Stroomschema check
pim1990
Stroomschema check
Bericht door pim1990 »
Hi allemaal,
Na veel onderzoek te hebben gedaan heb ik onderstaand stroomschema opgesteld voor het ombouwen van mijn Opel Vivaro L1H1 uit 2010. Aangezien ik zelf geen ervaring heb met het aanleggen van elektra zou ik het fijn vinden om te horen wat de experts op dit forum van mijn schema vinden. Alle hulp wordt erg gewaardeerd!
Alvast bedankt!
1. Victron Cyrix-ct 12/24V-120A intelligente accuscheider - https://www.bluepowershop.nl/victron-cy ... 8kQAvD_BwE
2. Victron Blue Smart Acculader 12/30 IP22 (1) - https://www.bluepowershop.nl/victron-bl ... p22-1.html
3. Emat aardlekautomaat – https://www.elektramat.nl/emat-aardleka ... 7051&pid=1
4. Dynac accu AGM semitractie 180 ahhttps://www.rubberbootexpert.nl/dynac-accu-agm- ... 80-ah.html
5. Victron Precisie Accumonitor BMV 700 (9 - 90VDC) -https://www.bluepowershop.nl/victron-pr ... 90vdc.html
6. Thlevel schakelpaneel https://www.amazon.nl/gp/product/B0894N ... GWF5&psc=1
7. Shurflo Trail King waterpomp 12 volt 6,8 liter 1,4 bar - https://www.dewitschijndel.nl/shurflo-t ... V4EALw_wcB
8. Mobicool MCF40 DC/AC compressor koelbox - https://www.dewitschijndel.nl/mobicool- ... r-koelbox/[/list]
myway
Re: Stroomschema check
Bericht door myway »
Ziet er goed uit.
Kleine opmerkingen, er staat 25 mm2 voor de massadraad naar de cyrix dat gaat niet lukken aan een amp stekkertje daarvoor is 2.5 mm2 meer dan genoeg.
Ik zou een 25 mm2 massakabel terug leggen naar de massa van de startaccu, ben je eventuele slechte massaverbindingen van het voertuig kwijt.
O ja ga je de aardedraad 230 aan het chassis maken?
Of mag deze vraag niet meer van Aloys
myway
Die Mcf zal je denk ik ergens anders vandaan moeten halen.
pim1990
myway schreef:
di 06 apr 2021, 13:59
Wat bedoel je hier precies mee?
myway
Zoals het nu in het schema staat wordt de massa van de hh-accu aan het chassis gemaakt, daar ben ik geen voorstander van.
jan-
Bericht door jan- »
Het ziet er goed uit, maar toch nog wat opmerkingen:
Zekering van 100A tussen Cyrix en plus-verdeel blok mag weg. Je heb al een zekering bij de woonaccu en de startaccu.
In plaats van 5 draden van 2,5 mm2 tussen plus-verdeelblok en schakelpaneel zou ik 1 draad van 4 mm2 gebruiken met een zekering van 15A? vlak bij het verdeelblok, omdat je daar over gaat op een dunnere draad. En een 4 mm2 kabel naar het min-verdeelblok.
De zekering naar de koelbox mag wel wat lager. b.v 15A of 10A.
Volgens mij bedoelt myway dat je beter een 25 mm2 kabel kan leggen tussen de min-verdeelblok en de min van de startaccu. Is inderdaad beter, maar zoals je het nu getekend hebt werkt het wel.
Ben benieuwd hoe de koelbox je bevalt. Hier een vergelijk met een duurdere koelbox waarbij jouw koelbox wat meer geluid maakt: https://www.youtube.com/watch?v=Zo8Rv4i3diw Maar als het alleen de ventilator is kan dat misschien wel verholpen worden.
pim1990
Hi myway, waarom ben je geen voorstander van het aarden van de hh accu aan het chassis? En is de juiste manier dan een kabel leggen tussen de min-verdeelblok en de min van de startaccu zoals Jan zegt?
Laatst gewijzigd door pim1990 op wo 07 apr 2021, 20:58, 1 keer totaal gewijzigd.
pim1990
Beste Jan,
jan- schreef:
di 06 apr 2021, 23:52
Die 30 Ah is het verbruik. Of bedoelde je dat niet?
myway
myway schreef: Ik zou een 25 mm2 massakabel terug leggen naar de massa van de startaccu, ben je eventuele slechte massaverbindingen van het voertuig kwijt.
Dit heb ik in bericht 2 al aangegeven
jan-
Bericht door jan- »
pim1990 schreef:
wo 07 apr 2021, 20:57
Beste Jan,
Ik dacht dat het de waarde van de zekeringen was (niet iedereen gebruikt de juiste eenheden, maar jij wel. Misschien geleerd van viewtopic.php?f=3&t=8474831 :) ).
Ik zie nu dat de waarde van de zekeringen van de verbruikers al 15A zijn. Dus mijn opmerking over de waarde van de zekering van de koelbox moet je maar vergeten.
Campergeluk
Bericht door Campergeluk »
een vraag nav de aardlekautomaat:
ik wil een oud exemplaar uit jaar 0 vervangen: specificatie 'B10'
die B snap ik maar die 10A, waarom 10 ? waarom geen 16, toen niet blijkbaar maar ook nu niet? en waarom?
dank voor t lezen
Chrit
Eura Mobil 665 XXl op Fiat Ducato 230 2.5 TDIntercooler 1994 (model 1995)
je hebt ze van 10, 16, 25, en meer ampere neem welk amperage je nodig hebt.
