Elextrobox EBL 99 wordt brombeer
Re: Elextrobox EBL 99 wordt brombeer
Mee eens, tenzij TS regelmatig rijdt en ook de dynamo de HH-accu's laden.
Beste Camperaars
Zoals voorgaande gezegd rijden we regelmatig (intens gebruik). Maar het is juist, een derde zonnecel is gepland voor volgend jaar als het dak van de camper herschilderd wordt.
Nu terug naar mijn EBL vraag?
Groeten en dank, Jozef
Hymer B654
Het leven gaat over de reis, niet de bestemming. En die reis veranderd je als mens.
het enige wat gaat brommen is de acculader in de ebl, haal die lader eruit, koop een knappe accu lader met een juiste capaciteit (+-10% van de accucapaciteit= 40 ampere) en sluit die i.p.v. aan klaar, met een gerepareerde ebl heb je nog maar een erg lichte lader t.o.v. de accu cap.
zie schema:viewtopic.php?p=2103323#p2103323, de OVP is de lader.
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 21 okt 2021, 17:45, 3 keer totaal gewijzigd.
Gezien de grote accucapaciteit en dat de EBL verder goed werkt, zou ik een externe lader aanschaffen.
Meteen een stukje modernisering (Li voorbereid!). Dan gewoon geen 230V aanbieden aan de EBL.
400Ah vraagt om minimaal 40A laadcapaciteit.
Zijn al bosjes camperaars dat pad ingeslagen.
Grt. Willart.
Grt. Willart.
oude telefoon nummer van de ooievaar, 2159, 2 zielen, 1 gedachte, 5 minuten, lol 9maanden wachten,
Samenvatting:
Oude bestaande lader demonteren.
Nieuwe lader, bij voorkeur 40A, rechtstreeks aan de huishoudaccu's (plaats een zekering, of is die in de lader reeds aanwezig)
Gebruik een Anderson stekker 50A
https://www.boot4.nl/anderson-stekker-50a.html
Vond ze niet zo onmiddelijk in je buurt, einde december liggen ze in Welle
IN de ebl is een zekering van 20A voorhanden, maar beste is de nieuwe lader direkt op de accu aansluiten (wel met een juiste zekering !), wat ook kan en meer werk is, de zekering en de bedrading van het laadcircuit in de ebl aanpassen aan de meerdere amperes, en de lader IN de ebl aansluiten
jos.
jos.
Beste Camperaars
Zou voor de Victron Blue Smart IP22 serie gaan, maar zover ik zie is die max. in een 30A versie ter beschikking. Geschikt tot 350Ah waar ik met 40% 420Ah nodig heb.
Specificaties: De Victron Blue Smart IP22 Acculader 12/30 (3) is geschikt voor alle soorten 12V loodzuur accu's en tevens 12V lithium accu's. De Victron Blue Smart 12/30 (3) is geschikt voor accu's van 40Ah tot ongeveer 350Ah voor laden en tot ongeveer 500Ah voor onderhoud.
De goede keuze of andere suggesties?
Bij voorbaat dank, Jozef
Hymer B654
die 10 tot 20% van de accucapaciteit is een aanbeveling, het meest optimale zeg maar, maar geen strakke eis, kost alleen wat meer tijd voor ie vol is, en heeft zeker geen negatief effect op de levensduur van je accu,s, en de vorige die in de ebl zit was maar max 18amp.
ik zou het doen als je geen andere kan vinden, en niet alleen victron heeft goede laders!, maar zijn wel heel goede
Beste Camperaars & Jos
Hartelijk dank voor het professioneel advies... terug veel bijgeleerd.
Ga voor de Victron lader gaan. Zoals gezegd, goede QC en toekomstgericht.
Nogmaals dank en groeten, Jozef
Hymer B654
- evdoetelaar+larana
Goede keus Jozef. Wij hebben afgelopen zomer ook een Victron B2B geïnstalleerd. https://www.amazon.nl/Victron-Orion-Tr- ... 8728&psc=1 Deze is met bluetooth en kun je monitoren op je smartphone. We hebben de Victron rechtstreeks van de startaccu op de hh-accu aangesloten met 16 mm2 kabels en zekeringen geplaatst cfm. de instructies van Victron. Uurtje rijden en je hebt 30A geladen.
Eddy
Jozef had een 230 volt lader probleem en wenst deze te vervangen.
Jouw lader is om tijdens het rijden te laden maar die is dan ook meer voor LiFePO4 (lithium) geschikt
