Elektra schema v1 is klaar: suggesties en tips welkom!
marceldinghs
Bericht door marceldinghs » wo 07 apr 2021, 13:12
Hallo allemaal,
We zijn bezig met een Fiat Ducato bus (L3H2 uit 2016) om te bouwen tot camper (onze eerste camper).
Die willen we voor lange en korte trips gebruiken (lente - zomer - herfst).
Zowel aan de laadpaal op de camping als off-grid.
We hebben een eerste versie van een elektra schema gemaakt. Graag horen we of het allemaal goed op elkaar is afgestemd.
Alles, ook de zekeringen en kabeldiktes, moet nog gecheckt worden. We gaan dit nog laten doen bij een specialist.
Alle opmerkingen, hulp en tips zijn welkom!
Elektra schema is attached, apparaten staan in de tekening maar ook hieronder met wat details.
Alvast dank voor suggesties en/of verbeteringen!
groetjes,
Marcel
Details [hier en daar kabeldiktes en zekeringen aangepast tov originele post):
ZONNEPANELEN
Solmax 140Wp (120 x 53 cm / Vmax = 20.88V / Imax = 6.7 A / Isc = 7.21) [2 of 3 stuks in serie]
We hebben 144 cm in de lengte tussen de 2 dakluiken. De breedte van de bus laat ongeveer 140 cm toe.
We willen hier 2 zonnepanelen tussen plaatsen. Niet alle panelen komen dus in aanmerking.
Eventueel nog een 3e zonnepaneel voor op de bus. Plek ongeveer 65 x 140 cm.
Laadregelaar: MPPT 100/30 Victron SmartSolar.
kabeldikte: 10-16 mm2 / zekering 30 A (was 25 A).
WALSTROOM
Lader: Victron Multiplus 12/800/35-16. Max 35A.
Combi lader met ook een omvormer erin.
kabeldikte: 25 mm2 (was 16 mm2)/ zekering 125 A (was 40 A)
DYNAMO
Lader: Victron acculader Orion-Tr Smart 12/12-30A (smart dynamo E6 motor [120 of 140vA])
kabeldikte: 16 mm2 / zekering 60 A (was ? A)
ACCU
AGM 165 Ah of 170Ah (2x parallel).
kabeldikte: 50 mm2 / zekering 150 A
Verbruikers 12V (kabels 2.5 mm2 tenzij anders aangegeven):
- koelkast
- ledverlichting (4x)
- ledverlichting (2x)
- waterpomp
- standkachel [6 mm2]
- ventilator (Maxx Fan)
- USB laders voor telefoon
- CO / gasmelder
- boiler (eventueel combi 12/230V) [6 mm2]
- (router?)
- (beamer/tv?)
Verbruikers 230V:
- boiler (3A)
- laptop lader
- batterij lader
Laatst gewijzigd door marceldinghs op do 08 apr 2021, 12:13, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Elektra schema gemaakt. Opmerkingen en tips nodig.
Bericht door Kroppie » wo 07 apr 2021, 13:21
voor kabeldiktes, i.r.t. volts, draadlengte, en amperes
http://www.polz.info/leitungsrechner/
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, verbruikt niets, word nooit gestolen en geeft dus nooit problemen, ja 1, word misschien eens gemist.
Re: Elektra schema v1 is klaar: suggesties en tips welkom!
Bericht door Aloys » wo 07 apr 2021, 13:37
@Jos: die afkorting i.r.t. heb ik eerst moeten Googelen... "In relatie tot" dus :crazy:
Paar onduidelijkheden, voor mij althans:
1. de koelkast is een compressorkast, neem ik aan?
Of bedoel je dat de absorptiekoelkast op walstroom 230V draait, onder het rijden op 12V en off-grid op gas?
2. de boiler loopt alleen op walstroom 230V, of ook via de omvormer?
Bericht door Kroppie » wo 07 apr 2021, 13:46
:-B , sorry vond het zelf wel duidelijk :oops:
stobbie
Bericht door stobbie » wo 07 apr 2021, 14:41
Je hele setup is geschikt voor LFP, waarom zou je dan in deze tijd nog kiezen voor 2 AGM's? Eén LFP kost niet meer dan twee wat duurdere AGM's en geeft meer comfort, minder gewicht en een langere levensduur en uiteindelijk lagere kosten en neemt minder ruimte in.
Als je ze kunt vinden in de gewenste maat zou ik altijd zonnepanelen zoeken met een hoger voltage, dan heb je bij minder licht eerder en langer opbrengst en heb je minder dikke kabels nodig.
Verhuur van Land Rover Defender reisauto's: http://www.Larorent.nl
marceldinghs
Bericht door marceldinghs » do 08 apr 2021, 12:14
Allemaal bedankt voor de reacties zover.
@aloys: 1. de koelkast wordt inderdaad een compressorkast (draait alleen op 12V).
2. de boiler weet ik nog niet precies. In ieder geval via walstroom op 230V. Wellicht ook via de omvormer.
Als de boiler zowel een 12V als 230V aansluiting heeft, wellicht ook nog via 12V (dat wordt een dikke kabel dan).
@stobbie: Ik heb wel naar een LFP accu gekeken maar die leek mij te duur. De 2 AGM's die wij nu op het oog hebben, kosten een kleine 400 euro p.st.
Heb je een tip voor een goede, betaalbare LFP accu (150 - 200Ah)? Ik heb even zitten zoeken en vond de ACES HFA range. Die zijn nog redelijk betaalbaar.
groet, Marcel
luinge
Bericht door luinge » vr 09 apr 2021, 13:22
Er staan wat kabeldites in die echt veel te dik zijn. Overdimensioneren bij electra is op zich nooit verkeerd, maar een 16mm2 naar je zonnepanelen is erg lastig te verwerken op je dak. Panelen ga je neem ik aan in serie ztten? Dan kan je ook met een 4mm uit de voeten.
ook de walstroom snap ik niet. Ik neem aan dat je hier de 230 V bedoekt die naar de acculader/omvormer gaat? Dan is 1,5mm2 en 16A met aardlek (ook daar is al heel veel over geschreven) genoeg zijn. Mijn advies zou zijn het iets gedetailleerder uit te werken en de tabellen van Jos zijn commentaar gebruiken om de kabeldiktes te bepalen.
Groet Roelof
