Controle schema
B12M_Ferry
Re: Controle schema
Bericht door B12M_Ferry »
Als je op of voor pos 72 een zgn. battery protect plaatst, is je accu beschermd tegen onderspanning. Via de battery protect kan je een schakelaar op het dashboard, kan je alle gebruikers (en sluipgebruikers) uitschakelen. (Handig als je even een middagje uit wandelen gaat) maar de accu kan nog wel laden via de acculader of de paneeltjes op het dak.
https://www.victronenergy.nl/battery_pr ... ry-protect
Laatst gewijzigd door B12M_Ferry op wo 28 apr 2021, 20:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo B12M bus in ombouw.
BenHogeveen
Re: Controle schema
Bericht door BenHogeveen »
moosev schreef:
wo 28 apr 2021, 15:51
Positie van de hoofdschakelaar zou ik nog eens overwegen. Je schakelt hiermee de accu af maar niet de verbruikers. Wellicht een stukje opschuiven in de lijn van pos 72?
gr
René
Hier ben ik ook wel niewsgierig naar, je wilt toch je verbruikers uitschakelen door ze af te scheiden van de accu?
Of bedoel je dat er nog spanning kan komen van een van beide laders? Ik denk dat je hier inderdaad wel een punt hebt?
@Atoz, duidelijk, dus gelijk twee accu's (of beter een grotere) dan er achteraf nog een bij te plaatsen
moosev
Re: Controle schema
Bericht door moosev »
Het is natuurlijk afhankelijk van wat je met de hoofdschakelaar wilt bereiken. Afschakelen accu's bij winterstalling of uitschakelen verbruikers en de accu's alsnog laden (op peil houden) via de panelen/dynamo.
Wanneer je nu aan de walstroom hangt en je zet de schakelaar (onbedoeld) uit, staan de verbruikers aan en worden deze alleen gevoed door de acculader en de panelen (en wellicht de startaccu :DD ). Dit zou wel eens wat ongewenste efffecten kunnen opleveren. Beetje afhankelijk van het samenspel van de cyrix, Solarcharger en acculader. Bijvoorbeeld bij geen zon en veel verbruik.
Persoonlijk vind ik het logischer om de verbruikers uit kunnen schakelen, maar de accu's wel op peil te kunnen houden. Wanneer je de accu's wilt ontkoppelen voor bijvoorbeeld winterstalling zou ik een extra hoofdschakelaar in de min van de accu's plaatsen.
gr
René
BenHogeveen
Re: Controle schema
Inmiddels het schema aangepast en een batteryprotect geplaatst voor de 12V zekeringkast, deze ga ik dan voorzien van schakelaar om de gebruikers uit te schakelen, bedankt voor de tip @B12M_Ferry.
Nog een andere vraag, voor de loop (en lengte) van de kabels is het voor mij handiger de kabels (35mm2) welke van de Cyrix komen direct op de accu aan te sluiten en niet eerst naar het verdeel blok te leiden? Hier zet ik natuurlijk ook nog even een zekering tussen op de plus.
Zie ik daarbij iets over het hoofd?
Gr. Ben
DJSmiley
Re: Controle schema
Bericht door DJSmiley »
Ik zie nog geen nieuw schema?
Verder: Je hebt 300Wp aan zonnepanelen. Zeg dat die goed 80-85% max opleveren (omdat ze vlak liggen) dan zit je op ruim 240W = 20A. Die 15A regelaar is wel wat krap om optimaal je panelen te benutten
Verder zie ik geen omvormer. Ik zie dan ook geen noodzaak om de HH accu's met 200A af te zekeren. 100A is meer dan voldoende
De zekering naar de zekeringkast mag ook wel lager, 40-50A is ook meer dan voldoende, al maakt dat op zich niet heel veel uit
BenHogeveen
Re: Controle schema
Bedankt voor de tips, de zonnepanelen komen in een later stadium en ook de omvormer is iets voor de toekomst, wil het eerst zonder proberen.
https://mpascensores-my.sharepoint.com/ ... Q?e=ZrM8nv
myway
Re: Controle schema
Bericht door myway »
Op de min van de hh-accu, waar de shunt op zit, zie ik meerdere kabels.
Dat gaat niet goed als je juist wil meten.
Re: Controle schema
om jiust te meten mag de kant van de shunt die aan de accu komt ENKEL aan de accu zitten, alle andere kabels welke aan de accu moeten komen moeten aan de andere kant van de shunt komen OOK de div minkabels, enkel dan kan je met de shunt precies meten wat er in en uit de accu gaat, alle laad en ontlaadstromen moeten door de shunt lopen, om precies te weten wat er gebeurt .
BenHogeveen
Re: Controle schema
Dus de aarde van de start accu toch naar de bus bar.:
Re: Controle schema
juist, en noem de min van een accu a.u.b. geen aarde, maar min, voorkomt misverstanden, aarde is een verbinding met de aarde/grond/planeet, bij wisselstroom heb je fase, neutraal, en aarde, bij gelijkstroom heb je een plus en een min.
moosev
Re: Controle schema
En in een auto komt daar chassis en massa bij.. :D
BenHogeveen
Re: Controle schema
Hellemaal duidelijk, alleen maken jullie me nu aan het twijfelen :-B mag de plus vanaf de Cyrix dan wel gewoon direct naar de accu zoal ik het nu had getekend?
Re: Controle schema
geen probleem, is gebruikelijk bij een scheidingsrelai/cyriks, die verbinden de plussen zodat beide accu,s geladen worden, de min van de hh accu gaat via de shunt en dus weet de meter wat eraan lading in de hh accu gaat,
