Lekstroom
Lekstroom
Ik heb een citroen jumper uit 2002, in september gekocht.
Vanaf november start de Jumper niet meer als hij langer dan 8 uur stil heeft gestaan. De startaccu is telkens leeg. Ik kan hem wel starten met de start assist van het cyrix-ct systeem. Dit doe ik door tijdens het starten op het omhoog knopje te klikken (zie foto). Ik ben al naar een paar garage's geweest, maar ze hebben geen lekstroom gemeten. Op aanraden van de garage een nieuwe accu er in gezet (de vorige was al 5+ jaar). Maar de volgende dag direct hetzelfde probleem.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Er zit heel weinig apparatuur in. De radio heb ik er al uitgehaald, maar dat was het niet. Er zit geen alarm in of iets dergelijks.. Wat wel werkt is de min pool eraf halen bij de startaccu, maar dat is ook niet fijn om na elke rit de minpool eraf te moeten halen..
Re: Lekstroom
Ik zou de plus eens afkoppelen en daar een Ampere meter tussen zetten. Zo weet je of er een lekstroom is. Ik begrijp dat de accu al een paar keer leeg is geweest: dan is hij waarschijnlijk overleden. Lood accu's vinden het niet fijn helemaal leeg getrokken te worden. En wat er dan de gebruiker is: dat kan veel zijn: zelfontalding, alarm, omvormer, pomp, etc. Je kan beter vertellen wat je hebt, wat eventueel stroom kan gebruiken. En dan stuk voor stuk meten bv waar de zekering zit. Dan weet je het per groep...
Julius
Re: Lekstroom
Hij heeft er een nieuwe accu in en geen alarm of zo iets er in.
In 8 uur een startaccu leegtrekken is behoorlijk, bij een 80Ah accu is dat 10A/uur
Maar het kan zijn dat de accu niet leeg is maar te laag is om te starten.
Doen de dashboard lampjes het nog wel als je het contact aan zet ? Dan is de accu waarschijnlijk niet leeg maar te zwak om te starten.
Blijven de lampen bv niet branden want die trekken ook best wat stroom.
Hoe dan ook je moet dan wel een stroom meten tussen de accupool en kabel.
Re: Lekstroom
@TS wat is er net voor aan de camper gedaan toen dit de eerste keer gebeurde er zal vast iets gedaan zijn ergens een schakelaar met onbekende bestemming een reparatie uitgevoerd iets nieuws aangesloten?
Re: Lekstroom
Nee er is niets aan gedaan sinds ik de camper heb.
Er zit een Varta 95 ampere accu in. Accu is niet helemaal leeg, maar te laag om te starten inderdaad. Dashboard lampjes branden nog wel, maar niet volledig. (kan de km stand niet goed aflezen). Als ik dan een stukje (20km) gereden heb, zie ik alles op het dashboardkastje weer. Daarna start hij de komende 4 uur ook moeiteloos. Volgende dag start hij dus al niet meer, en heb ik weer hetzelfde probleem.gsm schreef: ↑vr 02 apr 2021, 19:27Hij heeft er een nieuwe accu in en geen alarm of zo iets er in.
Volgens de garage wordt er bij stilstand niets gelekt. Er zitten iets van 30+ zekeringen in. Vind het nogal wat om ze er allemaal uit te trekken en te testen. Maar is dat de beste optie? En is de kans groot dat ik een zekering onbedoelt beschadig als ik hem er niet voorzichtig genoeg uittrek?rhomodel schreef: ↑vr 02 apr 2021, 19:20Ik zou de plus eens afkoppelen en daar een Ampere meter tussen zetten. Zo weet je of er een lekstroom is. Ik begrijp dat de accu al een paar keer leeg is geweest: dan is hij waarschijnlijk overleden. Lood accu's vinden het niet fijn helemaal leeg getrokken te worden. En wat er dan de gebruiker is: dat kan veel zijn: zelfontalding, alarm, omvormer, pomp, etc. Je kan beter vertellen wat je hebt, wat eventueel stroom kan gebruiken. En dan stuk voor stuk meten bv waar de zekering zit. Dan weet je het per groep...
Re: Lekstroom
Wel vreemd dat een garage geen lekstroom meet.
Toch wel benieuwd hoe ze dat hebben gemeten.
Dat is met een ampèretang simpel te doen.
Re: Lekstroom
massakabel nog in goede staat en maakt ie goed contact?
Re: Lekstroom
De eerste stap die je bij zoiets neemt is inderdaad de stroom meten wanneer contact uit staat. En dat moet nogal wat zijn want de startaccu is niet zomaar leeg. Meet je stroom dan inderdaad zekeringen trekken en kijken wat er gebeurt. Is echt de eerste optie nu. Trek je er een stuk, die dingen kosten €0,25? sowhat?
\\Kees
\\Kees
Re: Lekstroom
je kan zelf ook zien of ie stroom lekt, met contact en alles uit (ook de deuren!), de min klem van de accu los en dan tussen pool en klem even een licht lampje(reserve doos), geen koplamp maar een klein lampje, brand of gloeit het dan heb je lekstroom en moet je verder zoeken, maar als je er nog geen hebt koop dan eerst een multimeter, zijn niet duur dan kom je een stuk verder met zoeken.
Re: Lekstroom
Slecht starten kan een flinke overgangsweerstand zijn die bij volle accu wel voldoende geeft maar bij een mindere acculading een probleem.
Begin met beide accupolen op te schuren en de kabelverbindingen goed te controleren en weer vast te zetten. Eventueel met wat vaseline ertussen.
Controleer de massakabel tussen motorblok accu en chassis (zoals Kroppie ook al aangaf)
Zorg dat alle stroomverbruikers uit staan ( dus ook binnenverlichting met open deur)
Bij het losnemen van de accupool goed kijken of er geen vonkje komt. Dat wijst op stroomverbruik van iets.
Hierboven is ook al aangeven de stroom te meten. (eigenlijk de betere toepassing van dat vonkje van hierboven) Koop (action) of leen een amperemeter of een multimeter met ampere stand.
https://www.action.com/nl-nl/p/select-plus-multimeter-/
Als het een Jumper 2.8 diesel is dan is deze link mogelijk van toepassing: https://problemcar.nl/topic/citroen/sta ... -hdi-34165
Er zijn op het internet verhalen te vinden over problemen met de boordcomputer die foutieve signalen kan gaan uitzenden.
Voorbeeld: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/236078/
Een optie zou kunnen zijn de BSI te resetten. Dat kun je zelf. Je geeft niet aan welke jumper je hebt dus hier een generieke:
Zie evt ook: https://bartebben.nl/map/citroen-zekeri ... efect.htmlDe BSI regelt bijna alle electrische zaken in de Citroen.
een totale reset (reboot) van de BSI kan misschien nog helpen:
Volg de instructies PRECIES, anders kan het middel erger zijn dan de kwaal!
1 open het raam aan de bestuurderszijde
2 open de motorkap
3 schakel alles uit wat stroom gebruikt
4 sluit alle deuren en de achterklep
5 verwijder de sleutel uit het contact door het open raam en wacht 3 minuten
6 maak de min pool van de accu los en wacht 15 seconden
7 sluit de min pool weer aan en wacht 10 seconden
8 schakel door het raam de parkeerlichten in
9 doe door het raam de sleutel in het contact en schakel in: kijk of de lampjes goed gaan branden
10 druk de sluitknop op de sleutel in het contact 10 seconden in
11 verwijder de sleutel en probeer of openen en sluiten goed werkt
12 open de deur, start de motor en kijk of alle electrische zaken goed werken. Klaar.
Re: Lekstroom
Niet dat het je probleem nu gelijk oplost. Maar een garage die een nieuwe accu aanraadt zonder te meten of de oude nog in orde is daar heb ik geen hoge pet van op.
Heb je die nieuw nu terug in kunnen leveren omdat blijkt dat dit het probleem helemaal niet is?
Heb je toevallig een absorptie koelkast.
Die is meestal aangesloten op de start accu. Hij werkt normaal alleen via een relais op 12V met draaiende motor.
Als het relais echter blijft plakken terwijl de schakelaar nog op "on" staat dan trekt hij die accu leeg.
Re: Lekstroom
Heb een absorbtiekoelkast. Maar die staat wel uit. En dacht dat deze op de huishuidsaccu is aangesloten. Weet ik echter niet 100% zeker.
Zou die hem dan leeg kunnen trekken, zelfs als deze uit staat?
