Allen,
Ik ben in het bezit van een HD ontvanger Xsarius , en deze is met een adapter op 230V aangesloten,
volgens de leverancier is hij erg gevoelig, Wat moet ik installeren om hem aan te sluiten op de sigaretten aansluiting?
Liefst geen Ali oplossing
Dank
12VDC HD receiver ipv 230Vac
Re: 12VDC HD receiver ipv 230Vac
Zoiets maar komt misschien ook uit China
https://www.wifiaanboord.nl/12V-stabilisator.
Ik heb deze Chinees van Ali van 10A, omdat er een paar apparaten op aangesloten zijn.
https://a.aliexpress.com/_ugdXmr
Wat bdoel je met erg gevoelig? Schok gevoelig, spannings gevoelig, signaal gevoelig?
Kan je niet gewoon een snoer maken 12 volt voor de sigaretten aansteken en dan uitgaand zelfde plug/stekker als op die op je 230 v adaptor zit?
Dat voorkomt allerlei extra kastjes, snoeren etc
Julius
- rijschoollucassen
Zo'n apparaat kan inderdaad gevoelig zijn voor spanningswisselingen. Bij draaiende motor, maar ook van een lithium accu kan die spanning zomaar naar de 14v schieten. De oplossing van Javanes is de goede. Mijne zit wel via de omvormer op 230, maar dat is mijn televisie ook, dus de omvormer moet dan toch aan.
Jaap
Jaap
- travelscout
Inderdaad, wij gebruiken ook een spanningsstabilisator daartoe.
Geen dure (eur 7,50 ), wel een chinees, maar ook eentje die geen HF-storingen geeft.
https://www.wifiaanboord.nl/12V-stabilisator. (bericht Javanes)
Deze heb ik ook werkt perfect zeker 8 jaren in mijn Camper. Echter niet gebruiken tussen een Oyster installatie dat staat in hun voorschriften.
