Wat voor type accu is dit?
Re: Wat voor type accu is dit?
is een loodzuur semitractie accu, geen agm en geen gel, gewoon een loodzuur accu, volgens specificaties
Dus de laadregelaar instellen op sealed accu. Niet op flood of gel. Ivm de laadspanning. De laadregelaar gaf de melding pv over voltage. Dus vandaar de vraag.
Ik heb ook eens naar de advertentie gekeken, maar kan ook niet zien of dit een loodaccu is of niet (als leek zijnde).
Goed dat er kennis op dit forum is (dank Jos) die ons kan helpen!
Volgens mij is dit gen gewone loodzuur accu, volgens de specs maakt deze uitvoering gebuik van EFB:
Enhanced Flooded Battery in het Engels betekent "geavanceerde vloeibare elektrolytbatterij." Het ontwerp maakt gebruik van verdikte platen van lood, die een grote capaciteit en laadsnelheid hebben. Microvezels zijn gevuld met vloeibare zwavelzuur elektrolyt, zoals een envelop, afdekplaten. Met deze aanpak kunt u de plaat beschermen tegen sulfatering, kortsluiting of voortijdige batterijstoring. Veiligheid bij het gebruik van dit model is gegarandeerd.
Groet Rob.
Groet Rob.
in wezen is het een gewone loodzuur semitractie accu ook geschikt om als startaccu te dienen, met een verbeterde platen constructie, maar de basis is loodzuur en geen agm en geen gel, en voor de specificaties zie de data sheets.
Waar wil je de accu eventueel voor gebruiken?
Julius
ik zou de stand flooded gebruiken, sealed kan ook slaan op agm die zijn ook sealed, en flooded heeft als het goed is de laagste laadspanning i.v.m. verdampen van accu water.
Weinig discussie nodig.
Staat al gegeven: "voor oudere campers, enz"
Heeft u een "oudere" camper? goed bruikbaar.
Voordeel is de aanduiding CCA kun je in de toekomst de toestand SOH mee aflezen.
ik lees nu de melding is pv overvoltage, dat is een normaal gesproken een melding van de zonnepaneel regelaar die een te hoog paneelvoltage meet, heef u zonnepanelen ?, het is n.l. mogelijk dat als de regelaar erg krap bemeten is v.w.b. het max paneel voltage , dat bij koud weer met veel zon geeft een hoger paneelvoltage net te hoog word,
De accu staat in de camper als hh accu. Deze word opgeladen door de motor en een zonnepaneel.
Het paneel is een 150wp paneel. Omdat ik gisteren de melding zag, vroeg ik me af of er iets ingesteld zou moeten worden wb het accu type.
De laadregelaar is Triron 2206 van epever.
Dat is een lood zuur accu. Ik heb naar volle tevredenheid deze al 3 jaar in mijn camper zitten maar gaat er over 1 a 2 weken uit omdat ik met een Lifepo4 accu bezig ben in te bouwen. Mocht je belang hebben bij deze accu dan kan je me een persoonlijk bericht sturen voor overname zacht prijsje. Hij is 230AH groot. Nog in perfecte staat. Ik doe er straks toch niks meer mee.
de regelaar zal geen melding geven als het verkeerde type accu ingesteld staat, die geeft een laadspanning af naar gelang het ingestelde type accu, en daar moet de accu het dan mee doen, zal de regelaar geen melding van maken, alleen de accu heeft last van een verkeerde instelling.
