Acculader repareren of andere oplossing?
Re: Acculader repareren of andere oplossing?
dat is niet goed , daar krijg je geen accu mee vol, ook niet tot de helft.
verder zoeken ,of een echte lader nemen.
- travelscout
Een onbelaste lader (dus zonder accu) geeft al snel een veel hogere spanning af.
Maar als je onbelast maar 13VDC meet dan lijkt het erop dat de helft van de oorspronkelijke wisselspanning gelijk gericht is.
In een diode brug is/zijn er dan (een) diode(s) kapot.
Ook met een defecte diode heb je gewoon de volle spanning, alleen is de rimpel groter.
Je mist dan de negatieve of positieve flank van de sinus, waardoor er een 'viezere' gelijkspanning ontstaat
De effectieve DC zal dan inderdaad lager *kunnen* zijn, maar onbelast kun je dat niet meten, want de eerste condensator kan dat gat prima overbruggen
Afhankelijk van de stroom zal het gat sneller terugvallen naar 0 (condensator leeg), maar dat zegt niets over de spanning. De gemiddelde spanning is dan lager, maar de piek niet.
Je krijgt alleen een hogere rimpelspanning als je enkelzijdig gelijkricht:
effectieve spanning != gemeten spanning in dat geval, zeker niet met een budgetmeter.
Overigens is de kans op een defecte diode naar mijn mening vrij klein, meestal gaan ze in sluiting en dan zou er een zekering oid klappen. Maar ook op een vieze spanning kan een accu prima laden (Dat deden vroeger alle laders)
Heerlijk dit topic. Old school elektronica.
Made my day
Made my day
Niets mis met een beetje oldschool lineair speelgoed.
Uit de tijd dat men nog niet voor alles een arduino pakte en het gewoon met wat transistoren deed.
Een voeding met een 723 en 3055 was een van mijn eerste 'serieuze' projecten die ik bouwde van mn zakgeld. Als 14-jarig ventje kon ik geen echte voeding betalen, dus werd het een kastje timmeren, printplaatjes etsen (toen het vieze gele ijzercloride nog mocht) en zelf bouwen. Moeders was er minder blij mee, want die meuk kreeg je nooit meer weg, maar het werkte wel goed
In die tijd (Begin '90s) had je ook nog gewoon een lokale electronicaboer en had je de catalogus van Display voor de datasheets en pinouts.
Die voeding is het repareren niet waard, maar vanuit het onderzoeken leren en ontdekken is het leuk om te zien hoe het zich ontwikkeld.
En soms is dat leuker dan een nieuwe kopen.
(Hier in de jaren 70 al, inderdaad Aurora contact, display en radio centrum. FM zenders, voedingen, versterkers, mengpanelen etc.)
Die lader gaat inderdaad weinig doen denk ik ook. Even de scoop er op zou ik zeggen.
\\Kees
\\Kees
Bedankt voor de reacties Ok, gelezen maar dat gaat boven mijn pet dus ondertussen een andere acculader besteld .
Maar goed, wil deze eigenlijk nog wel fixen, heb het gevoel dat de oplossing zeer dichtbij is en die laatste paar euro zal mij ook een worst zijn (geeft mij weer een goed gevoel). Daarnaast moet ik toch wachten tot ik weer wat spul van ali heb ontvangen voordat ik verder kan. Heb een leuk elektronica winkeltje gevonden vlakbij mij die alles heeft, bakken vol met elektronica en voor een leuk prijsje.
Wat zou wou ik moeten meten, testen, om te kijken wat nu nog kapot is/kan zijn. Heb nog een duidelijkere foto van alles wat in het kastje zit gemaakt. De weerstandjes rond de transistor zijn gecheckt en werken nog prima. Die man van het winkeltje zei dat het dan waarschijnlijk de elco is?
- IMG_3540.jpg (213.56 KiB) 203 keer bekeken
- IMG_3515.jpg (91.38 KiB) 203 keer bekeken
Dan wil ik graag weten waar dat is....WillemIsNieuwe schreef:Heb een leuk elektronica winkeltje gevonden vlakbij mij die alles heeft, bakken vol met elektronica en voor een leuk prijsje.
- travelscout
W8 even willem, zo kom je niet van ons af.
Eerst wil je persé die oude EBL repareren en
als iemand uiteindelijk wat meer moeite doet om het uit te leggen,
Koop je toch maar een nieuwe..
Maar wel eerlijk dat je het dan meldt
@paul, dit is het winkeltje. Zijn alleen op vrijdags open maar je kan ook bestellen. https://www.vandijkenelektronica.eu/nl/
Ik hoopte eigenlijk ook dat de nieuwsgierigheid om het te kunnen maken van de mensen hier het zou overtreffen. Ik ben nog steeds helemaal voor om de oude te repareren, houd ik de nieuwe als back-up Het is voor mij alleen net chinees lezen. Als ik vieze spanning lees denk ik aan mijn vriendin die in een bepaalde stemming is die voor vieze spanning in de slaapkamer zorgt
Heb geen idee wat de namen van de dingetjes zijn dus dat maakt het googlen ook moeilijker. Heb wat youtube video's bekeken met uitleg en weet nu wat een transistor en elco zijn en wat ze doen, de rest zijn in mijn ogen verder allemaal nog chips. Na wat googlen begrijp ik nu een beetje wat vieze spanning is. Maar wat/welke diode moet ik meten/checken om te kijken als ze kapot zijn.
Ik heb de FRM's nog liggen
Zat ook eentje in Amsterdam. Naam ben ik kwijt.
Toevoeging, bij opladen van de accu is het trouwens geen 13,3v maar 12,3 zoals ook te zien op de batterijmonitor. Het opladen zakte ook langzaam weg, begon bij 20watt opladen en na een paar uur was het nog geen 10watt (misschien cruciale informatie)
- travelscout
In de regio 010 zijn winkels waar je componenten per ons, van de plank af kon kopen inmiddels allemaal ter ziele.
En er waren hier heel erg leuke winkeltjes.
Soms ook nog wel een mogelijkheid "op afspraak" maar "thats all there is".
Aan de telefoon: "Alléén nog via internet meneer: fijne dag nog!"
Maar goed, was dus ook al zo zonder covid sluitingen van winkels.
