Wat voor type accu is dit?
Re: Wat voor type accu is dit?
wat zijn de tech gegevens van de panelen?
- JoopBrekken
Het lijkt me een gevalletje: wel aangesloten op de pv en losgeweest van de accu.
- travelscout
Bij de shortcode zie ik LFD staan.
Maar dat is het bij mijn weten niet!
dan klopt je weten toch niet helemaal want, de accu genoemd in de link van TS is volgens de gegevens in diezelfde link en ook volgens etiket op getoonde accu een echte LFD accu.
Wft.. Alles aangesloten zoals 't moet. Niets mee gedaan.JoopBrekken schreef: ↑zo 02 mei 2021, 15:33Het lijkt me een gevalletje: wel aangesloten op de pv en losgeweest van de accu.
Specs van 't paneel moet ik ff opzoeken.
De specs van het paneel zijn
150 wp
600 wh
50 ah
Dit is allemaal als pretpakket gekocht. Bij de accu als eerste aan gesloten op de laadregelaar. Daarna pas het paneel aangesloten.
Laadregelaar is voorzien van temperatuursensor en Bluetooth module.
150 wp
600 wh
50 ah
met de tech gegevens bedoelde ik niet het vermogen Wp maar de open (onbelaste) spanning de Voc [voltage open circuit].
dat staat meestal op een sticker ergens op het paneel.
vooral de Voc van het paneel is belangrijk voor de regelaar daar de regelaar een max ingangsspanning heeft van 46 volt, bij een omgevings temp van 25 gr.
is de sticker niet te vinden , tel dan het aantal cellen van het paneel, 1 cel levert +- 0,5 volt op, aantal cellen maal 0,5 is gezocht voltage, is dat hoger dan die 46 volt, dan zal de regelaar in de eerste instantie waarschuwen PV [paneel voltage] te hoog, en bij lagere temperaturen dan 25 gr zal het Voc ook stijgen, daar alle gegevens vastgesteld zijn bij 25gr, en het verschijnsel lage temp en felle zon hadden we afgelopen periode regelmatig.
22,68 Voc dat zal hetprobleem niet zijn, is ruim minder dan de max 46 voor de regelaar, wat dan het probleem kan zijn, kan ik helaas van hieruit niet zeggen, probeer door regelmatig de in en uitgangs spanningen te meten wanneer het alarm zich weer voordoet, meer weet ik zo gauw niet te bedenken, leg de vraag eens neer bij de leverancier van de regelaar.
succes.
succes.
