Achteruitrijcamera
Re: Achteruitrijcamera
Bij Ali express gekocht, ik heb gewoon een besteld, camera en display was een set,
En het werkt nog ook, ik heb een 7 inch platte display.
Let op de kijkhoek dat bepaalt hoever je kan zien X staat voor 120 gr die heb ik ook.
Opletten wat je besteld, je hebt nodig een camera en een display en een verbindings snoer dat voldoende lengte heeft( 10 meter bij ons)
Was minder dan 50 euro compleet thuis gestuurd en wel.
De beugel waar de camera aan ophangt heb ik zelf van rvs (inox) na gemaakt.
Ik knipte het snoer door ergens waar het binnen ligt, dan hoef je geen erg grote gaten te boren, en soldeer het later weer aan elkaar.
Het snoer loopt gewoon door de alco chassis naar achter toe, naast de andere snoeren die er er al lagen.
Bij ons werkt het gewoon met een extra schakelaar aan of uit, niet op de achteruit versnelling, nu kan ik achter ons kijken wanneer ik dat wil.
Ah, Aliexpress waar ze maar 1 achteruitrijcamera hebben?
Je hebt het ding toch besteld? Dan staat die link toch nog steeds in je profiel dat je bij Aliexpress hebt?
Laatst gewijzigd door Ruud Adam op do 08 apr 2021, 11:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet, Ruud
Ik zelf heb daar geen account, een vd zoons heeft die voor mij besteld daar, ik keek alleen even mee op zijn iPad.
En na een paar weken was alles aangekomen.
ah, ok!
Als je achteruitrijcamera's gaat zoeken op Aliexpress, wordt je namelijk overstroomd met verschillende types.
Je ziet dan door de bomen het bos niet meer.
Daarom is het altijd fijn als iemand goede ervaringen heeft, om dan ook precies te weten welke het was.
Groet, Ruud
Ik zat ook el even te kijken bij Alie, maar er zijn inderdaad talloze modellen te bestellen. Dus als je bij je zoons zou willen navragen welk model je nu gekozen hebt, dan zou dat heel fijn zijn.
Even gevraagd waar hij dat heeft gekocht, uit China natuurlijk.
Ik heb deze camera aan de camper zitten, let op wat je besteld er is veel verschil.
De kijkhoek en kabel lengte, de afstandsbediening gebruik ik niet.
Het kader om de monitor kan er eenvoudig af. Ik heb zelf een steun gemaakt om de monitoring op te hangen.
Jezelf niet laten leiden door de mooie plaatjes maar kijken wat je wilt en nodig hebt.
En probeer je op een losse accu, de camera dan werkt die niet, is 12-24 volt, een lader er aan dan is de spanning hoger en wilt de camera wel.( deed ik ook fout)
En hoe lang die gaat werken, geen idee.
Overigens geplaatst in de camper van mijn dochter, een Ducato 290 1994
Hymer B614 Fiat Ducato 244 2.8 JTD
En hoe heb je de kabels naar achter gelegd, en heb je een doorvoer in de achterwand moeten maken?
Krijg geen optie “Polen” alleen China of Rusland
Fiat Ducato 1.9TD / Rimor 2001
- Bochtenkoning
Ik heb vandaag mijn achteruitrijcamera werkend gemaakt. Heb gekozen voor een kentekenplaathouder (deze van Ali) met geïntegreerde camera en deze 2-DIN autoradio met aansluiting voor een camera (en BT en USB en microSD.... Vraag me nog steeds af hoe die Chinezen het voor elkaar krijgen voor dat geld).
Bij de kentekenplaathouder ook een lange videokabel erbij gekregen met voedingsdraad en had daarmee de complete set binnen. Een massa kabel is niet nodig, krijgt zijn massa blijkbaar via de videokabel.
De oude kentekenplaat eraf gehaald en daarachter zaten een aantal oude boorgaten. Mooie kans dus om deze dicht te kitten met polymax. Nieuw gat geboord waar de stekkers ook doorheen konden naar binnen (12mm) en ook dit gat afgekit. De kabel binnen via de badcel (wand lag er toevallig al uit vanwege verhelpen van een lekkage) doorgetrokken langs de ringleiding van de kachel naar voren. Via dashboard aangesloten op de radio en aparte schakelaar gemaakt voor de camera naast de radio omdat achteruitrij verlichting niet werkt. Even getest en het werkt! De 38 jaar oude Hymer is weer helemaal bij de tijd!
Fiat Ducato Frankia
Erg gaaf, ben benieuwd hoe het je zal bevallen. Welk merk auto is het trouwens? Ziet eruit als een Fiat of Renault stuurwiel.
Er staat een Ford logo op, dus het zal wel een Mercedes zijn
Zo heb ik het gemaakt:
- IMG_4121.jpg (92.94 KiB) 188 keer bekeken
- IMG_4151.jpg (40.54 KiB) 188 keer bekeken
Pleasure is the path of joy
Nu zie ik het ook, stom, niet ingezoomd ! Mooi Fordje.Peter12 schreef:Er staat een Ford logo op, dus het zal wel een Mercedes zijn
Ook heel mooi gemaakt. Camera en Monitor ook van Ali ?
Yes, Jiepie dubbele camera, enkele camera in de grille voor en een android 7" autoradio.
