Astra 1 toevoegen
Wolfshond
Astra 1 toevoegen
Bericht door Wolfshond »
Hallo, weet iemand hoe ik de Astra 1 kan toevoegen in het Travel Vision systeem? In de lijst met satellien komt deze namelijk niet voor met het gevolg (denk ik) dat ik op die satelliet geen ontvangst heb.
hathi
Re: Astra 1 toevoegen
Bericht door hathi »
Kun je ook niet handmatig,als deze op 23,5 staat.,zitten vlak bij elkaar,ik gebruik een dubbele kop,wel op een handmatige schotel?
Wolfshond
Ik heb een enkele LNB. De schotel draait keurig naar 19,2. Maar omdat de 19,2 niet in de lijst voorkomt zal hij (volgens mij) de ontvangen data niet kunnen vertalen. Ik heb de camper een paar weken geleden gekocht, het systeem geüpdate, ook in de hoop dat dan de 19,2 weer in de lijst zou staan. Maar helaas, een hele lange rij van satellieten maar de 19,2 dus niet. Het heeft dus niets te maken met het uitrichten of een dubbele LNB.
Wolfshond
Ik kom nog even terug op mijn probleempje met het niet kunnen bekijken van de Astra satelliet op 19,2 graden.
Dat kwam omdat die uit de lijst met satellieten verdwenen was.
De leverancier kon mij niet helpen en ik heb het gelukkig via Travel Vision kunnen oplossen.
Er zitten bij de TV geheime menu's die via een code zijn op te roepen.
In 1 van deze menu's kan je de tv zich zelf laten resetten en gaat een complete nieuwe installatie van start.
Het gevolg was dat alles nu weer naar behoren werkt.
Eigenlijk, als ik deze oplossing had geweten, was het hele probleem in 1 minuut opgelost.
Na de reset moet wel even de zender lijst via Fast Scan worden ingeladen en moet de TV zich weer wel even aanmelden via Astra 3.
Dit nog even ter lering en de vermaak.
Sandor Gora
Bericht door Sandor Gora »
Goeie terugkoppeling, dank!
rhomodel
Bericht door rhomodel »
En dan is onze vraag natuurlijk: wat is 88I de geheime code voor het resetten?
Julius
Wolfshond
Ik verwachtte die vraag al, het is geen code voor het resetten maar een code om in een sub-menu te komen.
Hieronder een samenvatting:
* Druk op "Source"
* Gevolgd door "2580"
* U komt nu in een menu.
* Dan bij “ship init” pijltje rechts.
* Nu geduld hebben en dan zal de TV opnieuw starten.
* let op! het Beeld kan op zijn kop staan.
* dan alles invullen (staat al goed)
Bij mij stond dan ship init er niet in, maar in een sub-menu stond wel iets van shipping en dat heeft hetzelfde resultaat.
Voor de rest zou ik er verder af blijven als alles goed werkt. :mrgreen:
Maar wat je eigenlijk doet is de TV als nieuwe TV instaleren.
Daarna moet je dus via fast scan de zenderlijst inlezen via Astra 3 en even wachten totdat CD je systeem geactiveerd heeft.
Bij mij werkt alles weer zoals het hoort.
rhomodel
Heel goed, dank je!
Julius
