Lekstroom
Re: Lekstroom
Allemaal aannames,
De koelkast zit op de startaccu, kan maar is dit echt zo?
Koelkast staat uit en toch krijgt een 'hangend' D+ relais de schuld?
Spanning zakt onder de 10,5V door de koelkast terwijl de koelkast uit staat?
Meten, meten, meten en trek zekering naar kk er even uit. Dat er 0A gemeten wordt kan niet, die accu loopt ergens in leeg.
\\Kees
\\Kees
Re: Lekstroom
Kom er net achter dat als de minpool los is, het dashboardkastje nog steeds brand en de toeter ook nog werkt. Pas als ik hem probeer te starten schaltelt alles volledig uit. Is dat normaal?
Re: Lekstroom
En als je de cyrix loskoppelt van de HH accu?
Liggen er zonnepanelen op het dak?
Als de auto buiten staat dan krijgt het boordnet van de auto via cyrix volgens mij spanning van de HH accu.
Maar die gedachtenkronkel kan helemaal verkeerd zijn.
Re: Lekstroom
de cyrix vind het niet zo leuk om als starthulp gebruikt te worden en gezien dat dat al een aantal keren gebeurt is en dat het lampje in het kastje blift branden zou het kunnen dat de contacten in de cyrix vast zitten en dus beide accu,s gekoppeld blijven, waarom dan enkel de startaccu leeg is ?????????, of is de hhaccu dan ook bijna leeg?
maar het nakijken waard, m.a.w. ook de lekstroom van de hh accu eens meten.!
Re: Lekstroom
viewtopic.php?t=8459086Kroppie schreef: ↑za 03 apr 2021, 13:59de cyrix vind het niet zo leuk om als starthulp gebruikt te worden en gezien dat dat al een aantal keren gebeurt is en dat het lampje in het kastje blift branden zou het kunnen dat de contacten in de cyrix vast zitten en dus beide accu,s gekoppeld blijven, waarom dan enkel de startaccu leeg is ?????????, of is de hhaccu dan ook bijna leeg?
Kan dit het probleem zijn? Dat de cyrix stroom van de startaccu naar de hh accu vloeit?
Re: Lekstroom
de cyrix gebruikt maar weinig mA,s, is in feite een electrisch bediende schakelaar welke beide accu,s koppeld als de een een hogere spanning dan de ander heeft.
Re: Lekstroom
als je de startaccu GEHEEL koskoppeld, dus beide polen de klem er af, start ie dan s,morgens wel [na het aansluiten vd accu ].
Re: Lekstroom
Idd, maar als de HH-accu z'n beste tijd heeft gehad, en de Cyrix blijft hangen, wordt de startaccu wel leeggetrokken door de HH-accu.
Zoals je zegt, batterij volledig afkoppelen.
Geniet van het leven, 't is zo voorbij.
Greetz, JP
West-Spanje, waar het ook regent.
Fiat Elnagh 2004 2.8 JTD 128 pk
Greetz, JP
Re: Lekstroom
stap voor stap komen we er wel
jos.
jos.
Re: Lekstroom
In 15min van 12.67 naar 12.60.
Ga nu huishoudaccu loskoppelen. Kijken of dat wat uitmaakt
Koelkast zit op de hh accu. Plus en min van hh accu los gemaakt, en de koelkast gaat niet meer aan nu.
Re: Lekstroom
En dat leeg lopen naar de hh accu kun je gewoon meten.
(Maar we gaan weer gokken, zo kom je er ook maar duurt veeeel langer.)
\\Kees
\\Kees
