Koolmoxidemelder: waar ophangen in de camper?
Wat is nu de beste plek in een camper?
Vlakbij controlepaneel boven deur zou kunnen maar is te dicht bij het kooktoestel denk ik.
Ergens aan plafond? Waar hebben jullie dat ding hangen zodat hij niet steeds afgaat bij het koken op het gastoestel?
Re: Koolmoxidemelder waar ophangen in camper
Koolmonoxide is een fractie lichter dan lucht in theorie zou dus "hoog" de beste plek zijn maar er hoeft maar een zuchtje wind in de camper te staan of de zaak zit weer helemaal door elkaar.
(edit, sprak mezelf tegen laag moest hoog zijn natuulijk)
Laatst gewijzigd door Cee Pee op do 29 apr 2021, 14:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Volgens mij loop je dan het risico niet meer wakker te worden.
Koolmonoxide is inderdaad iets lichter dan lucht, dus de melder moet hoger hangen.
Slava Ukraini
Nooit meer een Hymer!
- Zwerfsteen
Ik heb ca. 35 jaar op een fabriek gewerkt waar o.a. ook koolmonoxide werd gemaakt.
Overal op het terrein waren CO melders geplaatst en die zaten ongeveer op 'ademhoogte'.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Precies en de meeste risico's loop je in je slaap. Dus kussenhoogte van je bed aanhouden.
De zithoogte in het woondeel zal niet veel verschillen in de meeste gevallen.
- hurktoilet
Dat was ook mijn redenering. Bovendien is de kans groot dat je overdag toch al meer ventileert.
Twitter: @Camper_toerist
Duidelijk allemaal, maar hebben jullie ook last dat die melder steeds afgaat als je gaat koken, omdat de ruimte in de camper nu eenmaal beperkter is dan thuis.
M.a.w. wat is de ervaring in een camper met dat ding.
In de wc kan ook al niet . Hang hem maar in huis en zorg dat je camper gewoon wat ventileert. Je kachel gaat naar buiten en van je kookkunsten ga je niet onder zeil.
Bij ons hangt de CO melder achter mij tijdens koken, gaat prima! Als het goed is komt er nl. alleen CO2 vrij en geen CO!
\\Kees
\\Kees
CO melder gaat nooit af, de rookmelder wel eens als we binnen moeten koken en bakken ivm het weer.
Wel eens gehad dat ik buiten de BBQ aan het opstoken was en de wind draaide. Waaide zo naar binnen. Ging binnen de rookmelder af.
Nou stond er binnen een straal van een kilometer niemand anders, dus we hoefden niet te kijken waar het vandaan kwam.
Re: Koolmoxidemelder: waar ophangen in de camper?
Bedankt allemaal heb nu een idee waar ik hem het beste kan plaatsen.
- Digiwalker
Koolmonoxide niet zwaarder dan lucht
“CO is een fractie lichter dan lucht en heeft de eigenschap dat het heel goed mengt met lucht. ... Om je op tijd te waarschuwen, moet de CO-melder in die ruimte dus aan het plafond, of in ieder geval zo hoog mogelijk hangen.
@Digiwalker : Misschien niet gelezen?
Op welke hoogte en positie monteer ik een koolmonoxidemelder?
Monteer een CO-melder aan de wand op ongeveer 1,40 meter hoogte;
Houdt enige afstand ten opzichte van het verbrandingstoestel;
Houdt minimaal 30 cm afstand ten opzichte van het plafond of een hoek;
Houdt minimaal 60 cm afstand ten opzichte van de vloer;
In slaapkamers op slaaphoogte;
In woonkamers op zit hoogte op de bank;
Een CO-melder dient altijd in de luchtstromen te worden gemonteerd en minimaal 30 cm uit in de ruimte aanwezige hoeken.
Onder andere :
