijn, maar het heeft gewerkt met de oude regelaar. Bovendien ligt alle bekabeling er nu al....
Dan moet je eerst de zekering die onder de stekker zit controleren.
Ik zie dat regelmatig als advies voorbij komen, voor dat ik het gereedschap bij elkaar heb om mijn HH accu in zicht te krijgen (onder de bijrijdersstoel), zit bij mij de stekker al in de EBL aangesloten.
- ebl zekering.JPG (68.07 KiB) 609 keer bekeken
- travelscout
Het ligt er met dit soort problemen maar aan hoeveel moeite je wilt en kunt doen.
Zodra er echter al een AGM op aangesloten is, zul je al instelmogelijkheden missen.
Een extra reden om in zulke gevallen er niet meer in te investeren.
Zo zijn er nog meer beperkingen.
Deze EBL's kunnen overigens nog prima als zekering- en/of bedieningskastje gebruikt worden.
Voor wat betreft het uiterlijk, hoeft er dus niets te veranderen.
Alle zekeringen zijn heel en gecontroleerd. Maar mijn vraag is nu: moet je ook ca 12V meten op de de draden uit stekker blok6?
Ja, anders weet de laadregelaar niet of hij 12 of 24 volt moet worden.
@ travelscout
Gaat het laden via de solar aansluiting niet buiten de 1218 interne lader? Maar zonder pv paneel op het dak zal een AGM sowieso nooit zijn max laadspanning krijgen met een EBL99.
@ travelscout
Als ik zo het schema lees moet ik dus spanning meten op pen 1 en 3 van blok 6. Klopt dat?
Doe zoals Jos al eerder aangaf,dat is het makkelijkst,en ook geen stroom verlies....of je moet anders toch niets te doen hebben
Ik heb nieuwe zonnepanelen bij de vakgarage laten plaatsen, ik vertelde dat de voorbereiding door de fabriek was gedaan.
Achteraf had hij de regelaar toch rechtstreeks op de accu geplaatst. Hij vertelde daarbij als hij het op de voorbereidingskabels had geplaatst hij naar zijn mening veel te ver van de accu, 's moest plaatsen met stroom verlies als gevolg, dat vond hij zonde. Nu zit de regelaar op een 20 cm van de accu, 's.
Dus wat Jos zegt is zo gek nog niet.
Gr willem.
Gr willem.
zo te zienop het schema zit er aan het begin van de rodelijn bij de + aansluiting hh[wohnraumbatterie] accu nog een zekering van 50A is die ook heel , net als die 15 A zekering vlak bij de stekkerbus 6, en zit meet je aan het begin bij de hh accu aansluiting wel 12 volt , zo ja en op 1 stekker 6 niet dan zit er tussen die 2 punten een onderbreking, en dan hoogstwaarscijnlijk bij de stekker waar de hh accu aangesloten zit, een berucht euvel van de ebl,s bij een zwaar belaste stekker, meestal aan de buiten kant al te zien aan een zwart gebrande plek
Recap: er komt wel 12v binnen van de HHaccu op de achterzijde van de EBL (spanning is ook af te lezen op bedieningspaneel), maar ik meet geen spanning op pen 1 en 3 van blok 6. Zekering is heel. Is er dus waarschijnlijk iets stuk IN de EBL99 ?
Is de kortste klap dan nwe kabel met zekering van regelaar rechtstreeks op HH accu, of loont reparatie EBL99?
Grtz, Richard
Grtz, Richard
Ik denk niet dat je veel mensen gaat vinden die een solar regelaar nog op de EBL ingang aan sluiten. Als je ziet hoe klein de stekker/verbindingen zijn dan begrijp je dat dit iets van vroeger is toen de paneeltjes slechts 80Wp waren.
