Oplader NE186 Nordellettronica
- Andre Mc Louis
Goedemiddag,
Sinds kort het volgende probleem!
Een van de twee huishoudaccu's ging bol staan en stinken.
Inmiddels twee nieuwe Bosch L5 013 semitractie accu's geplaatst (vervangen).
Het voltage direct gemeten op de huishoudaccu was 15,3 volt. Schakelaars NE186 staan (origineel) op S1=OFF S2=ON. Instelling Algorithm_5 voor Lood accu (e.e.a. volgens beschrijving NE186). De rode led op de NE186 blijft rood branden dus volgens mij blijft hij opladen. Daar ik lees dat oplaadspanning maximaal 14,4 volt mag zijn heb ik de schakelaar op de NE186 gewijzigd in Algorithm _2 S1=OFF S2=OFF. (ook stand S1=ON S2=OFF geprobeerd).
Nu is laadspanning 14,4 volt en blijft rode led nog steeds branden. Op bedieningsdisplay blijft oplaad symbool branden en de oplaad streepjes ook actief.
Als de oplader uit zet (walstroom eraf) dan is gemeten accuspanning 13,5 volt en geeft display aan accu 100% opgeladen.
Daar ik twijfel of oplader defect is weet ik niet wat ik moet doen.
Mc Louis Tandy is van bj 2013.
Met vriendelijke groet, André
Mc Louis Tandy 673
Mc Louis Tandy 673
Re: Oplader NE186 Nordellettronica
De instellingen voor een semi tractie accu zijn in ieder geval:
Algorithm_1 S1.on en S2.off
De eerste instellingen die je schreef S1.off en S2.on zijn voor het herstellen van gel en natte accu's.
Dan worden ze maar met 2A geladen en anders met 20A.
- Andre Mc Louis
Bedankt, heb inmiddels schakelaars op S1=ON S2=OFF gezet. Meet nu op accu 14,7 volt led brand oranje. Op display blijft oplaad symbool en oplaadstreepjes actief. Dus blijft gewoon opladen!
Mc Louis Tandy 673
Mc Louis Tandy 673
Gewoon even rustig afwachten totdat de nodige cycli doorlopen zijn.
Na verloop van tijd gaat de lader over op druppelladen met 13.8V en wordt het ledje groen
- Andre Mc Louis
Even een tussenopname.
Inmiddels is led op NE186 groen gemeten spanning schommelt tussen de 14,5 en 14,2 volt lijkt mij in orde.
Komt echter niet op de 13,8 volt. Op display blijft oplaad symbool en oplaad streepjes actief.
Staat nu in totaal ongeveer 24 uur op oplader aangesloten.
Moet ik wachten totdat de rustspanning 13,8 volt komt zodat vermoedelijk op display de oplaad aanwijzingen uit gaan!
Mc Louis Tandy 673
Mc Louis Tandy 673
is er op de lader een stand "gel/agm" en staat ie daar nog op , normaal is de absorptie tijd bij gel en agm accu veel langer dan voor een gewone, kan wel 8 uur zijn, miss is dat het euvel.
absorptie tijd is de tijd vanaf het moment dat de hoogste spanning (14,2-14,4) bereikt word tot het naar beneden gaan van de spanning naar druppelladen /onderhoudspanning (+-13,5v).
Daarom staat hij ook op deze instellingen:
ik ken het ding en waar ie opstaat niet, dus was een algemene verduidelijking.
- Andre Mc Louis
Javanes en Kroppie,
Beiden bedankt ik wacht gewoon verder af tot de volgende 24 uur.
Hierna wordt ik pas nerveus haha.
Mc Louis Tandy 673
Mc Louis Tandy 673
