De schotelantenne: hoe werkt dat?
Hoi,
Veel is er al over geschreven, en toch vind ik geen antwoord op m’n vraag. Terwijl het zo simpel zou moeten zijn, lijkt me. Sinds enige weken hebben we een andere camper, waarin een TV in het plafond is weggewerkt, en er een schotel op het dak staat. Het heeft ons nooit geboeid, TV in de camper, maar de nieuwsgierig wint. Omdat het kan.
De TV krijgen we gewoon aan. Het schakelkastje dat in een grote kast is weggewerkt ook. En daarmee gaat er op weer een ander paneeltje iets aan lampjes branden. De schotel echter richt zich niet op, die zwijgt in alle talen. We hebben uiteraard geen schotelabonnement, maar Ned 1 t/m 3 zouden we altijd moeten kunnen ontvangen?
Wie kan ons wat hints geven om het ding aan de praat te krijgen?
- 4E2852EC-5A6B-4880-8A66-4F74922FDBB7.jpeg (243.89 KiB) 682 keer bekeken
Gaan als de brandweer!
Ik bén geen betweter.
Een betweter dénkt dat 'ie alles beter weet...
Re: Schotelantenne, hoe wèrkt dat?!
Is de ir ontvanger wel aangesloten, als de zwarte kast aan is moet er in ieder geval iet van groens knipperen op de ontvanger van de afstandbediening.
Dat ding in je hand komt mij niet bekend voor, zit er geen HDMI kabel tussen aansturingskast en TV?
Dan zal je toch echt een abbo van CP of Joyne moeten hebben.We hebben uiteraard geen schotelabonnement, maar Ned 1 t/m 3 zouden we altijd moeten kunnen ontvangen?
- Sandor Gora
Re: De schotelantenne: hoe werkt dat?
Handiger als iemand met schotel tv ervaring in de buurt van Sassenheim even bij u kijkt?
Volgens mij heeft de diopus tv (Knaus camper?) HDMI ingang. Vervang de tulp kabeltjes en het scartblokje dan wordt het al duidelijker. Op het display moet na inschakelen een puntje branden. Dan met de afstandsbediening aanzetten, er zal dan streepjes gaan ronddraaien en de schotel richt zich op. Als dat niet het geval is dan naar een specialist, grote kans dat of de eindlimiet niet goed zit of erger: kabelbreuk.
Voorheen Worldwide Satellite; Verkocht en monteerde satellietontvangers, schotels, LED tv's, airco's, zonnepanelen, omvormers etc. voor campers en caravans. Vele jaren ervaring. www.wwsat.nl
Sponsor van de Campersite.nl
Dit lijkt wel de beste tip van de dag, toch haha. Serieus, het boeit me te weinig om me er in te verdiepen en het heeft me net nieuwsgierig genoeg gemaakt om het wel te weten. Tnx!Sandor Gora schreef: ↑zo 11 apr 2021, 16:03Handiger als iemand met schotel tv ervaring in de buurt van Sassenheim even bij u kijkt?
Ik heb alleen een afstandsbediening van de TV. In m’n hand houd ik een soort scart-blokje waarin Audio/Videotulps in zitten vanaf de TV (neem ik aan) Het Scart blokje is met een ander vaag-ig kabeltje weer in dat donkere kastje geplugd.CaradoT135 schreef: ↑zo 11 apr 2021, 15:13Het schakelkastje dat in een grote kast is weggewerkt ook.
Op dat grijzige kastje, die twee drukknoppen heeft, branden zo nu en dan wel groene lampjes.
Dank voor je serieuze poging om me te helpen, maar ik heb dr gewoon te weinig kaas van gegeten. En het boeit me kennelijk ook niet helemaal genoeg om me er echt in te verdiepen. De tip die elders al gegeven werd ga ik maar eens proberen op te volgen; Iemand die dr meer verstand van heeft proberen te vinden, zodat die me mss verder kan helpen.
Inderdaad een Diopus TV in een Knaus! Als ik de HDMI-poort wil gebruiken dan moet ik een nieuwe kabel door m’n plafond trekken. Geen zin in.Rob66 schreef: ↑zo 11 apr 2021, 16:09Volgens mij heeft de diopus tv (Knaus camper?) HDMI ingang. Vervang de tulp kabeltjes en het scartblokje dan wordt het al duidelijker. Op het display moet na inschakelen een puntje branden. Dan met de afstandsbediening aanzetten, er zal dan streepjes gaan ronddraaien en de schotel richt zich op. Als dat niet het geval is dan naar een specialist, grote kans dat of de eindlimiet niet goed zit of erger: kabelbreuk.
Kabelbreuk, wie zal het zeggen. Wat ik nog niet vermeld had was dat de vorige eigenaar er een tweede (!!!) tv in gemonteerd heeft. Aan de mogelijkheid tot kassie kijken hebben we dus geen gebrek, al had er van mij helemaal geen tv in gehoeven.
Uit pure nieuwsgierigheid zal ik nog weleens proberen iemand te vinden die er naar wil kijken -en dr een beetje verstand van heeft.
Dank voor je bijdrage!
Als je zo weinig om tv geeft zou ik alles demonteren / uitbouwen en verkopen. Je neemt het nu mee als ballast, krijg je er nog iets voor.
Julius
Je hebt een afstandsbediening van de schotel nodig. Als nood kun je beide knoppen (die driehoekige) op de infraroodontvanger even in kunnen drukken. Schotel zou dan moeten uitklappen.
Denk in modules: antenne - schotel - schotel aanstuur kastje - ontvanger - monitor/tv. Soms is de ontvanger en tv in 1. Het schotel aanstuurkastje regelt (als het tenminste een elektrisch zoekende satellietontvanger hebt) bij ingestelde satelliet, het vinden ervan. Dat kan soms even duren. Zo niet, klap de schotel weer dicht. Na gevonden te hebben, heb je verbinding met de desbetreffende satelliet. Het signaal komt binnen op een heeel korte antenne, via een reflectie van de schotel.
Je hebt verbinding,nu kan je op de ontvanger de zenders zoeken waarnaar je wil kijken.
Geen schotelabonnement betekend dat je geen Ned 1 t/m 3 kan kijken. Dat zit nu ook achter een codering. Op BVN (Beste Van Nederland)op de astra sateliet (19.2 graden) kan je gratis een selectie van Nederlands talige programma's bekijken.
Dus eerst schotel op satelliet richten, daarna kan je pas verder.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Dat overwegen we inderdaad ook, hebben we bij de vorige camper ook gedaan. Maar ik wil het nog even aankijken en geen overhaaste besluiten nemen. Toch bedankt voor je reactie, want vooralsnog zaten we erg op het spoor ‘laat het maar zitten, het zit niet in de weg’
Ohw dat ga ik voor de lol gewoon eens proberen. De afstandsbediening van de TV is, neem ik aan, niet ook voor de schotelbediening?
Dank Arie. Als er sowieso verplicht een abbo aan een schotel hangt (zelfs voor de publieken) dan is bij dezen het besluit gevallen. Dat zullen we echt nooit doen!Arie55 schreef: ↑zo 11 apr 2021, 19:40Denk in modules: antenne - schotel - schotel aanstuur kastje - ontvanger - monitor/tv. Soms is de ontvanger en tv in 1. Het schotel aanstuurkastje regelt (als het tenminste een elektrisch zoekende satellietontvanger hebt) bij ingestelde satelliet, het vinden ervan. Dat kan soms even duren. Zo niet, klap de schotel weer dicht. Na gevonden te hebben, heb je verbinding met de desbetreffende satelliet. Het signaal komt binnen op een heeel korte antenne, via een reflectie van de schotel.
Arie
Rest de vraag of we het spul zullen gaan demonteren. Daar denk ik nog even over.
