aansluiten camera achterzijde
- evdoetelaar+larana
Beste mensen,
Mijn camper is uitgerust met een achteruitrijcamera die geactiveerd wordt via de versnellingspook. Omdat de camper niet is voorzien van een achteruittrijspiegel (en dat ook zinloos is), wil ik een extra achteruitrijcamera plaatsen, die dan de functie van de achteruitrijspiegel gaat overnemen. Deze extra camera wil ik schakelen via het contactslot van de Citroen Jumper. Ik heb het 3e remlicht boven de achterdeuren gedemonteerd, maar weet nu niet of er bruikbare voeding in de buurt is. Heb enkele foto's gemaakt.
foto 1: het aangesloten achterruitrijlicht + een extra ongebruikte kabel. Beiden zijn afgetakt van een doorgaande kabel. Waarvoor de ongebruikte kabel (met witte stekker) voor dient, is met niet duidelijk. In de witte stekker zitten 3 kabels, een zwarte, een groen/rood en een witte.
foto 2: de aansluiting van het 3e remlicht op de doorgaande kabel. Het 3e remlicht is met een witte en zwarte kabel aangesloten
foto 3: de aansluiting van de ongebruikte kabel met de witte stekker
De extra camera heeft een zwarte en rode kabel. Ik hoop dat iemand op dit forum mij kan helpen met de juiste voeding voor de extra camera.
- rijschoollucassen
Re: aansluiten camera achterzijde
Weet niet welk beeld jouw huidige camera geeft, maar de kortste klap zou kunnen zijn de camera/monitor continue van stroom te voorzien. Wij hebben zelf een dubbele camera, een recht naar beneden en een recht naar achteren. Kun je met een druk op de knop omschakelen, misschien is dat meer geschikt.
Jaap
Jaap
De bestaande camera geeft het beeld recht naar beneden en schakelt in bij de achteruitrijversnelling. De camera die ik wil bijplaatsen moet het beeld naar achter hebben en moet juist niet met de achteruitrijversnelling geschakeld worden. Tijdens het rijden wil ik het verkeer achter me kunnen zien. De bestaande camera kan dat beeld niet geven, vandaar een extra camera. Die extra camera moet dus anders geschakeld/gevoed worden. Maar welke voeding kan ik daarvoor gebruiken??
- rijschoollucassen
Dat ligt er dus aan of de camera zijn voeding vanaf de monitor krijgt of van elders. Kijk eerst eens of de camera wel uitgeschakeld wordt of alleen de monitor. Blijft de camera stroom houden, kun je de tweede camera er gewoon bij op zetten. De monitor kun je dan waarschijnlijk wel achter de radio aansluiten. Heeft jouw monitor wel een mogelijkheid voor een tweede camera? Je kunt die twee niet straffeloos aan elkaar bakken.
Jaap
Jaap
De extra camera heeft een eigen monitor (en is dus niet gekoppeld aan het al bestaande camerasysteem). De verbinding tussen de camera en de monitor is draadloos. Zodra de monitor wordt ingeschakeld, worden monitor en camera gekoppeld. Bij uitgeschakelde monitor valt de camera op standby. Op youtube is een video te zien van het camerasysteem. https://youtu.be/7SmanTTro7g
De monitor heeft een separate voeding op het dashbord. De camera (aan de achterzijde) heb ik nog niet aan kunnen sluiten, want ik heb geen idee welke voeding ik daarvoor kan/moet gebruiken.
Voeding vanaf het 3e remlicht lijkt me niet mogelijk, want ik dat geval krijg de camera alleen voeding als er geremd wordt. Voeding vanaf de bestaande camera lijkt me ook niet mogelijk, want dan wordt alleen ingeval van achteruitrijden geschakeld. En ik wil juist dat de extra camera constant beeld geeft van het verkeer achter de wagen.
Ik heb er gewoon een extra camera bijgezet, niet over de achteruit of zo, gewoon op een schakelaar die ik zelf kan bedienen. Die extra camera heeft een eigen scherm, nu kan ik op beide schermen kijken als ik achteruit rij.
De andere camera staat nog steeds over de achteruit versnelling.
Gewoon op de plus en min van je camper, zekering er tussen dat wel, alles via extra schakelaar aan uit.
In mijn geval is het ook een extra camera met extra monitor.
Voor de extra camera moet ik nabij de achteruitrijverlichting een + en een - hebben. Is er iemand die weet waar ik die kan vinden (in de buurt van de achteruitrijverlichting). Zie ook de foto's in mijn 1e bericht.
- rijschoollucassen
Bij mijn weten hebben de meeste camera's de stroomvoorziening bij de datakabel inzitten, en komt de stroom dus achter de monitor weg. Geldt natuurlijk niet bij een draadloos systeem. Dan zou ik de stroom gewoon bij een lampje van je binnenverlichting weghalen met een schakelaar ertussen. Je moet nogal wat kabel trekken om via het contact te schakelen.
Wel een beetje jammer, twee monitoren..... kan ook met één.
Jaap
Jaap
Ik heb de stroomvoorziening van mijn WiFi camera in mijn Ducato van het achterlicht afgepakt. Werkt perfect ik rij toch altijd met licht aan. Zo kan ik de camera ook als achteruitkijkspiegel gebruiken.
Groet john
Groet john
Ik zocht gewoon achter dashboard naar stroom aansluiting voor de extra camera, het is er wel een met een kabel, die je dan weer kwijt moet beetje netjes natuurlijk.
Die camera set uit China kan meerdere beelden aan uit camera’s ik heb er meer 1 gekocht inclusief scherm.
Gewoon van Ali uit China, heeft de jongste zoon opgezocht en besteld.
- B92DA394-DEB1-4E0C-880A-342DDA1E13EF.png (302.73 KiB) 678 keer bekeken
ik heb dezelfde doet het netjes heb wel spijt dat ik geen tweede camera heb meebesteld
Bij deze word de camera inderdaad gevoed via de kabel en sluit je dus onder het dashboard aan.
Laatst gewijzigd door jaap prins op zo 18 apr 2021, 11:19, 1 keer totaal gewijzigd.
paar klikken en er komt er weer 1, toch
Is je camper voorzien van dagrijverlichting? en branden daarbij dan ook de achterlichten (verplicht van ik geloof 2016) dan heb je daar dus stroom als contact aan is en of motor loopt. Zit er een trekhaak op? dat stopcontact heeft ook vaak een ongebruikte voeding
Dank voor de tips. De buscamper heeft dagrijverlichting. En het is idd aan de achterzijde ook verplicht (las ik zojuist op de ANWB-site). De voeding zal ik dus vanaf het achterlicht gaan halen. Mochet het met de dagrijverlichting niet gaan, dan kan ik altijd nog de gewone verlichting aanzetten.
Dan zit er ook nog een ongebruikte bekabeling bij het 3e remlicht. Daar ga ik de dealer maar eens voor bellen.
