Mag 12V via één kabel in 2 richtingen stromen?
Mag je 12V via 1 kabel in 2 richtingen laten stromen?
Mijn situatie:
Het zonnepaneel op ons VW-busje laadt de HH-accu via een 8MM2 kabel.
Nu wil ik een vriezertje aansluiten op die HH-accu, maar aan de accupolen kom ik een bevestigingspunt tekort. (er zitten al vier kabels op de polen aangesloten).
Mag ik de kabel van het zonnepaneel naar de HH-accu via een Y-aftakking gebruiken om de vriezer van stroom te voorzien?
De solarkabel is gezekerd met 15A (paneel levert max. 6A), de vriezerkabel heeft een eigen zekering van 10A (vriezertje verbruikt max. 35 W).
Gaan die laad- en ontlaadstromen elkaar dwarszitten? Houden de zekeringen daar niet van?
(ik heb rondom de accupolen helaas geen ruimte om een een blokje met extra aansluitingen aan te brengen, dan was het probleem zo opgelost).
Marc.
Mijn situatie:
Marc.
MAGEIA LINUX: het veilige en voor leken gemakkelijke pc-besturingssysteem.
www.mageia.org
www.mageia.org
Re: Mag 12V via 1 kabel in 2 richtingen stromen?
In principe kan dat.
Maaarrrrr, gebruik je ook een mpp oid tussen paneel en accu. Neem niet aan dat het zonder zit.
Die aftakking kun je maken NA die regelaar, dus aan de kant van de accu.
Zet direct bij de aftakking de zekering.
Mocht de vriezer stroom vragen, gaat het vanaf het paneel gewoon " linksaf" ipv rechtdoor.
Over teveel stroom zou ik me niet druk maken. Maar zelden dat het paneel veel stroom levert.
Wat is het voor vriezer? Compressor absorptie?
PS
8mm2 bestaat niet. 6 of 10 wel.
Bedenk steeds weer iets:
Hoe dik is de kabel van de vriezer?
PS
Waarom zou 8mm2 niet bestaan..?
Hier een voorbeeld: https://www.bol.com/nl/p/zealum-zpk8s2- ... 077746204/
of solar:
https://dutch.alibaba.com/product-detai ... 78896.html
of solar:
8mm2 het bestaat, maar is geen algemeen gebruikte maat, maar als het perse nodig is, leverbaar.
Re: Mag 12V via één kabel in 2 richtingen stromen?
Voor zo'n paneel op een busje is de kabel redelijk overgedimensioneerd, in de reguliere zonnepanelen installatie is 6mm² gebruikelijk.
Gebruiken jullie versterker kabel als instalatiekabel?
- henk en lila
Als je geen plek hebt voor een (kleine) plusverdeler dan kun je ook één van de bestaande pluspool aftakkers met een Wago klem splitsen in twee aftakkers.
Maar zeker niet in de kabel die vanaf het zonnepaneel naar de zonne-regelaar loopt. Want daar staat minstens 18 volt op. Dus altijd in de kabel die van deze regelaar naar de hh-accu loopt.
Laatst gewijzigd door henk en lila op zo 11 apr 2021, 18:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet, Henk
@ jansloos Eeeehhhuu ja heel soms voor kleine stroompjes ik weet isolatie waarde/kwaliteit maar het is zo lekker soepel en zo makkelijk aan de meter bij de bouwmarkten en 1 streng gemarkeerd moet ik nu in de hoek
toch werkt het al jaaaaaaaren, en hebben veel mensen hier een oplossing voor hun probleem gevonden, of zijn verder geholpen, en een forum is ook een beetje(soms beetje veel) koffietafel om wat te o.h,en, o.i.d, effe wenne.
Dat lijkt maar zo. Ik kan je wel vertellen dat het hier niet regent, maar ik sla wel meer wartaal uit. En wat is er mis met dikke luidspreker kabel? Voordeel van dit spul is dat het jaren heerlijk bij de kachel heeft gelegen en een knusse omgeving. Dus wat wil je nog meer?
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
mechanische bestendigheid en isolatie weerstand van de buitenmantel??, misschien anders dan bij voor een bepaalde toepassing bedoelde kabel
Het wordt "een functie elders"
Ok,ok het werkt.
Koperdraad,ijzer,aluminium, goud, zilver.Allemaal geleidend materiaal.
Zwart, blauw, rood, geel groen, en nog heel veel andere kleuren.
Zelfs combinaties. Rood/wit, blauwWit, met streepjes, met ringen, enz.
En dan ook nog allerlei diktes.
Pfffff. Waar zou dat nou allemaal voor zijn.
Als we toch alles door elkaar gebruiken, is zwart in 1 dikte voor alles toch veel goedkoper? En leggen we draden gewoon 4, 5, 6 X naast elkaar?
Laatst gewijzigd door jansloos op zo 11 apr 2021, 20:10, 1 keer totaal gewijzigd.
