Oven via omvormer op 12V
Hallo,
Ik wil in principe een gasoven in mijn Bustner Nexxo 740 Camper, maar aangezien veel bedrijven/ dealers hier niet echt achter staan en erg duur wordt , zit ik me het volgende te bedenken: een 800W mestic oven aangesloten op een 800W omvormer, geeft +/- 70 Amp voor een half uurtje, mijn accu is een Varta LFD90 , en ik heb een 100W zonnepaneel, graag jullie visie op mijn idee, wel of niet doen en waarom, of evt wat aanpassen, alvast bedankt,
Ad en Ria
Ad en Ria
Ad en Ria
Ad en Ria
Re: Oven via omvormer op 12V
Wat is er tegen een gasoven?
Enig probleem wat ik zie is de hitteafvoer, maar dat probleem zou bij een elektrische over identiek moeten zijn.
Gasoven zal denkelijk per saldo ook veel goedkoper zijn?
Oh ja, I own a Ford Capri
Gasoven inbouwen schijnt erg lastig te zijn ook met afvoer en isolatie en afwerking
En ze noemen mij een totaal prijs van +/- 1400€
electra oven kan ik in een kastje plaatsen en tijdens gebruik het kastje open laten ivm de warmte
Ad en Ria
Ad en Ria
Verwarmen moet je op gas doen. Zeker in een camper met laagspanning om exorbitante stromen (en accu,s ) te voorkomen.
Eventueel toepassen met een gasdector voor de veiligheid.
Warmte afschermen met een plaatje asbest......sorry glasvezel
Laatst gewijzigd door Bob47 op zo 04 apr 2021, 17:20, 1 keer totaal gewijzigd.
oven 70 ampere gedurende 0,5 uur is 35Ah, accu is 90Ah, die mag je ivm levensduur voor maxde helft dus +- 45Ah leegtrekken, dus met 1 x bakken ben je klaar, het zonnepaneel van 100Wp doet plat op dak max 80%, dus bij volle zon komt daar gedurende de uurtjes volle zon zeg 6uur op een dag , dan komt er max +-6A per uur zon weer in de accu, en zou die weer vol zijn (MAAR ENKEL BIJ 6 UUR VOLLE ZON !!!)
(100Wp x 80%= 80W gedeeld door zeg 13,5 volt laadspanning =5,9ampere gedurende 6 uur =35-36Ah
word erg krap allemaal, of veel grotere accucapaciteit,of meer zonnepanele, of nog beter beide
Geen optie, iig niet met de huidige setup.
800W is een hoop. Da's 67 ampere, dus een half uurtje is goed 35Ah uit je accu.
Je hebt een 90Ah loodaccu. Netto heb je dus 45Ah tot je beschikking. Maar.. dat is niet het geval als je 70A eruit trekt. (Peukert effect). De netto bruikbare capaciteit is dan een klap minder.
Netto: Je accu zal leeg zijjn, en ik acht de kans klein dat je uberhaupt >15min die 70A kan trekken. En dan hebben we het nog niet over het voorverwarmen, want dat moet je dan in dat half uurtje ook doen, anders wordt het verbruik nog meer.
Edit: Peukertwaarde van die Varta is 1.13 (bron: https://smetsersbeheer.nl/files/pdf/Tec ... olland.pdf )
Bij 70A ontlading heb je een effectieve capaciteit van 51Ah in dat geval. Je mag de accu max 50% ontladen (anders gaat ie nog veel sneller stuk), dus netto kun je dan 25Ah eruit halen. Dus dat half uurtje red je al niet, tenzij je de accu veel te diep gaat ontladen.
Dat 100W paneeltje doet ook weinig: Dat levert omdat ie plat ligt hoogstens een keertje 80-85W en dat is alleen als de zon op zn hoogtepunt is. Netto mag je blij zijn als je 5A kunt laden, kortstondig een keertje 6A. Dus om die accu weer bij te laden (35Ah eruit gehaald) moet het minstens een uurtje of 7 perfect zonnig zijn.
De levensduur is ook nog een dingetje: 70A uit een 90Ah accu trekken betekend dat die accu in no-time aan gort is.
Al met al: Geen realistische optie.
Wil je het wel op elektra doen? Dat kan, als je regelmatig rijd en/of icm een paar extra zonnepanelen. Maar niet met je huidige accu. Dan moet je eerder aan 150-200Ah lithium denken. En dan is die gasoven snel goedkoper.
1400 euro is dan goedkoper dan alles laten upgraden naar Lithium. Dan mag je, als je alles uitbesteed, eerder op het dubbele rekenen.
Elektrisch? Of goed geld uitgeven, of alleen aan de paal.
- dedruivenplukker
In mijn camper zat af origineel een LPG gasfornuisje met oven.
Geen isolatie en geen afvoer, behalve afzuigkapje en dakluik/ raam.
Ik heb de oude vervangen voor een nieuwe grotere uit de V.S.
Ook weer zonder isolatie en zonder afvoer.
Ben je voor een paar tientjes klaar.
Hier staat (niet mijn) oude oven te koop, maar heb ze ook al voor de tienvoudige prijs zien gaan naar Happy Van People.
https://www.marktplaats.nl/a/caravans-e ... sfles.html
En voor er weer een flinke discussie los barst over ovens zonder afvoer, lees even hier:viewtopic.php?p=1489901#p1489901
Je kan ook een draagbare oven nemen.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Niet een antwoord op je vraag over omvormer en elektrische oven maar dat je eigenlijk een gasoven wil. Wij gebruiken hiervoor een Omnia, super licht en gewoon op de gaspit. Alles wat je in een "gewone" oven kan maken gaat ook in de Omnia Op FB staan diverse groepen die het gebruiken.
Benimar Mileo 282
Honda SH 150i
NIKON met wat jampotten
Gooff & San
Honda SH 150i
Gooff & San
- rijschoollucassen
Als in onze camper een elektrische oven had gezeten, was ie er nu uitgeweest. Zoveel vermogen via de omvormer is een enorme aanslag op de mogelijkheden om vrij te staan. Aan de paal staan we ook bijna nooit.
Jaap
Jaap
Ik ken een paar campers met elektrische oven. (800 Watt is wel erg weinig)
De oven kost bijna niets maar het bijbehorende elektrische systeem met Lithium accu zit altijd boven de 5000 € en eerder nog meer dan 10.000 €
Heb trouwens zelf ook een combi gril hete lucht 1300 Watt magnetron. Daarvoor gebruik ik een AGM accupack van 260kg.
Dus wat je wenst te doen met een 90Ah accu is niet realistisch. Met wat reserve moet het eerder 8 keer groter.
Eeuh zwaarder voertuig kopen...
Dan kan het meteen een 24V voertuig worden
Wij hebben die “andere” variant, de coleman oven. Is iets zwaarder dan de omnipan, maar neemt opgevouwen net ff minder ruimte in.Gooff schreef: ↑ma 05 apr 2021, 8:27Niet een antwoord op je vraag over omvormer en elektrische oven maar dat je eigenlijk een gasoven wil. Wij gebruiken hiervoor een Omnia, super licht en gewoon op de gaspit. Alles wat je in een "gewone" oven kan maken gaat ook in de Omnia Op FB staan diverse groepen die het gebruiken.
Voordeel, hij is vierkant dus er past bv. Ook een ovenschaaltje in.
Ik heb hem ook wel eens op een houtvuur gehad om appeltaart in te bakken (maar dat zal met een omnia ook wel lukken)
- jaap van duijn
Zou toch gaan voor de oven op gas.
Wij hebben dit bij nieuw aanschaf laten doen.
Boven de kk was een kastje, deur en plankje zijn verwijderd.
Oven werd geplaatst en aangesloten en in werking getest.
Bleek te veel, heel veel te veel warmte aan onderdeks te komen zou "in de brand vliegen" en of verkleuren.
Dealer gaf oplossing van boven de oven plm. 25 cm uitstekende een plaat teflon (of vergelijkbaar materiaal) van 4mm dik.
En op dak een uitloop voor een aparte afzuig "van warmte" ventilator.
We zeggen (bijna) PERFECT.
We zijn beiden 170cm lang en hebben we een trapje nodig, zo een ding op 4 pootjes wat je in huis gebruikt als opstap.
En kan niet anders het oven deurtje klapt van boven naar beneden en zit je dus in de weg, vandaar dat opstapje.
En de warmte afzuig fan is niet geruisloos - wij horen deze alleen in de camper.
Mij te slecht weer om die 300 meter naar camper te lopen maar wie wil ik kan foto maken van installatie indien gevraagd.
Oja je kan ook grillen in deze oven die wij hebben.
groeten Jaap
groeten Jaap
Laatst gewijzigd door jaap van duijn op ma 05 apr 2021, 15:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Wij hebben de Coleman oven gehad. Wat een onding vonden we dat, dus snel weer verkocht en een Omnia gekocht waar we zeer tevreden over zijn.
Zoveel mensen, zoveel wensen
Allen bedankt voor jullie input, we gaan voor de Omnia,
Ad en Ria
Ad en Ria
Ad en Ria
Ad en Ria
