Brandstofmeter Fiat Ducato 290
Harold G
Bericht door Harold G »
Hallo, ik ben een camper voor mijn dochter aan het opknappen, een Ducato 290 uit 1994,
De brandstofmeter doet geheel niets. Ik heb hier al gezocht en vind veel info van andere modellen (jongere) maar niets over de 290.
Iemand een idee waar de vlotter zit? zodat ik de bedrading (welke kleuren?)en contacten kan checken.
Er zit in dit model volgens mij geen stabilisator in het handschoenenkastje. Zekeringen doorgemeten en die werken. Andere functies werken wel alleen het brandstof niveau is niet af te lezen.
Alvast bedankt voor de info!
Hymer B614 Fiat Ducato 244 2.8 JTD
javanes
Re: Brandstofmeter Ducato 290
Bericht door javanes »
Bij een type 290 kun je alleen bij de vlotter/tankgever element als de tank er onderuit is.
Volgens het schema zit de meter op zekering 9, maar in het instructieboekje staat zekering 10.
Beiden met een multimeter doorgemeten?
Draadkleuren van de vlotter naar de meter volgens mij: blauw/rood
Jacques
Harold G
Re: Brandstofmeter Fiat Ducato 290
Bedankt voor je reactie, ik ben nu met mijn eigen camper onderweg. Ik zal volgende week eens kijken. En zowel zekering 9 en 10 doormeten. Alhoewel alle ander onderdelen het wel doen, en volgens mij zit er meer op die zekeringen dan alleen brandstofmeter.
De tank eronderuit heb ik niet zo’n trek in.
Lijkt mij geen leuk klusje.
Maar als dat de enige manier is zal het wel moeten.
travelscout
Bericht door travelscout »
Eerst eens controleren of de massadraad wel massa maakt!
gerard1955
Bericht door gerard1955 »
Ik heb ook een 290 gehad. Als ik me goed herinner zit achter het meterpaneel op dashbord ook een stekker naar de meter. Misschien dat die los is of geoxideerd?
Het uitnemen van die meter was een eenvoudig werkje. Schroeven eruit... klok naar buiten halen en dan met je hand de snelheidsmeter kabel losdraaien.
Misschien dit ook checken alvorens te tank er onderuit te halen.
Vwb de tank er onderuit halen las ik op forum een handige tip . 2 draadejnden in de boutgaten draaien en dan zo laten zakken. Volgens mij was de tip van kroppie of javanes.
Afijn...succes met de meter.
En anders tanken op de kilometerstand....
Ervaring is als een lamp op je rug; Het verlicht slechts de weg achter je!
