Hallo, wij hebben in onze Hymer S560 op een Mercedes 310D uit 1992 een 12 volt sigarettenaansteker zitten in het dashboardvak.
Om naast de navi een ventilator te laten draaien hebben we een soortgelijk uitbreiding als op de foto gekocht.
Het probleem is nu, als ik met een draaiende motor de Navi inplug springt de steekzekering van 15amp.
Plug ik de navi in als de motor uit staat, start de motor, dan blijft de zekering heel.
Wat doe ik fout, of wat kan de oorzaak zijn.
Bij voorbaat, hartelijk dank.
Grs. Bert
Waarom springt de zekering?
Re: Waarom springt de zekering?
Als je de stekker erin steek, met motor uit, dan zal er geen stroom staan op de sigarettenaansteker.
Met lopende motor wel.
Op het moment dat de stekker er in schuift zal deze ergens, heel kort, even sluiting maken in dat kastje.
Maar als deze er vergenoeg inzit niet meer.
Start je dan de motor dan werkt het.
Dus tijdens het schuiven in dat kastje maakt hij even, heel kort, sluiting.
Heb ik ook gehad 12v plug vervangen, voor een stevigere versie en die was wel oke.
Goede morgen,
als eerste, een vrolijk Pasen.
Ik schaam me
Dit had ik zelf ook kunnen bedenken met mijn technische achtergrond.
Ik zal het kastje de komende week eens open schroeven.
Hartelijk dank.
Grs. Bert
Ik schaam me
Hartelijk dank.
Grs. Bert
Ik heb in het mercedes dashboard eenzelfde aansteker plug er onder geplaatst,vanwege de slechte ervaring,met zulke dingen, een heeft nu spanning,met contact aan ,de ander zonder contactslot
Schroef het maar eens open Bert.
En verbaas je wat een prul spul het is aan de binnen kant.
Had er ook eens eentje en die vertrok rechtstreeks naar de afvalbak.
Je ziet deze dingen overal hangen, bij de bouwmarkten Action etc.
Dikwijls in blister verpakking en dan zo verpakt dat je niet in de opening kunt kijken.
Want dan zie je meteen de prulkwaliteit.
