Haha, ja - die komt nog
Nog een elektrisch schemaatje
- albertrietjens
Re: Nog een elektrisch schemaatje
Ziet er netjes uit. Maar wanneer ik het goed zie heb je één schakelaar in de plus en één in de min. Dat is niet nodig. Alleen in de plus (of min) is voldoende.
Ik zie 2 schakelaars en beiden in de plus maar de rechter schakelaar staat tegen de min aan getekend, de plus draad loopt daar onderdoor.
Linker schakelaar is de hoofd-plus schakelaar - de linker was een idee om ook de mogelijkheid te creëren om de min uit te schakelen.
Maar, ik heb het iets aangepast - alleen de plusschakelaar.
Er lijken een paar kabels over elkaar te lopen, maar in de box wordt met gestapelde "verdiepingen" gewerkt ...
#staypositive
Toch nog iets aangepast.
Power-station begint vorm te krijgen
#staypositive
Ik zou al het blanke koper van krimpkous voorzien.
Ook de aardstrip met ringetjes krimpkous.
Op het strand vind ik bloot geen probleem. Maar spanning voerende delen?
Verder compliment. Deed men het altijd maar zo.
(sommigen hier wel)
(sommigen hier wel)
- albertrietjens
Ziet er strak uit. Mooi die tussenlaag met het BMS, daar kun je mooi de bedrading kwijt zodat het optisch een mooi geheel blijft. Ik ben benieuwd hoe het er met bedrading uit gaat zien.
Trouwens om die massa strip zou ik me geen zorgen maken, eer je een sluiting maakt tussen die moeren heb je allang een moer geraakt. Wanneer je al je plussen goed geïsoleerd houdt dan is dat geen enkel probleem.
Hoe ga je het bord aan de accu koppelen? Rechtstreeks of misschien via een Anderson steker? Altijd gemakkelijk wanneer je dat gemakkelijk kunt ontkoppelen.
Ik zou de zekering van de laadregelaar ook bij de schakelaar plaatsen. Wanneer alles rechtop staat dan kun je daar beter bij. Plus dat je zekering, weliswaar marginaal , dichter bij de accu zit.
Stapje verder- enkele bedrading.
Komen nog doorzichtig kastjes over de zekeringen
Idd, een dubbele bodem, hoofdzakelijk voor de bms.
De bms is rechtstreeks aangesloten op de shunt (bout door bodem).
Andere kant shunt, onder de min naar min omvormer - boven de massa/min strip
Mppt aangesloten.
De 12 volt wordt idd met een Anderson stekker gekoppeld aan de 12v zekeringskast, die wel vast in de bus komt.
Mppt aangesloten.
#staypositive
- albertrietjens
Nog steeds netjes! Maar, zie ik het goed dat dan de plus van de accu hier, ongezekerd, binnenkomt?
" zie ik het goed dat dan de plus van de accu hier, ongezekerd, binnenkomt?"
De plus van de accu gaat eerst via een schakelaar en zekering, daarna komt hij op die bout binnen ...
#staypositive
- albertrietjens
Aha, prima. De schakelaar in je schema deed vermoeden dat die hier nog ergens boven zou komen. Staat ook een beetje vreemd ingetekend Suggereert 3 aansluitingen. En er staat geen zekering naar de accu getekend. Wel eentje die naar je secundaire 12V net gaat (zit nog niet op je bord)
Overigens heb je bij de DC/DC 's de maximum stroom als Ah aangegeven ipv A, evenals voor je lader. "Slip of the pen" denk ik.
'T ja .. tijdens het bouwen, heb ik toch weer wat veranderd ... maar dat heeft te maken, doordat ik de hoofdschakelaar verplaatst hebt aan de buitenkant van de box.
Schema is nu gericht op de box.
DC-DC komt buiten de box en heeft aan aparte 12v In aansluiting.
En idd, soms is Ah gewoon A .... toetsenborddingetje ...
#staypositive
- albertrietjens
Mooie basis unit zo!
