Phoenix 12/375 op zijn kop monteren
Re: Phoenix 12/375 op zijn kop monteren
Bericht door veetee »
Camperic schreef:
za 10 apr 2021, 10:08
Kijk echter ook naar hoe de omvormer inwendig is gebouwd, want met bijvoorbeeld printplaat ondersteboven trekt de zwaartekracht aan de componenten en i.c.m. trillingen tijdens het rijden zou dat weleens voor problemen kunnen gaan zorgen.
Exact.
Voorbeeld plaatje van een 12/500, maar ik denk dat het binnenwerk van een 12/375 niet veel anders is. Ondersteboven hangt de ringkerntrafo hangt aan de bodemplaat, ik zie echter aan de andere kant geen door-en-door bevestiging. Ik zou eerst eens goed kijken hoe e.e.a. inwendig vastzit, het is tenslotte een mobiele installatie die allerlei trillingen e.d. te verwerken krijgt.
Pebblesbert
Bericht door Pebblesbert »
Ik heb hem zo al 4 jaar onder mijn zit/slaapbank hangen naast de - eveneens op zijn kop - acculader in mijn Dehler Optima 4.7. Tot nu toe gaat dat perfect. Misschien als je 365 dagen per jaar exact 375 Watt eruit trekt zal die positie net iets minder perfekt zijn ....
Mercedes Marco Polo V250 4matic
Camperic
Bericht door Camperic »
Fijn voor je :thumbup:
Pebblesbert schreef:
za 10 apr 2021, 16:53
Want dan zijn zwaartekracht en trillingen een groter probleem? :think:
myway
Bericht door myway »
En 375 watt uit een 375 va
CaradoT135
Bericht door CaradoT135 »
Camperic schreef:
za 10 apr 2021, 17:07
Zwaartekracht zal o,o invloed hebben ongeacht hoe dat ding hangt. De staat van wegen in bepaalde landen zal veel eerder van invloed zijn, maar dat geldt voor de gehele camper.
Camperic
CaradoT135 schreef:
za 10 apr 2021, 19:22
Geen natuurkunde gehad op school of niet goed opgelet? :mrgreen:
Pebblesbert
Tjezus, Corona begint echt zijn sporen na te laten:
P = U*I en de eenheid daarvan is Watt, dus (gelijkstroom) VA of Watt dat is - en als je cos phi effecten even achterwege laat bij wisselstroom vrijwel - hetzelfde!
Ik heb het niet over zwaartekracht gehad, ik heb alleen gezegd dat het ophangen van dat apparaat op zijn kop wellicht nadelig is als je het apparaat continu zwaar belast (t.o.v. het horizontaal plaatsen). Daarom beveelt Victron dit niet aan. Overigens denk ik dat Victron dit niet aanbeveelt omdat er wellicht ook makkelijker stof, vuil in de ventilator zou kunnen komen en ABSOLUUT niet vanwege trillingen en de belastimg (amperes), die nl. exact identiek zijn of je nu dit apparaat op de kop hangt of niet.
Zwaartekracht: tsja, in principe belast je het apparaat iets anders van gemiddeld 1g positief naar 1g negatief. Maar de electronica heeft daar geen last van en de constructie erg weinig omdat de krachten (ok, versnellingen voor de spijkers op laag water zoekende) die er tijdens het rijden op komen te staan tussen de -4 en +4 g liggen, al naar gelang welke pothole je vind om overheen te rijden.
Ofwel praktisch zie ik persoonlijk - en dat is in de praktijk gebleken - geen probleem om hem op zijn kop te hangen.
Maar als iemand er slecht van slaapt, je hoeft het niet te doen! :P
Pebblesbert
Er schiet me nog iets te binnen, en mogelijk is dat het bezwaar van Victron:
Maar NoStress noemde dat ook al:
Als je hem "normaal" monteert zou je hem zonder problemen met parkertjes in het hout kunnen vastzetten, bij verticaal ook (afschuiving), maar hier is het al kritischer. Bij "op de kop" montage moet je natuurlijk zorgen dat-ie absoluut niet los kan trillen en/of vallen, want dat is wel slecht voor het apparaat!
Ik heb inslagmoeren aan de bovenkant van de plaat gebruikt.
Bericht door Peter LMC »
Ik heb er ook een victron in zitten.
Gemonteerd op een vlakke plaat met (goede) klitteband.
Zit al jaren, nee sterker nog, probeer hem maar eens los trekken.
Zit als geschroefd.
Camperic
..... maar niet ondersteboven hangend neem ik aan :wink:
Bericht door jansloos »
veetee schreef:
za 10 apr 2021, 10:20
Exact.
Kijk, hier zie je nou mooi aan de rechterkant dat ze een kant aan aarde hebben gelegd.
Niet dat ik nou weer ellelange discussies wil :-B
jansloos schreef:
zo 11 apr 2021, 11:28
Een kant? Nee hoor, gewoon de aarde aan de aarde. Zoal het hoort. :wink:
Eén kant is de fase, de andere kant is de nul. En de aarde is de aarde....
NoStress
Bericht door NoStress »
De 375 is de bevestiging in ieder geval door-en-door.
Laatst gewijzigd door NoStress op zo 16 okt 2022, 14:51, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door kampo »
Je ziet op de foto's van Veetee :thumbup: heel duidelijk de zware transformator.
Die is niet gemaakt om hangend te monteren.
Waarom zou je het dan toch doen ?
Staat duidelijk in de inbouwhandleiding.
Problemen zoeken ?
