Elektrisch schema Calira EVS 17/12 ds ui?
Il_cinque
Bericht door Il_cinque »
Hoi, kan iemand me helpen aan het electrisch schema van de genoemde Calira?
Momenteel werkt het laden van de startaccu niet en wil graag weten welke mogelijkheden er zijn...
Gr Rik
javanes
Re: Electrisch schema Calira EVS 17/12 ds ui
Bericht door javanes »
Ik neem aan dat je het laden bedoelt als je aan de 230V hangt?
https://www.manualslib.com/download/167 ... Ds-Iu.html
Is ook van de 17/12
Jacques
Il_cinque
Dank voor de reactie. Dit is de link naar de usernanual. Die heb ik ook de originele bij het apparaat.
Wat is zoek is eigenlijk het electrisch schema, dus hoe is de schakeling opgebouwd...op de printplaten.
Gr Rik
javanes
Die zijn er volgens mij niet. Die worden door de fabrikant niet vrij gegeven.
Eigenlijk heb je het laden van de startaccu na het volledig laden van de HH accu ook niet nodig.
Die accu moet gewoon in goede conditie zijn om te kunnen starten.
En mocht je dat toch persé willen en je kunt het probleem niet oplossen dan monteer je toch een cyrix relais.
Jacques
Il_cinque
De startaccu moet natuurlijk in goede conditie zijn, en hij wordt geladen tijdens het rijden, allemaal waar.
Echter zou het fijn zijn als die accu meegeladen wordt als ik m tijdens de winter aan de walstroom hang.
Dan hoef ik er niet speciaal een andere lader aan te hangen om de startaccu te laden.
Nu na de winter was de startaccu toch nagenoeg leeg, ondanks dat de boel ingeplugd was....
gr Rik
Sun
Bericht door Sun »
Kijk eens bij de downloads van www.cabotron-elektronik.de
Gr Arie
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
javanes
Il_cinque schreef:
ma 05 apr 2021, 20:37
Vandaar de opmerking over het plaatsen van een cyrix relais.
Maar is toevallig de zekering bij de startaccu toch niet kapot?
Jacques
Il_cinque
Re: Elektrisch schema Calira EVS 17/12 ds ui?
Ik heb zojuist nog eens gecontroleerd, maar de zekering van de startaccu (die zit bij de +pool van de accu gemonteerd) is goed.
Echter meet ik op de connector van de calira tussen pin 24-25 en 26-27 niet het accuvoltage. Voor de HH accu meet ik dit tussen pinnen 20-21-22 en de 24-25 wel.
Daarnaast heb ik ook even de B+ sense gemeten, deze zou de accuspanning moeten weergeven en doet dit nu niet, echter als ik op de D+ meet zonder draaiende motor dan geeft deze 12V weer.
Het lijkt erop dat er toch een defect speelt tussen de startaccu en de calira bedrading EN een aansluitfout in de stekker.
Ik ga eens kijken of ik dit kan achterhalen.....
Heeft iemand hetzelfde apparaat die misschien even dezelfde meting kan doen ter verificatie?
javanes
Pin 24/25 is de massa van de HH accu en pin 26/27 is de plus van de start accu.
Dus logisch dat je daar niets meet.
Hoewel de massa van de start- en de HH accu eigenlijk met elkaar verbonden moeten zijn
Jacques
hathi
Bericht door hathi »
Volgens mij laad die Calira de startaccu niet,ik heb er hier nog een,maar ik geloof niet dat deze dat doet,verder is het wel,zoals Jan aangeeft,een startaccu hoeft niet extra geladen te worden,zo toch heeft dat meestal andere oorzaken ?
Il_cinque
Ik had beperkte tijd dus heb nog niet naar een massapunt gemeten. De start accuspanning moet in ieder geval terug te meten zijn via de connector m.i.
Ik ga dat stukje maar eens even uitpluizen.
@Hans, de startaccu wordt pas geladen onder een aantal voorwaarden. 1 ervan is dat wanneer de walstroom is aangesloten de HH accu een spanning van 14V moet hebben bereikt alvorens de startaccu wordt bijgeladen.
Het voordeel van dit systeem is dat wanneer beide accu's vol zijn, ze beide op een onderhoudsprogramma worden geladen. Staat de auto dan wat langer in de kou, (vind geen enkele accu fijn) dan is het handig om de auto aan de 230 te hangen met het vertrouwen dat beide accus geladen zijn bij het eerste gebruik.
hathi
Het is dat je het weet , maar ik gebruikte hem zowiezo nooit,en heb hem eruit gedaan ,toen ik 3 jaar terug de LFP installeerde,en daar heb ik geen lader voor nodig,en deze al helemaal niet :-B
Il_cinque
Nog even terugkoppeling:
Ik heb de boel doorgemeten en de zekering 40a blijkt toch gesneuveld.
Bij visuele controle was er niks aan te zien.
Inmiddels is de bedrading op orde en wordt de calira getest op functie. Met een beetje geluk zijn we snel weer op weg.
Bedankt voor het meedenken en de reacties. Fijn weekend alvast!
javanes
Altijd doormeten en niet alleen kijken. :wink:
Belangrijkste is dat de boel weer werkt.
En bedankt voor de terugkoppeling :thumbup:
Jacques
