Elextrobox EBL 99 wordt brombeer
Beste Camperaars
Mijn Elextroblox EBL 99 klinkt plots als een (20 jaar oude) brombeer.
Hij trilt en bromt enkel op 220V.
Suggesties voordat ik overga tot operatie?
Bij voorbaat dank, Jozef
Hymer B654
Het leven gaat over de reis, niet de bestemming. En die reis veranderd je als mens.
Re: Elextrobox EBL 99 wordt brombeer
Transformator los?
Of losse blikpakketten.
Openmaken en luistere.
Och, en misschien past er wel een fijne ringkern in.
- travelscout
Beste Camperaars,
Kan ik wat doorverbinden zodat de koelkast 12V krijgt en verder werkt terwijl ik de EBL 99 (laat) controleer?
Hymer B654
Zit er op een 99 geen zekeringhouder waar een zekering geplaatst moet worden bij een AES koelkast?
Als dat zo is kun je die zekering plaatsen en heb je altijd de mogelijkheid om hem op 12 volt te zetten ook als de motor niet draait.
Sorry, niet goed gelezen.
Dit gaat niet als je die 99 eruit haalt natuurlijk.
Ja collega Lotjeman,
Mijn solar:
Waarom de vraag ik of ik de stroomtoevoer naar de koelkast tijdelijk kan omleiden?
Als ik in België op vakantie ben (nu voor Corona prik’s), woon ik in de motorhome. Ik kan de koelkast leegmaken en de spullen bij mijn dochter laten. Maar het is een ruime koelkast met afzonderlijk vriesvak en die puft bijna 2 dagenlang om terug op temperatuur te komen. Dus zit ik gans die tijd vast.
De 12V gaat via een uitgangsstekker van de EBL 99 naar de koelkast. Als ik weet welke uitgangsstekker het is kan ik die toch tijdelijk, met een zekering der tussen, terug verbinden met de koelkast? Weet iemand op welke stekkerpin de 12V naar de koelkast zit, BLOCK 1? En zo ja, welke verbinden heeft de koelkast nodig om te blijven werken.
Vermoedelijk is mijn EBL 99 al eens hersteld geweest want de 4 aansluitingen van “BLOCK 1” (rood-oranje-zwart-bruin) zijn rechtstreeks op de printplaat gesoldeerd. Na ongeveer 10cm blok 1 zit er een multi-stekker om te kunnen ontkoppelen.
Mijn solar:
- 2x 150 Wp op het dak
- EPEVER 40 A type: Tracer 4215BN MPPT-laadregelaar
- 400+ Ah aan woonbatterijen
Hymer B654
Beste Camperaars
Zoek wat professioneel advies in verband met mijn defect electroblok EBL 99.
Een standaard electroblok EBL 99 omruil kost rond de 225 euro.
De electroblok EBL 29A is een vervanging voor de EBL 99 en kost nieuwe rond 429 euro. Het verschil tussen beide is 204 euro.
Na de omruil blijft de electroblok EBL 99, naast de onderdelen die hersteld zijn, een oud(er) toestel. Zonder koffiedik te kijken en nieuw is altijd beter… In hoever moet ik rekening houden met, de oudere onderdelen in de omruil, bij mijn beslissing.
Hymer B654
- Wim Corduwener
Ik weet niet of je er iets aan hebt: op Marktplaats zit iemand die ze inruilt voor €250.
Te koop aangeboden: Nieuwe EBL119 van Schaudt.
Dit is de vervanger voor de EBL99 en is ook geschikt voor AGM
Prijs is na inruil van defecte EBL99 of EBL119.
Zonder inruil €320,-
Koop je een nieuwe auto of koop je hem tweedehands?
Als die module door een bekwaam bedrijf werd nagekeken dan zou ik het tweedehands doen.
Dus nooit bij een handige Harry.
Beste Camperaars
Even terugkomen op mijn EBL99 die defect is.
Nu heb ik de keuze tussen een professioneel gereviseerde EBL99i OVP of wachten op een EBL119 OVP.
De camper staat soms voor langere periodes op stalling (6 maanden), waarbij hij constant aangesloten is aan 220V, en wordt 2x per jaar voor 1 maand intens gebruikt. Uitgenomen tijdens de stalling staan we zelden of nooit aan de paal.
Ik ga er vanuit dat beide EBL's een onderhouds-lading functie hebben, klopda?
Wat raden de forum electro specialisten mij aan? Als het der toe doet hieronder wat info over mijn batterijen en zonnepanelen.
- Zonnepanelen: 2 x 150Wp
- Batterijen: 3 x semi-tractie
- Cyric: 1x die de startaccu scheidt en 1x die de 2 accu's van 95Ah scheidt van de 230Ah accu
Hymer B654
Advies over de EBL kan ik je niet geven, maar wat me opvalt: je hebt 410 Ah aan huishoud accu-capaciteit. Als je tijdens die maand nooit aan de paal staat (en mits je niet elke dag lang rijdt), dan lijkt me de capaciteit van de zonnepanelen wat mager om de grote accu's vol te krijgen c.q. houden (tenzij je niet veel gebruikt, maar je zal wel niet voor niks zoveel accu-capaciteit geïnstalleerd hebben, meestal verbruik je dan ook veel).
M.a.w. wat er uit gaat moet er ook weer in komen, ongeacht de grootte vd accu's...
N.B. 410 Ah = 4920 Wh. Nooit meer dan 50% ontladen, dus je moet 2460 Wh kunnen bijladen. Een vuistregel voor de gemiddelde dagopbrengst van een paneel is 4 x Wp. Dus hier 4 x 300 = 1200 Wh. Dat is dus behoorlijk minder dan gewenst...
