Welke MPPT-regelaar?
Ik ben benieuwd welke MPPT regelaar voor dit soort zonnepaneel geschikt is en waar moet ik op letten
moet op een 12 volt systeem komen
zonnepaneel specs :
Type: Longi LR4-60HPB-360M Black
Half cut cells 120 (2x60 stuks)
Kleur: Zwart Frame
Afm: 175,5 x 103,8 x 3,5cm
Gewicht: 19,8kg
Zonnecellen: monokristallijn
Aantal zonnecellen: 2x 60 stuks
Spanning bij Nominaalvermogen: 34,8V
Stroom bij Nominaalvermogen: 10,35A
Nullastspanning: 40,8 V
Kortsluitstroom: 11,33A
Maximaal Voltage op de panelen: 1000V
Module efficiency: 19,8%
Tolerantie: +0W +5W
Bekabeling: 1mtr met MC4 connectoren IP67
Certifications: IEC/EN61215, IEC/EN 61730 etc.
kan door de vele bomen het bos niet meer zien
al hoe wel ik liever poly panelen zie , ik vraag dit voor een familie lid vandaar
zonnepaneel specs :
Kleur: Zwart Frame
Gewicht: 19,8kg
Tolerantie: +0W +5W
One Life.........live it !
Re: Welke MPPT regelaar
Velen hier hebben een voorkeur voor het merk met de blauwe kastjes, ik heb zelf gekozen voor een MPPT regelaar van Votronic, instelbaar op verschillende laadkarakteristieken, incl. 2 verschillende voor AGM, en ook voor LiFePO4, en bovendien uitgang voor druppelladen van de startaccu.
Het is dus niet alleen belangrijk welke panelen, maar ook even naar de accu's in het systeem kijken.
- henk en lila
De regelaar moet deze twee getallen aankunnen:
Groet, Henk
ik zou voor de spanning de Voc (voltage open circuit, hier nullastspanning genoemd) van het paneel nemen, staat achterop een sticker
€ 39,56 18%OFF | 30A MC2430N10 SRNE MPPT Solar Charge Controller 12V 24V for Solar Home System with bluetooth function
https://a.aliexpress.com/_uvpwrx
Goed betaalbaar en perfect voor lifepo4
Ook in 20 30 40 50 ampère even in de winkel kijken welke ampère model.
Ik gebruik het nu 2jaar op lifepo4.
Re: Welke MPPT-regelaar?
voorzover allen bedankt voor jullie reactie ,
voc spanning had ik al gezien dat klopt maar vroeg me af welke MPPT regelaar kan die aan dan
de blauwe kastjes heb ik ook gezien ja klopt
zou ik dan een 100v 50a regelaar moeten nemen ? ik zou er voor willen kiezen eentje die ruimer is en niet zeg maar net aan
ik zou niet zo 123 willen kiezen voor lifepo4 aangezien ik ze ontzettend duur vind,
ik zou dan kiezen voor 2 x 230amp AGM accu's
Ik betaalde 500€ voor 205Ah AGM, 10 jaar garantie. Gewicht 70 kg per stuk
@atoz ja klopt ik weet het op dit moment zijn ze wel goedkoper geworden 240 amp circa 235 euro
je hebt voor de panelen minimaal een regelaar nodig die de nullastspanning van 40,8 volt aan kan en de maximale amperes van de 2 panelen parallel zijnde +- 22ampere, kan verwerken
dus een regelaar 100 volt en 30 ampere is meeeeer dan voldoende (en zelfs 20ampere is voldoende) want panelen plat op een dak in europa doen maximaal 80 % van de opgegeven Wp, en zelfs midden in de sahara is de regelaar dan nog meer dan voldoende, want dan worden de panelen veel warmer waardoor het te leveren vermogen ook weer daalt.
Laatst gewijzigd door Kroppie op za 10 apr 2021, 9:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Goede AGM 200 a 250 Ah merkaccus in half tractie kosten tussen 500 en 700 euro.
Goedkoop moet je argwaan hebben.
Kijk naar de opgegeven cycli
ach, als veel goedkopere iets minder lang mee gaan, het is maar net wat er op een bepaald moment maximaal mogelijk is.
Ik zou deze ook meenemen in je overwegingen. Niet omdat ik hem heb en mij heel goed bevalt, want dat argument wordt door sommigen hier meteen afgeschoten, maar omdat er veel reviews te vinden zijn op YT. Is bij AliExpress te koop maar ook bij camperboeren in den lande.
€ 40,97 28% Off | Tracer 1210AN 2210AN 3210AN 4210AN 10A 20A 30A 40A MPPT Solar Charge Controller 1210A 2210A 3210A 4210A LCD EPEVER Solar Charger
https://a.aliexpress.com/_vtlKF7
Groet roelof
Groet roelof
Bouwverslag via Instagram:
https://instagram.com/vanbnaarc?r=nametag
