Koelkast op 230V via zonnepanelen?
Digiwalker
Bericht door Digiwalker »
Afgelopen winter in Portugal kwam ik tot de conclusie dat ik toch wat te veel energie produceerde. 570 Wp heb ik op het dak liggen en bij het laden van de accu's bleek dat na een paar uurtjes in de accu's weer goed vol zaten. Nu dacht ik om de overtollige energie via een schakelklok naar de absorptie koelkast te sturen. Hierdoor bespaar ik op het gas.
Dit zal in de warmere jaargetijden tot een aanzienlijke besparing lijden.
Wie heeft al zoiets bedacht. Want onder het mom van beter goed gekopieerd dan zelf slecht verzonnen, doe ik deze oproep.
Benodigde onderdelen:
1 12v naar 220 v omvormer
2 een relais 12v met spanningsbewaking.
3 tijdklok
4 220v relais om te voorkomen dat de spanning de verkeerde kan uit gaat.
Ik hoor het graag.
Re: Koelkast op 220 via zonnepanelen
Bericht door jansloos »
Als je de kk gedwongen op 12V zet heb je de oplossing.
Immers paneel levert aan de accu die het weer doorlevert aan de KK.
(Vermits hij op 12V kan) :problem:
awaza
Bericht door awaza »
Ja, jansloos, zo zou ik het ook gedaan hebben.
Nu niet meer, heb nu een compressorkoelkast op 12 V.
Bevalt goed.
Wij rijden met een Fiat Ducato 230 Hobby 750 FMSe 2,5 TDi Cat. bouwjaar 1997, 158.000 km gelopen.
Groeten, Allard.
Digiwalker
Daar heb ik ook aan gedacht, maar op 220 koel hij veel beter. Vandaar.
Kroppie's methode:
Kk omvormer laten schakelen.
Temp printje (alie) er in. En deze omvormer laten schakelen.
Digiwalker
Om de fantasie wat te prikkelen heb ik getracht een schema te makenAfbeelding
Zie fotoAfbeelding
Digiwalker
Re: Koelkast op 230V via zonnepanelen?
Beschrijving
Mijn Solar regelaar is voorzien van een schakelbare uitgang. Deze is programmeerbaar. Dus wil ik hem in laten komen wanneer de laadspanning boven de 13,8 V is gekomen. Daarnaast is een tijdschakelaar toegevoegd om zeker te zijn dat de laadcyclus voldoende is afgerond.
Er wordt dus geen vermogen uit de accu getrokken.
Het verwarmings element staat normaal naar de walstroom. Wanneer de wachttijd afgelopen is, schakelt de omvormer in. Wanneer de omvormer spanning voldoende hoog is schakelt het omschakelrelais in en wordt de omvormer spanning naar het verwarmings element gevoerd. Het koelproces van de koelkast wordt door de aangelegde spanning omgeschakeld van gas naar de omvormer.
Wat dachten jullie hiervan??
mmben
Bericht door mmben »
om hoog? eigengebruik van de omvormer in rust tegen te gaan kun je deze omvormer ook uitschakelen met een contact in serie met de aan/uit schakelaar. Het opgenomen vermogen wordt dan nagenoeg nul. absorptie heeft misschien geen zware omvormer met idem rustverbruik nodig; een compressor (helaas) wel
een extra thermostaat in de kk bouwen welke de omvormer schakeld, kk uit omvormer uit, kk aan omvormer aan, nul,nul standby gebruik.
https://nl.aliexpress.com/item/40002110 ... 2_,searchw
voeler IN de kk plakken met een dotje kit, of klemmen met een beugeltje, schakelgedeelte buiten de kk monteren, contacten[2] aansluiten op aan/uit knopje van de omvormer
