Solar laadregelaar direct op accu of via EBL?
Jobert
Bericht door Jobert » do 08 apr 2021, 14:48
Hallo forumleden,
Kort geleden een tweetal offertes aangevraagd voor het leveren en installeren van een zonnepaneelsysteem op onze buscamper.
Er is nagenoeg geen verschil in euro's echter wel wat betreft aansluiting van de laadregelaar, Victron SmartSolar MPPT 75/15. Bij de een de laadregelaar rechtstreeks op de HH accu en de andere via de EBL 208S op de aansluiting
solar-laadregelaar.
Via de EBL zou het voordeel hebben dat de startaccu ook opgeladen zal worden. Zie ik ook op dit forum.
Welk methode heeft de voorkeur?
jheeck
Re: Solar laadregelaar direct op accu of via EBL
Bericht door jheeck » do 08 apr 2021, 14:58
Er is kennelijk nog een optie want mijn af fabriek ingebouwde regelaar heeft twee uitgangen, eentje voor de huishoudaccu en eentje voor de startaccu.
Ik vind het wel een prettig idee dat ze allebei bijgehouden worden.
2021 Adria Twin Supreme 640 SLB automaat.
Bericht door Cee Pee » do 08 apr 2021, 16:35
Via de EBL heb je een directe uitlezing op het paneel, bij rechtstreekse aansluiting niet.
AfbeeldingI.v.m. de corona perikellen nu even niet op pad met onze Adria Coral 680 SP op Ducato 244 Maxi 2.8 JTD.
Atoz
Bericht door Atoz » do 08 apr 2021, 17:08
Mogen we weten welk soort installatie je in gedachten hebt?
Zo kunnen we je een goed antwoord bezorgen.
Want wat we nu gaan doen is van alles bedenken, verzinnen en daar heb jij ook niets aan.
Dus...
740 Wp - 205A agm / planning 400Ah LiFePO4 - EPEVER 6415AN/60A - Waeco CRX65 compressor - Planar 44D - 276.021 Km op 26/01/21
TP-Link AC750 4G LTE-router & 2x LPB-7-27-NJ antenne & Orange
zonnepaneel => laadregelaar, een omvormer => 230V, een lader => 12V
hathi
Re: Solar laadregelaar direct op accu of via EBL?
Bericht door hathi » do 08 apr 2021, 18:40
Er is nagenoeg geen verschil in euro's echter wel wat betreft aansluiting van de laadregelaar, Victron SmartSolar MPPT 75/15. Bij de een de laadregelaar rechtstreeks op de HH accu en de andere via de EBL 208S op de aansluiting op de laadregelaar. .......Buiten wat hier,als norm genomen word is een aansluiting,v.d. Laadregelaar rechtstreeks op de HH accu het meest efficiënt ,je krijgt daardoor meer stroom in de accu,je bespaart daardoor een EBL kabeltje,je loopt geen risico dat je EBL,het voortijdig begeeft,vanwege een ( gesmolten) zekering in de EBL,...het niet kunnen aflezen,vind ik geen probleem dat doe je enkel als het nog nieuw is, dus aan jouw de keuze, PS. . dat aflezen,mocht je dat willen kan ook nog via de telefoon
Jobert
Bericht door Jobert » vr 09 apr 2021, 13:53
Betreft een kleine installatie alleen voor de eenvoudige "elektra behoeftes". Geen koelkast op de accu.
Systeem:
-Victron shunt 500A/ 50mv,
-victron laadregelaar SmartSolar MPPT 75/1- 5,
-zonnepaneel 195 W,
-HH Accu gel 12V 130Ah.
De victron spullen met BT uitleesmogelijkheid. Beperkte mogelijkheid overigens alleen binnen de camper. Leuk, doelmatig, mwah.
Keuze gaat alleen om aansluiting op EBL of op HH accu en met name om de veiligheid en verschil in functionaliteit zoals wel of niet start accu meer kunnen opladen. (wellicht gaat dit via de EBL gewoon door.)
Inderdaad levensduur EBL is een aandachtspunt.
Ben benieuwd.
Bericht door Kroppie » vr 09 apr 2021, 14:05
buiten ebl om en toch startaccu laden/volhouden?, de votronic standby lader, is extra uitgave, maar kies maar
https://www.jasicamp.nl/votronic-standb ... r3065/p738
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, verbruikt niets, word nooit gestolen en geeft dus nooit problemen, ja 1, word misschien eens gemist.
Going
Bericht door Going » vr 09 apr 2021, 18:52
Ik heb geen aandelen. Als ik iets goed vind vertel ik het.
€ 39,56 18%OFF | 30A MC2430N10 SRNE MPPT Solar Charge Controller 12V 24V for Solar Home System with bluetooth function
https://a.aliexpress.com/_uvpwrx
Voordelig, goed uit te lezen, ideaal voor Iifepo4.
Nieuw naast Zand en Zwart is nu ook de licht Grijs doekkleur en natuurlijk je kunt er doorheen kijken.
Bericht door Kroppie » vr 09 apr 2021, 19:04
maar, .............. niet geschikt om gelijktijdig de startaccu te onderhouden, helaas.
hathi
Bericht door hathi » vr 09 apr 2021, 19:16
Jos je kan niet alles hebben,....... dat die startaccu geladen moet worden,dat schijnt alleen voor een Fiat te gelden,ergens anders hoor je daar niemand over,en bij een Personenauto,al helemaal niet ,vraagteken vraagteken
Bericht door Kroppie » vr 09 apr 2021, 19:22
dat begrijp ik heel goed, maar de reactie op mijn berichtje iets eerder vroeg naar mijn mening om mijn reactie, sorry was niet duidelijk enkel voor mij .
Going
Bericht door Going » vr 09 apr 2021, 20:46
Ik had altijd een dual lader. Ideaal, jammer genoeg geen betaalbaar Mppt te vinden die ook nog goede specificaties heeft.
Nu heb ik op de kabel naar de start accu een Anderson plug gezet. De kabel van de mppt naar de accu onderbroken en ook Anderson plugs aangezet. In de ingang van de panelen naar de mppt een switch gezet.
Nu op een goede dag zon en wanneer de start accu 12,2 of 12,4 volt aangeeft,
Switch uit
Anderson plugs van Mppt naar HH accu verwisselen naar start accu.
Switch weer aan.
Meestal na een middagje is de start accu weer 12,8.
Daarna weer omwisselen.
Dat heb ik totnogtoe 2x gedaan na 3 maanden stilstand.
Jobert
Bericht door Jobert » za 10 apr 2021, 11:32
Beste forumleden,
De vraag die ik stelde is: solar laadregelaar koppelen rechtstreeks op accu of laden via Schaudt EBL 208S.
Is dit veilig en wat kom ik tegen zoals bijvoorbeeld het niet laden van de startaccu, schade aan de EBL etc.
Het nut van tevens de startaccu te laden heb ik genoemd als mogelijk nadeel. Het nut van startaccu meeladen is al uitvoerig besproken op dit forum. Een startaccu die binnen een maand "leeg" is dient gewoon vervangen te worden. (dit laatste is geen nieuw onderwerp hoor!)
Dus schiet los.
Alvast bedankt allemaal.
Job
hathi
Bericht door hathi » za 10 apr 2021, 12:04
Juist Job,je hebt het begrepen,ik kan ook schrijven,ik heb nog nooit een EBL gehad,want dat is zo....,dus waar sluit ik de Solarregelaar dan aan Juist,en het werkt zeer effectief, in (D) doet men het altijd rechtstreeks
