Verlichting toiletruimte vervangen door LED
Hallo,
Ongetwijfeld is het al eens behandeld maar kan ik het niet vinden hier op het forum dus vandaar toch maar even een draadje geopend.
Ik wil graag de verlichting in onze Hymer B544 vervangen en nu geeft dat ik de toiletruimte een probleem.
Er zitten 4 x BA 15S halogeen lampjes in een bak en als ik die vervang door led 12-30 v LED BA 15s dan brand alleen de onderste en de lampjes daarboven doen niks. Iemand een idee waaraan het kan liggen? Hopelijk kan iemand mij de juiste richting op sturen om dit op te lossen.
Dave
Dave
"Have stories to tell not stuff to show"
1999 Fiat 230 - Hymer B544
Re: Verlichting toiletruimte vervangen door LED.
led lampjes zijn vaak polariteit (+ en - )gevoelig draai de lampjes die het niet doen eens om, dus er uit, 1/2 slag draaien en er weer in.
ik zie net dat het een bajonet fitting is dan helpt omdraaien niet, dan kijken of de plus op het middelste contactpunt van de fitting zit, het lampje eens op rechtstreeks op een accu proberen, draadje op min en huis van het lampje houden en middelste contact vd fitting op de plus, brand het dan ook niet dan eens proberen draadje van het lamphuis op de + en middencontactlamp op -
brand het lampje in een van de 2 situaties dan zorgen dat de zelfde situatie in de fitting komt, brand het in beide gevallen niet dan is het stuk.
Bedankt voor je snelle antwoord.
Alle lampjes zijn al individueel getest en werken allemaal, het is alleen als ik een van de halogeen lampjes vervang door een led doet heel de serie het niet meer. dus 1 led met 3 halogeen / 2 led 2 halogeen / 3 led 1 halogeen en 4 led dan brand alleen de onder led. Heb nu alles halogeen weer terug gezet en dat werkt prima.
Zou het aan het feit kunnen liggen dat het qua kwaliteit niet oke is? maar om nu te gaan testen met lampjes van 12,95 per stuk en dat het dan niet werkt is ook een beetje zonde vandaar de vraag.
Dave
Dave
ik denk dat de ori lampjes dan n serie staan, als de ori lampjes er in zitten en je haalt er 1 uit doen de anderen het dan nog , zo niet dan staan ze in serie.
nog nooit meegemaakt maar ja, je weet maar nooit wat een fabrikant bedenkt en waarom.
Als we het idee van ''ze staan in serie'' volgen, dan gaan ze allemaal uit is je er 1 uithaalt.
Blijven ze branden, dan staan ze niet in serie.
Eigenlijk schrijft Kroppie hetzelfde
Ze staan niet in serie, de overige drie blijven branden als ik er 1 uithaal. Het probleem zit hem in dat de nieuwe LED-lampjes alleen branden op de onderste aansluiting, zodra ik ze hoger plaats werken ze niet meer. De halogeen blijven dan overigens wel branden ne niet zoals ik eerder schetste.
Wellicht dat ik de verkeerde led-lampjes heb. ik ga toch maar met Osram of zoiets aan de gang.
Bedankt voor jullie hulp.
- unnamed-1.jpg (105.87 KiB) 384 keer bekeken
Dave
Dave
Zitten er nou zoveel draden aan?
Kun je met de schakelaar 2 of 4 lampjes aanzetten?
Je kunt ook bij de action of Ali een leds trip van 12v halen en die ernaast plakken. Ik neem aan dat er nog een kap overheen komt, dus dan heb je goedkoop een gelijkmatige verlichting.
Met de schakelaar gaat alles tegelijk aan.
Dave
Dave
Aan de draden te zien lijkt het wel 220 volt systeem, maar dat zal wel niet. Kan je zelf niet doorlussen of rechtstreeks op de draden aansluiten? Vindt het vreemd inderdaad. Denk niet dat duurdere lampen dit gaan oplossen: ik zou voor een ledstrip gaan zoals Seth aangeeft.. 2 meter kost weinig
Julius
het is vreemd, dat er zoveel draden naar de lamp gaan.
normaal gesproken maar 2.
Hier zitten er minstens 3, waarbij er buiten de zwarte wat normaal de "schakeldraad" is, ook nog zo te zien de plus en min ingevoerd worden.
Wat zit er in de fitting? bajonet, merkte Jos al op, kun je een foto van de binnenkant maken. Hoewel ik niet verwacht dat hier iets vreemds te zien zal zijn.
Is het echt wel 12V en geen 220 met een trafo. Dat zou het verklaren, LED kan niet op een halogeen trafo, dan branden er 1 of 2......
Waar woont Dave
Probleem opgelost, even naar de caravanzaak gereden (je verzint ook alles om maar met je camper te kunnen rijden) en daar mocht ik even de betere kwaliteit erin zetten om te kijken of de oorzaak aan mijn gierigheid lag en voila, we hebben LED. nogmaals bedankt heren voor de hulp.
- 76b13042-7901-4b74-bdaa-e1a1ab57cb45.jpg (97.62 KiB) 185 keer bekeken
Dave
Dave
