Canal Digitaal: authenticatie mislukt, lampje knippert
Re: Canal Digitaal: authenticatie mislukt, lampje knippert
Dan zou deze ook moeten werken in je TV.
Tenzij hij kapot is. Maar dat is iets wat de dealer kan controleren.
Als ik zie dat de handleiding van de Artex L187DRS tv uit 2012 komt, dan gok ik dat deze tv vrijwel zeker geen DVB-S2 ontvanger heeft, en je Canaal Digitaal en andere HD-satellietkanalen niet kan ontvangen (behoudens een enkel free-to-air kanaal wat nog in SD uitzendt). Ik kan het echter niet met zekerheid vinden, maar juist omdat in de handleiding de specifieke aanduiding DVB-S2 ontbreekt, gecombineerd met de leeftijd van de tv doet me dat denken. Je zult dus een andere tv, óf een losse DVB-S2 ontvanger moeten kopen waar de CI module van Canaal Digitaal in kan.
ah dank. ik vraag het napwhooftman schreef: ↑do 15 apr 2021, 11:56Als ik zie dat de handleiding van de Artex L187DRS tv uit 2012 komt, dan gok ik dat deze tv vrijwel zeker geen DVB-S2 ontvanger heeft, en je Canaal Digitaal en andere HD-satellietkanalen niet kan ontvangen (behoudens een enkel free-to-air kanaal wat nog in SD uitzendt). Ik kan het echter niet met zekerheid vinden, maar juist omdat in de handleiding de specifieke aanduiding DVB-S2 ontbreekt, gecombineerd met de leeftijd van de tv doet me dat denken. Je zult dus een andere tv, óf een losse DVB-S2 ontvanger moeten kopen waar de CI module van Canaal Digitaal in kan.
Met de Burstner uit 2008
Met de Globescout uit 2003
Update: hier wordt wel een DVB-S2 tuner genoemd voor de L247DRS:
https://www.amazon.co.uk/Avtex-L247DRS- ... B00MM94WDS
Dus zou wel moeten werken als het aan de TV ligt.
- Satzat
Inderdaad moet het kunnen werken. In de specificaties van de 18 inch tv staat DVB-S2 er ook bij. Drie modellen zijn hetzelfde alleen de schermgrootte is anders, maar de specificaties zijn gelijk.
https://www.amazon.co.uk/Avtex-L187DRS- ... B00LL8ETI4
Mario & Anita
Onze reisverslagen op: Maranita.nl
Wij waren met de camper in: België - Denemarken - Duitsland - Engeland - Frankrijk - Italië - Luxemburg - Marokko - Nederland - Noorwegen - Oostenrijk - Polen - Republiek San Marino - Schotland - Slowakije - Spanje - Tsjechië - Zweden
PA3BAI is definitief QRT
even gebeld met de kaartleverancier.
Ja tv zou moeten werken, werkte ook bij de vorige eigenaar.
Ik probeer vanmiddag nog even wat.
- Don Esteban
Had de vorige eigenaar de TV rechtstreeks op de schotel aangesloten? Of zat er misschien een ontvanger tussen die hij heeft meegenomen?Ik weet dat de vorige eigenaar een joyne abonnement had, dat werkte wel.
Als de TV een ingebouwde ontvanger heeft, geschikt voor o.a. CD en TV Vlaanderen, heeft hij niet alleen een sleuf waar de Ci+ module met de smartcard ingeschoven kan worden maar ook een input met schroefdraad waar een F-connector op gedraaid wordt. Dus de bekende F-plug die ook op een LNB kop van de schotel wordt geschroefd. Heeft de TV echter alleen de ouderwetse coax-stekker-input zal er een aparte ontvanger tussen de schotel en de TV gezet moeten worden.
Vriendelijke groet, Don
Knaus SKY I 700 LX
Knaus SKY I 700 LX
Kanaal 14 van CD is zichtbaar (zie foto in het startbericht), dus is het een TV met een ingebouwde sat ontvanger.
Omdat kanaal 14 zichtbaar is zit de zenderlijs van CD ook in de TV ontvanger.
Maar kanaal 14 is een zgn FTA zender, dus daar heb je geen abonnement bij CD voor nodig.
En aangezien ontvangst van Joyne eerder wel mogelijk was met een module met hun geïntegreerde smartcard lijkt alle apparatuur in orde te zijn. En is het ook DBS2 ontvanger.
Het probleem lijkt dus in de module te zitten.
De module ook flink in het slot geduwd tot hij niet meer verder kon?
Laatst gewijzigd door javanes op do 15 apr 2021, 13:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Precies. alles doet het, alleen een foutmelding.
Ja ik druk de module er stevig in. Ik zie ook dat ie contact maakt, en probeert de zender (ned1) te laten zien.
Ik zal ook even bellen met CanalDigitaal vanmiddag
Waarom bellen met CD? De module wordt niet herkend, dus moet je bij de verkoper zijn. Of is hij bij CD gekocht?
naja.. eindelijk de hard reset gevonden voor de tv.. schijnt dat cd digitaal geblokt is ofzo.
Maar omdat ik dat kaartje er nou, 100x in en uit heb gedaan, is blijkbaar een pinnetje afgebroken. En nu heb ik nog steeds dezelfde melding.
Wat een k- systeem is dit zeg.
Gelukkig kan ik binnen 2 weken opzeggen pfff helemaal flauw van nu.
Ja , ik kan de tv nog even bij de dealer brengen, misschien dat hij er nog wat mee kan.
Systeem is niets mis mee.
Als er een pinnetje afgebroken is dan moet je dat in de module zien zitten.
En de module kan er meestal maar op één manier via een geleide gleuf in, dus kan er weinig kapot gaan.
Scheef er in stoppen kan bijna niet.
I.p.v. een andere TV te zoeken kun je ook ook op marktplaats een goedkope satellietontvanger op de kop zien te tikken waar een module in kan.
nee dat zal
eh, voordat ik dat overweeg, een andere satelliet ontvanger, sluit ik deze dan aan via hdmi op mijn camper televisie?
ik neem nu eerst even wijntje
Waarom wordt het niet even geprobeerd in een andere ontvanger?
