CEE invoer naast trekhaak
Hi allemaal,
Ik ben van plan om de cee invoer niet via een gat in de zijkant te maken maar om deze naast de trekhaak te plaatsen. De kabel kan dan via een bestaand gat de bus in. De reden hiervoor zijn dat er geen gat geboord hoeft te worden, waardoor de kans op roest wordt verminderd. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de bus vanaf de buitenkant zo min mogelijk op een camper lijkt.
Graag zou ik jullie mening horen over mijn aanpak omdat ik weinig verstand heb van elektra. Ik wil het allemaal graag goed en veilig doen
Mijn plan is om de volgende invoerdoos te gebruiken: https://www.kampeerwereld.nl/crusader-c ... TBEALw_wcB
Deze is dan via een YMvK kabel verbonden aan een aardlekautomaat van emat. https://www.elektramat.nl/emat-aardleka ... -kar-30ma/
Vervolgens zijn twee stopcontacten aangesloten op de aardlekautomaat. Hierin komt de Victron Blue Smart Acculader die mijn 180 Ah AGM accu van energie voorziet. Het tweede stopcontact is bedoeld om een 230V aansluitpunt te hebben voor wat dan ook wanneer de bus aan de laadpaal aangesloten zit. https://www.bluepowershop.nl/victron-bl ... p22-1.html
Wat denken jullie hiervan? Alvast bedankt!
Re: CEE invoer naast trekhaak
Kan, alleen heb je meer kans op opspattend vuil, al zou dat kapje t tegen moeten houden.
Alternatieven om een aansluiting te maken is om het in de bumper te doen. Een CEE is groot, maar een DEFA connector is een stuk kleiner en kan mooi onopvallend in de bumper gemonteerd worden.
Defa wordt veel gebruikt voor standkachels, blokverwarmers en in de semi-zakelijke inbouwmarkt.
https://www.defa.com/de/produkt/anschluss-set/
Goedkoper alternatief is de Neutrik powercon. Ook die zijn in outdoor rated opties te krijgen
https://www.neutrik.com/en/product/nac3mpx-top
De Neutriks worden veel gebruikt in de PA (audio)/evenementenwereld.
Kwa automaat: Zelf ben ik niet zo'n fan van merken als Crusader en Emat. Is naar mijn mening toch een beetje het budgetspul.
Goed installatiespul kost bij de installatievakhandel nauwelijks meer dan een relabeled OEM merkje bij een campingboer.
Nu is die Emat bij de elektramat niet heel duur, maar zelf zou ik liever Eaton oid nemen.
Als je de 230V simpel wilt houden kun je kiezen om alles in 1 kastje te bouwen.
https://www.sandervunderink.nl/eaton-aa ... -1p-n.html
2x https://www.sandervunderink.nl/wandcont ... -rail.html
1x 6-module breed: https://www.sandervunderink.nl/f-tronic ... dules.html
Probeer te allen tijde te voorkomen dat er vuil/zand in de contrastreker terecht komt. Je krijgt de steker er niet meer in of uit!
Vandaar dat de aansluiting vaak wat hoger zit.
\\Kees
\\Kees
Prima combinatie zo hoor. Zoals DJsmiley al op merkte is die CEE redelijk groot, op zich wel goed afsluitbaar. Ik heb zelf aansluiting van Neutrik.
Betreft Emat-spullen naar mijn idee prima te doen. Heb onlangs nog 3 groepenkasten ingestalleerd. Hiervoor gebruikte ik altijd Hager, maar met mijn beperkte kennis, voor mij gelijkwaardig. Elektramat geeft ook extra garantie op Emat-producten!
Is er geen mogelijkheid om m binnen te plaatsen?
Met de kabel tussen een kier van de deur?
Ken je 16A DEFA aansluiting voor Campers.
Die is al elegant klein.
Laatst gewijzigd door NoStress op zo 16 okt 2022, 14:56, 1 keer totaal gewijzigd.
- Ivo-windsurf
Naast de trekhaak heb ik ook overwogen maar gekozen om cee aansluiting te combineren met ventilatie bij gastankje in de bodem.
Best tevreden met het resultaat en is nu een multifunctioneel gat geworden voor CEE stekker, gasventilatie/ continu ventilatie en veel ventilatie in de bus als als we niet aan de paal staan. Gemaakt met eindstop pvc en schroefdeksel. Het roostertje om ongedierte buiten te houden is er ook maar staat niet op de foto's
Ik ben niet zo'n voorstander van een electrische connector in de gaskast bij ontkoppelen is er toch een gerede kans op het trekken van een vlamboog en dat in combinatie met gas
Ik begrijp dat ie op de onderste foto in opgeborgen toestand is.
En door het ontluchting gat naar beneden wordt gehangen, naar buiten toe.
Maar dat is dan nog steeds de plek waar evt gas langs naar beneden zakt.
Dus ik en het met je eens, Cor.
Niets aan de hand wanneer je de juiste volgorde aanhoudt. Bij aan sluiten eerst de gaskast en dan de paal, bij ontkoppelen eerst de paal en dan de gaskast.
Verder is het zo dat er geen gas hoort te lekken en dus het risico klein is mocht je het een keer verkeerdom (ont)koppelen.
\\Kees
\\Kees
- Ivo-windsurf
