Laadregelaar Hymer b644
bastiaan laros
Bericht door bastiaan laros »
Goedemorgen,
Mijn laadregelaar doet raar en ik wil hier graag iemand naar laten kijken die veel verstand heeft van hymer campers.
Weet iemand iets liefst omgeving apeldoorn?
Mvg Bastiaan
Bas vd laar
Re: Werken aan hymer b644
Bericht door Bas vd laar »
Wat zijn de klachten?
bastiaan laros
Re: Laadregelaar Hymer b644
Hij gaat soms naar 17.2 volt met zonnelader
Walstroom en rijstroom zijn keurig 14.2 14.4
myway
Bericht door myway »
Dan denk ik dat het probleem in de solarregelaar zit.
Heb je soms de accu los gehad terwijl de wagen in de zon stond?
Welke solarregelaar zit er op.
javanes
Bericht door javanes »
Denk inderdaad ook aan verkeerde volgorde van aansluiten.
Accu(s) eerst aansluiten aan de regelaar en daarna de panelen.
Loskoppelen in omgekeerde volgorde.
Jacques
willemzon
Bericht door willemzon »
Dat is toevallig ik had 2 weken terug precies hetzelfde. Nieuwe zonneregelaar er op en het euvel was verholpen.
Volgens de garage bleef waarschijnlijk de oude regelaar "hangen". 'm. a. w. de regelaar blijft maar doorladen.
Het viel mij op toen de camper niet aan de walstroom stond en bij zonnig weer gelijk naar de 16.5 v ging om vervolgens, als de zon even weg was, terug naar de normale waarden ging.
Trouwens ik woon in Deventer en ga altijd naar dunnewind camper service in Ommen.
Gr willem.
myway
Blijven hangen lijkt mij sterk.
Er zijn regelaars die geschikt zijn voor 12 en 24 volt.
Als je de accu loskoppelt met het paneel aangesloten kan het voorkomen dat die naar 24 volt gaat.
Bas vd laar
Denk ook dat de solarregelaar het begeven heeft.
Even een nieuwe erin zetten.
Dek je paneel af met een groot stuk karton zodat hij niks levert tijdens het aansluiten van de regelaar
Deze heb ik laatst gekocht.
Prima lader
https://www.bol.com/nl/p/solar-laadrege ... e_shopping
myway
Waarom zou hij defect zijn, is vaak een instelling veranderen of de zaak opnieuw aansluiten.
bastiaan laros
ja duidelijk ..
ik zoek iemand ( een hymer specialist ) in de buurt van apeldoorn of noord holland
weet iemand iets ?
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Maar heb je nou al eens geprobeerd wat javanes schreef?
Panelen afkoppelen. Accu afkoppelen. Paar minuten wachten. Accu aansluiten. Panelen aansluiten. Precies in die volgorde.
Ik ken wel een Hymer specialist, maar die zit echt niet bij Apeldoorn of in Noord Holland, maar in Lage Zwaluwe https://www.hollandcamperservice.nl/
Bas vd laar
Wat heb je aan een Hymerspecialist als het over een solar regelaar gaat?
Als ik een probleem heb met met de Pioneer radio in mijn Hymer dan heb ik toch ook geen Hymerspecialist nodig?
Die apparaten hebben niks te maken met het merk Hymer.
bastiaan laros
Ik heb geen idee hoe ik het afkoppelen allemaal
Excuses
laadregelaar los koppelen?, eerst aan de regelaar de draden van de paneel aansluitingen uit nemen, even merken welke + is en isoleren , en dan de draden bij de accu aansluiting losnemen en de + draad ook merken EN isoleren met plakbandje o.i.d. dan kun je de regelaar uitnemen, aansluiten omgekeerde volgorde eerst accu aansluiten dan paneel, en let op + en -
