Twee? Of toch maar één mppt-lader?
- Campergeluk
Beste Iedereen,
Vraagje: twee zonnepaneeltjes zijn momenteel aangesloten op een mppt lader en dat werkt prima.
Nu wil ik de panelen uitbreiden met twee stuks.
De huidige mppt lader is te klein voor vier:
wat nu het beste te doen, technisch gezien, het bestaande laten en ‘parallel’ het tweede systeempje monteren of één zwaardere mppt lader voor alle vier?
Simpele vraag, simpel antwoord..?
Groet Chrit
Groet Chrit
Eura Mobil 665 XXl op Fiat Ducato 230 2.5 TDIntercooler 1994 (model 1995)
Re: Twee? of toch maar één..?
Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Is maar net wat voor u het gemakkelijkst/goedkoopst is. De 2 zonnepaneelsystemen direct, parallel met elkaar op de HH-accu aansluiten is het meest voor de hand liggend, ook vanwege het feit dat aansluiten op een elektroblok vaak maar kan tot maximaal 15A.
Sluit je ze op 1, grotere laadregelaar aan dan heeft dat als voordeel dat je de zonnepanelen op het dak met elkaar kunt verbinden (serie of parallel) en dus geen extra kabels hoeft te trekken van de zonnepanelen naar de laadregelaar.
Voordeel van 2 aparte systemen is dat als er 1 het niet doet, je altijd nog de tweede hebt die wel levert.
Re: Twee? Of toch maar één..?
Je begrijpt waarschijnlijk zelf wel dat niemand deze vragen kan beantwoorden als je onvoldoende informatie over het vermogen van de componenten geeft.
Zo simpel kan het antwoord zijn
Re: Twee? Of toch maar één mppt-lader?
Eens met het antwoord van premiumliner. In jouw geval zou ik de twee nieuwe panelen op een tweede lader aansluiten. Dat is het meest voor de hand liggend uit oogpunt van efficiency en redundantie. Bovendien kan je andere panelen toepassen. Zou je alle panelen op één regelaar willen zetten, moeten de panelen op elkaar zijn afgestemd om verliezen door mismatch te beperken.
dit advies kan je niet zomaar geven want je weet niet door het ontbreken van gegevens of een enkele MPPT lader een mogelijke goedkopere optie zou zijn.
Hoeveel cellen hebben de panelen ?
Wat zijn de vermogens ?
TS vraagt niet om een budget vriendelijke oplossing maar om technisch gezien de beste oplossing! De reacties van premiumliner en ondergetekende sluiten daar naadloos op aan.
Je gaat daarbij uit van veronderstellingen...
Goed advies kan enkel gegeven worden als de gegevensinput volledig is.
We zijn hier al meer voor verassingen komen te staan.
Dat is het manco op dit forum, een vraag stellen zonder de juiste informatie aan te leveren, zonder relevante info blijft het gissen. De bal ligt in dit geval bij diegene die nog twee PV panelen op zijn dak wil.
We gaan een beetje ver hier (weer).
Kampo vraagt gewoon extra informatie wat TS heeft. Natuurlijk doet ie dat op zijn eigen wijze, door anderen te laten weten dat de info niet genoeg is voor het gegeven advies.
Maar we kennen hem toch lang genoeg om te weten wat hij bedoelt.
TS heeft voldoende informatie aangeleverd om zijn vraag te behandelen. We hebben hier echter te maken met een aantal leden die gefocust zijn op het leveren van ongevraagd advies en terloops de TS schofferen. Wordt hiermee de vragensteller geholpen of is er slechts sprake van onbeheerste drift tot zelfbevrediging?CaradoT135 schreef: ↑do 29 apr 2021, 11:22Dat is het manco op dit forum, een vraag stellen zonder de juiste informatie aan te leveren, zonder relevante info blijft het gissen. De bal ligt in dit geval bij diegene die nog twee PV panelen op zijn dak wil.
Dat is jouw mening.TS heeft voldoende informatie aangeleverd om zijn vraag te behandelen.
Daar had ik graag wat meer info willen zien zoals welk type panelen hij heeft en of deze nog te verkrijgen zijn. Je hebt ander misschien wel met twee verschillende type PV panelen van doen en dat is niet ideaal.of één zwaardere mppt lader voor alle vier?
Daarom zou mijn voorkeur voor een tweede MPPT voor de nieuwe PV panelen zijn, echter je hebt dan weer een tweede dak doorvoer nodig en een tweede setje kabels die je moet wegwerken.
zie de laatste zin uit mijn reactie.Daar had ik graag wat meer info willen zien zoals welk type panelen hij heeft en of deze nog te verkrijgen zijn. Je hebt ander misschien wel met twee verschillende type PV panelen van doen en dat is niet ideaal
- albertrietjens
Wie schoffeert nu wie? Jongens als je niets zinvols bij te dragen hebt reageer dan aub niet.
Zonder meer info is er echt geen goede overweging te maken wat voor TS het beste/handigste is.
Kun je twee mppt controllers gebruiken op 1 accu: ja
Voordeel: als er een kapot gaat heb je nog een deel van het vermogen beschikbaar.
Nadeel: meer bekabeling en meer zekeringen en beide controllers moeten passen in je huidige technische ruimte.
Dat zijn uitgangspunten die los staan van de specificaties van TS.
Interessant zou zijn te weten wat TS heeft om te kijken of er mogelijk een gerichter advies gegeven kan worden.
