Welke zonnepaneelregelaar voor deze Lifepo4 accu?
Ik ben 460 wp aan het opbouwen op de Pözzl camperbus van mijn maat.
Hierin komt in een Liontron accu van 150 ah.
https://greenakku.de/mobilPV/LiFePO4-Ba ... :2819.html
Maar nu vraag ik me af welke zonnepaneel regelaar ik hiervoor het beste kan gebruiken?
En dan graag het merk en type als dat mag.
Re: Welke zonnepaneelregelaar voor deze Lifepo4 accu.
Welke panelen / aantal?
Goed: Victron SmartSolar 100/50, of als je stringspanning hoger is de 150/35
Met 460Wp plat op het dak moet je in de praktijk op goed 30A rekenen, want de volle opbrengst ga je amper halen, dus je kan met een 35A af.
Betaalbaar maar toch goed: EPever Tracer 4210A, optioneel met een MT50 bedienpaneeltje als je waarde hecht aan makkelijk aflezen terwijl de regelaar elders hangt
Nog iets goedkoper, de Tracer 3210A. Die kan 30A. Dat zou *net* kunnen, alleen op piekmomenten laat je iets vermogen liggen, maar dat zal minimaal zijn. 80% (vlak) x 460Wp bij 12V is goed 31A. Bij een hogere SOC zit je dan op 28.5A en dat zal het grootste deel zijn van je accucapaciteit, <13V is alleen als ie nagenoeg leeg is.
Maar met het oog op de levensduur zou ik liever een 40-50A regelaar hebben die ruim onder zn max draait dan een 30A richting de 30 pushen.
€ 52,56 17%OFF | 40A MC2440N10 SRNE MPPT Solar Charge Controller 12V 24V for Solar Home System with bluetooth function
https://a.aliexpress.com/_uXAd4r
Voordeel van deze lader dat voor lithium je geen verschillende voltage hoeft in te stellen in het lood accu programma. Voor lithium stel je één keer in de laad voltage die je de fabrikant van je accu aangeeft. Geen hitches tijdens laad proces door het overschakelen in het lood programma.
Ik gebruik de 40A nu 2 jaar tot volle tevredenheid.
Ik heb een Epever 4210 AN hier liggen slechts 2 maanden gebruikt. Mag weg voor €75,00
Panelen Victron 115 wp en dit 4 x .
Kan net op dit dak.
Ik heb graag een regelaar die ik bij bv de wit kan gaan halen ivm de tijd.
Alie express duurt me te lang.
Epever (heb ik zelf) werkt prima vind ik.
Vragen wat mijn maat wil.
Kan net op dit dak.
Met die panelen kan het met een Victron 100/30
De voc van deze panelen blijft onder 100 volt
Max wattage wat hij doorgeeft is 440 watt
Recent aan de orde gekomen in ander topic: De AN serie is geschikter voor de camper: negatieve ground.. de A serie heeft dat niet.(positive ground)
Beiden werken maar de aansluiting in een camper vergt wat meer aandacht.
Epever is een heel goed en betrouwbaar merk. Zeker gelijkwaardig aan de blauwe vriend van sommigen hier. Gewoon in Nederland verkrijgbaar.
AN series: negative ground A series: positive ground (let op doorverbonden +) https://youtu.be/u4WDBnqrkZU?t=62
Laatst gewijzigd door seth_space op wo 21 apr 2021, 16:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Epever is ook via Ome/Tante Ali te bestellen.
Weet niet wat het prijsverschil is.
Biker for life!
My camper, my home!
Too old to die young!
My camper, my home!
€ 40,41 28%OFF | Epever Tracer Mppt 40A 30A 20A 10A Solar Charger Controller Lcd 12V24V Auto Hoge Efficiëntie Regulador Solar 4210AN 3210AN 2210AN
https://a.aliexpress.com/_mPbwJYf
Biker for life!
My camper, my home!
My camper, my home!
Ik bedoelde de AN, maar had per ongeluk de A getikt.
De Victron is wat compacter en ingebouwde bluetooth. Voor de Epever is een bluetooth optie, maar die heb ik zelf niet (Ik heb de MT50 - het losse bedienpaneeltje)
Re: Welke zonnepaneelregelaar voor deze Lifepo4 accu?
De vernieuwde versie heb ik in gebruik, EPEVER 30A MPPT TRIRON 3210N
https://www.amazon.nl/gp/product/B07VBC ... =UTF8&th=1
#staypositive
Deze week de ombouw verder afgerond.
Panelen gemonteerd.
Panelen gemonteerd.
Zonnepaneel regelaar en accu en 1500 Watt continu omvormer en veel bedrading en zekeringen gemonteerd.
En alles weg gewerkt en uit het zicht onder de rechter stoel.
Omvormer langs de accu.
Het paste net.
Bedrading naar de panelen in de rechter stijl achter de afwerk kappen.
Zo was het. Veel bedrading en zekeringen, Alles onder de stoel, ook de omvormer.
Het past net, echt millimeter werk. En na wat tyraps en afwerken etc ziet het er zo uit. Mijn camper maat is super tevreden maar vind wel dat ik heel (veel te) secuur werk.
De ratel past mooi in het gat van de draaistoel en zit niemand in de weg.
De regelaar ingesteld met de app.
Morgen nog wat metingen doen en dan klaar.
Veel werk maar het resultaat mag er zijn.
Het paste net.
Prima werk geleverd Peter ,wat zou dat wel niet gekost hebben,bij een bedrijf ?
